我的一个新想法,硬盘音圈电机作为电磁发射器
月下孤狼2011/11/21电磁炮 IP:天津
  相信拆过硬盘的朋友 都知道那里面有一个音圈电机(控制磁头的),通常可以产生很高的加速度和控制精度,故用于硬盘读写。只用6V直流直接接到它的线圈引脚(柔软导电排线要找好位置,我是直接在电路板那找到引脚焊接,因为它自带的柔软排线比较优质,故我没有拆掉),可以把铁珠打到3M。至于控制方向,我是在磁头臂那加了一个笔盖状塑胶冒,用AB胶固定,把发射物直接放入那里面,然后通电即可让发射物在磁头臂终位置径直射出。目前只能做到12V电容驱动,时间久了怕烧毁用于弱电的线圈和熔化塑胶。在碰撞区域加那种比较硬的泡沫塑料(不是那种一粒粒的,是比较结实的内中,怎么说呢,,,反正能减震的都行,不加这个磁头臂几下就打出凹痕甚至在高电流下断裂)。12V可以轻松产生比原来自己搞得单级线圈炮48V的强力量(48V加剧烈火花,未用可控硅),效率可想而知——毕竟这是电机专家设计的音圈电机不是咱自己绕的。。。如图示 无标题.png
13
月下孤狼 作者
13年2个月前 IP:未同步
338222
我长期潜水,这是第一篇,请多多包涵错误之处,偶只是一高中生。。。
wjwj1234xx
13年2个月前 IP:未同步
338225
线太细.电流一大直接灭了......
月下孤狼作者
13年2个月前 IP:未同步
338234
瞬间4A无压力,再大了就不行了。不过这是不是给大伙一个思路,可以设计一个粗线圈的音圈电机呢?我现在说的是摆臂式音圈电机不是直线式。我的解决方案目前是在线圈上滴上蜡烛油,可以吸热,在瞬间高电流有效。反正我只是给个设计思路,不一定非要用原来的线圈,可以自己换线圈甚至有条件的用机床加工一个很原来原来额大小一模一样的线圈(动子)支架,采用耐一定温度的材料和粗漆包线。
魔羯司令在此
13年2个月前 IP:未同步
338235
话说大帅怎么不搞特斯拉线圈?
13年2个月前 IP:未同步
338236
无论如何,能量是守恒的
也就是说你的弹丸的能量全部是由电机提供的,电机转动的能量又有多少呢?
月下孤狼作者
13年2个月前 IP:未同步
338240
我一直没有说这个问题,一是我对电弧的痴迷度不够,反而比较喜爱强光和电磁发射还有比较实用的比如USB自制风扇二是TC投资比较大,需要较多的时间,高中不可能抽出时间——当然,学习非常好的有时间啦 三是电弧我多用来雕刻金属(只是高压包电弧而已) 四是。。。不说了,父母坚决不同意搞TC,,,!!
月下孤狼作者
13年2个月前 IP:未同步
338243
回 5楼(20061002838) 的帖子
,只是发射一枚小铁珠,不需要太大的能量,但如果需要攻击力和射程,就需要更高的电压。此电机效率要比线圈式高,故不需要那么高的电功率。音圈电机的特点就是可以在短行程内产生极大的加速度和力度,发射小东西很适合。而且,磁体为稀土强磁体,进一步确定了效率是比较高的(较线圈炮而言)。,一个单级线圈炮通过3A最多吸引下铁钉并射出20CM(事实上我那个只射出了5CM,对论坛上其他朋友的电磁炮比较肯定,认为能射20CM甚至更高,我对此也没有经验,不对尽管讲),而这种电机通过3A会发出很响的碰撞声并强有力地挥动一下磁头臂。我一直避开诸如200V,600V,大电容等字眼,因为线圈承受不了那么大的电流,除非有良好的散热和线圈保护措施及装置保护措施,3A都那么强大,接大电容都不知道会有什么事发生(大概是烧毁吧)。。。
月下孤狼作者
13年2个月前 IP:未同步
338247
有什么意见尽管提,小弟第一次正式摆脱潜水生活。。。经验很不够,属于理论党类。故需要大伙的理论支持。
宝祥
13年2个月前 IP:未同步
338263
lz你是直接把线引出来 接电容发射小钢珠的吗
月下孤狼作者
13年2个月前 IP:未同步
338267
回 9楼(宝祥) 的帖子
是的,一个低压电容。事实上,和单级线圈炮不同的是,这个不用电容直接接在DC电源上就行了,因为不存在逆向力。接12V已经很强大了,以后有时间接大电容并使用可控硅!!!强制水冷( 我在考虑是用细水管对着它的线圈浇水还是。。。。完全放入水中(磁头臂露出水面,这样阻力很大额。。。。)、、、、、有什么建议可以提下下哦
silverblue
13年0个月前 IP:未同步
351785
同龄人啊~~河南省州州市的.......悲剧的地方!你哪里的?
我现在高二...想问你接电容是为了瞬间产生高压么?磁头用的是弧线的VCM....发射钢珠还不如找直线的VCM...而且,要发射这东西可以尝试这样做:硬盘的无刷电机一般转速能达到13000转每秒,把它甩出去!慢慢调试就能找准输入电流强度,注意主轴电机是3相或4相的无刷电机,要找好电调~~~[s:230]
黑胡椒
13年0个月前 IP:未同步
352157
这图画的。。。
月下孤狼
2011/11/19注册,2天8时前活动
