这是原来的图,你们看着晕不?反正我晕了!
引用第5楼samsun185于2011-11-29 16:43发表的 :
这样就行了,这是仿真
引用第26楼by小邱于2011-12-03 23:17发表的 回 25楼(坚持and突破) 的帖子 :
谢谢你,学习了,请问如果这个图推IRFP250是不是可以除去图腾了?
还有,我之前在用494推IRF740的是,在管子的G极要加二极管,不知道IRFP250之类的用不用加?以前那个我也没试过不加能不能工作
引用第24楼坚持and突破于2011-12-03 20:41发表的 回 13楼(by小邱) 的帖子 :
9 10脚是内部三极管的发射极,接地(负极)又何妨?你看着晕的那张图是利用三极管的集电极输出的! 再说一下那个真没有必要接后面的一坨! 你可以随便在电源论坛搜一下,用一个494 加两个灌流管 能推4个iFR1010之类的管子 输出400W都没问题!
引用第28楼神之觉醒于2011-12-04 21:27发表的 Re:回 13楼(by小邱) 的帖子 :
这是很多人的误区~ TL494输出的驱动电流是够的 但MOS的负载是感性负载 关断要优先 而不是开通优先 指单端~ 后面的电路功能是减小MOS驱动的内阻 并且要保持MOS和TL494的相位一致
坚持and突破 发表于 2011-12-4 13:49
可以加个图腾,就像5楼那个朋友画的图一样!但不是为了提高推动能力,而是图腾的下管给250的源栅极结电容 ...
