刚刚花了几个钟头手工改了个TL494音乐电弧电路图,笔画的,欢迎参观!
by小邱2011/11/29高电压技术 IP:北京
电路图是根据这里某人(忘了)提供的,可是看得我头昏眼花,越看越乱,没办法,想必大家看这样的电路图也晕,于是,自己照着那个原始电路图艰难的摸索着,经过几次改进,终于画出了简单易懂不乱的电路图出来。声明:电路不是原创,可是图是原创的! 20111129348-001.jpg
by小邱 作者
13年7个月前 IP:未同步
340520
by小邱作者
13年7个月前 IP:未同步
340528
回 2楼(samsun185) 的帖子
我只是照别人的电路画的,话说,494如果不加图腾真的有些MOS驱动不了,不过,这个图确实啰嗦了点,你能告诉我怎么去掉一级放大?我怕弄错!
by小邱作者
13年7个月前 IP:未同步
340550
回 5楼(samsun185) 的帖子
不对啊,你的图没有音频输入,没有电位器的……波形虽然不会看,不过波形应该不错,就是出不了音乐吧?
by小邱作者
13年7个月前 IP:未同步
340595
回 7楼(尤小翠) 的帖子
嗯,不知道是不是他原创的,看得我都晕了,只好自己照着画了一个,到时候焊的时候才不会乱。
by小邱作者
13年7个月前 IP:未同步
340618
回 10楼(samsun185) 的帖子
好的,等你的图,记得你先实验一下哦
by小邱作者
13年7个月前 IP:未同步
340754
回 12楼(samsun185) 的帖子
啊?什么意思啊?不懂……还有,我画的那个貌似有问题啊,不知道是不是原作者的疏忽,一般都是9、10脚作信号输出,他的图怎么9、10脚和电源负极相连啊?上次我做的另一个电路,不小心吧9脚短路了电源负极,结果494就烧掉了……
by小邱作者
13年7个月前 IP:未同步
340771
回 14楼(samsun185) 的帖子
哦,还是不太明白,这个电路有点怕怕……
by小邱作者
13年7个月前 IP:未同步
340832
回 17楼(神之觉醒) 的帖子
呵呵,就是借你的图画的,你这个图没错吧?信号输出的9、10脚真的和地线短接?
by小邱作者
13年7个月前 IP:未同步
341080
回 20楼(神之觉醒) 的帖子
今天做了这个旧版本,不工作,郁闷,场管是250,有时候刚通电就会闪一下弧,不知道哪里出问题了,MOS管G极不用加二极管了吧?
by小邱作者
13年7个月前 IP:未同步
341659
回 25楼(坚持and突破) 的帖子
谢谢你,学习了,请问如果这个图推IRFP250是不是可以除去图腾了?
还有,我之前在用494推IRF740的是,在管子的G极要加二极管,不知道IRFP250之类的用不用加?以前那个我也没试过不加能不能工作
by小邱作者
13年7个月前 IP:未同步
341997
回 27楼(坚持and突破) 的帖子
谢谢你,我试试只加一个图腾能不能工作,我之前做另一个图的时候,只加一个图腾工作很不错
by小邱
2011/10/09注册,7年4个月前活动
