钛合金火箭发动机
旗舰2011/11/22喷气推进 IP:陕西
1:设计草图。没有电脑,随手画的,莫笑!具体参数参考论坛数据,肯定有不足的地方,希望各位高手加以指正。
2:钛合金发动机外壳+拉喷。具体什么型号的钛合金咱不知道,凭我的直观感觉是很好的那种,材料来自公司赞助。[s:243]
3:短的那个也是同型号钛合金管,用做燃料压制模具,是不是太奢侈了?同样也来自公司赞助。
4:拉喷,这个不是公司赞助的。45号钢车制,花了我100大洋,心疼。最以我感到懊悔的是居然没叫师傅车堵头,不知道当时是出于什么原因考虑的,看来只好哪天拿回公司焊个固定的钛堵头,这又得有劳公司赞助了。另外这个拉喷的扩张部分的外表面是车的直筒式,主要是考虑到车制时的精度与难度需求。拉喷的内部还算光滑,摸上去没有明显车纹。
5:拉喷收敛部。
6:拉喷扩张部。
7:关于发动机的大小长度。不含拉喷部分:长255MM,外径45MM,内径40。另外由于内螺纹的深度是1.25MM,也就是说占了一半的壁厚,心里一直悬着这处地方能否承受得了强大的内压,虽说这个最薄弱的地方按照数据来计算仍能承受30MPA+的压力,但是心里终究没底。关于管材承受压力的计算方法我查的是百度,大家看是否正确:管材能承受的压力=材料的抗拉力*管材的壁厚/管材内径。
好了,就这么多了,各位高手给点建议。
+50  科创币    ehco    2011/11/22 奢侈
+1  科创币    拉风    2011/12/24 用料真奢侈   羡慕嫉妒恨
+20  科创币    秀逗的乌鸦    2012/05/27 奢侈啊
旗舰 作者
13年2个月前 IP:未同步
338420
还有一个重量的问题,包含拉喷重为580克,到时候再焊个堵头,估计总重不会超过600克,是不是很轻呢?
旗舰作者
13年2个月前 IP:未同步
338452
回 2楼(ehco) 的帖子
主要是钛管不要钱,爆了也不心疼。铝呀钢呀什么的得自己掏银子。
旗舰作者
13年2个月前 IP:未同步
338467
回 4楼(ehco) 的帖子
切个一两节200来长的走私出来还行,太长了会被海关发现。像这样的管子貌似杂物堆里只有一根了,大概三米长,有机会我要把它全部切成发动机。哈哈。
旗舰作者
13年1个月前 IP:未同步
345191
回 6楼(好可爱的熊猫) 的帖子
计算出的数据是这么多,错了也不能怪我。钛材的抗拉伸强度是900Mpa,你自己算算。
旗舰作者
13年1个月前 IP:未同步
347001
回 11楼(power_rdx) 的帖子
欢迎魔神大人莅临指导。
旗舰
2011/11/16注册,6年11个月前活动
