【转】2万磅Na入水实验视频~~~~~~~~
helium2011/11/24化学 IP:广东
+25  科创币    powder    2011/11/24 震撼
+15  科创币    soap-coke    2011/11/24 高质量发帖
+1  科创币    alex.chen7    2011/11/25 爽。
+26  科创币    血狼    2012/01/01 不错不错。
来自:数理化 / 化学
18
新黑火药
13年2个月前 IP:未同步
338921
实验目的是什么呢??  莫非是军事用途  而且还是很久以前的黑白片
杰寺轩
13年2个月前 IP:未同步
338958
回 1楼(新黑火药) 的帖子
开头不久说了么,销毁。。潮湿爆炸就不是浪费那么简单的事情了。我很好奇这么多钠要怎么防潮呢,总不能全放在煤油里用的时候拿出来切一点。而且那么多钠就这样扔水里销毁这池塘不就完全毁了?
ss大兵
13年2个月前 IP:未同步
339028
销毁...可惜了,还以为是对付潜艇的手段
soap-coke
13年2个月前 IP:未同步
339099
回 4楼(杰寺轩) 的帖子
说不定那池子之前销毁过酸性物质。"war hazard eliminate "视频里的
保存大量钠时用黄油(不是抹面包那种),外面加袋子。
bananaapple1
13年0个月前 IP:未同步
349393
钠与水会发生氧化还原反应:2Na+2H2O=2NaOH+H2
放热引燃氢气发生爆炸,并使水成碱性
+2
jesty
2012-01-13
是的,如果人在水中游泳,会被烧死
高氯酸铁
13年0个月前 IP:未同步
349558
军事上用于研制超空泡鱼雷的吧
rudolf
13年0个月前 IP:未同步
349574
看起来不像氢气爆炸,倒像是放热产生水蒸气爆炸。
就像以前用石灰炸鱼一样。把块状的石灰装酒瓶里,扔到水里,过一会就会爆炸
au+
13年0个月前 IP:未同步
353390
看那烟我就虽了  曾今吸过 有阴影·····
掉下的子弹
12年11个月前 IP:未同步
371664
视频的太壮观了!
一天的蓝
12年11个月前 IP:未同步
371682
这鱼都没办法活了
xiaopoorhair
12年10个月前 IP:未同步
376339
是钠。眼神不好,把caution看成caustic了...
齐国
12年10个月前 IP:未同步
376366
严重污染环境,那白色的NaOH烟雾害人害己啊,好嗓子都给呛成老慢支。。。
kalimov
12年10个月前 IP:未同步
376376
回 楼主(火箭爱好者) 的帖子
我提個改進建議
建議裝上深水炸彈的定深引信,到達某個深度後外壁裂開
在水下100米的反應,派遣機器人搭載攝像頭圍觀
行動前,預先幫這些機器人開個追悼大會……
火星居士
12年10个月前 IP:未同步
376378
回 2楼(杰寺轩) 的帖子
可以试试抹上一层油泥保护墙或者是在沙漠里深埋保存。
火星居士
12年10个月前 IP:未同步
376379
回 10楼(一天的蓝) 的帖子
应该去严重酸化污染的河流里销毁。
kalimov
12年10个月前 IP:未同步
376384
回 15楼(火星居士) 的帖子
沒準就能創造出一個新變異物種……
缅怀陈雪同志
12年10个月前 IP:未同步
378295
无铅松花物种啊,呵呵。
helium
进士 学者 机友 笔友
2010/07/16注册,14时48分前活动
茂名佬~
