看看我DIY的火箭能不能飞?轻木+模型火箭发动机+涡转
龙飞19742011/11/20喷气推进 IP:广东
本火箭没有尾翼,使用箭身自旋的方式来稳定飞行,因此,尾部使用13支B6-4模型火箭发动机作为动力,靠近中心的7支是提供直接向上的推动力,而靠近外围的6支发动机需要切向倾斜一定角度,以使箭身旋转。
箭筒重量:176g
头部重量:250g(有点超重的感觉)
发动机重量:312g(每支24g*13=312g)
箭筒长度:50cm
头部长度:20cm(已除去插入箭身部分)
总长度:70cm
由于纯DIY,无法预知可能的情况 请同好看看,有问题请大力拍砖,谢谢了!!!
请看实物图:
箭筒框架:
蒙皮:
蒙皮完成:
头罩:
屁股:
+25  科创币    delete    2011/11/20 做工不错~
+200  科创币    ehco    2011/11/20 工艺大赞啊!
+10  科创币    麒麟    2011/11/21 艺术品。
+25  科创币    20061002838    2011/11/21 这手艺真不错,你花了多久做的? 呵呵,刷一层漆直接做静态展示得了!
+200  科创币    qharryq    2011/11/22 工艺超赞!是个艺术品!飞了可惜了。。。
jrcsh
13年7个月前 IP:未同步
338025
但愿下来时不是真的"火"箭
龙飞1974作者
13年7个月前 IP:未同步
338027
回 1楼(jrcsh) 的帖子
有着火的危险?
天易
13年7个月前 IP:未同步
338028
只能说,楼主太能折腾了。
ehco
13年7个月前 IP:未同步
338029
工艺就像瘸子做梦!
俺们就是缺这种耐性~
龙飞1974作者
13年7个月前 IP:未同步
338030
[s:275] [s:220]
天易
13年7个月前 IP:未同步
338031
还有,看那13个B64安装孔……不着火才怪
龙飞1974作者
13年7个月前 IP:未同步
338032
回 6楼(天易) 的帖子
就一次性使用也不要紧,,主要是看有无乱飞的危险
jrcsh
13年7个月前 IP:未同步
338033
点火只怕都是问题,
龙飞1974作者
13年7个月前 IP:未同步
338035
回 8楼(jrcsh) 的帖子
每个火箭发动机塞入一个电子点火头,,点燃是没有问题的,,就怕有时间差.
龙飞1974作者
13年7个月前 IP:未同步
338037
我最担心的是:
一: 重心有无问题?会不会掉下来或者乱飞?
二:高速旋转时会不会散架子?
jrcsh
13年7个月前 IP:未同步
338038
估计你得来个~~~~~导管才行 3M长不知行不
就当同时点着,产生的压力也是不一至的
天易
13年7个月前 IP:未同步
338039
8楼小会会童鞋提的点火问题,楼主真的要注意。我以前D过一枚类似的“大火箭”,6枚B64发动机,因为点火不正时,差点出大事件,幸好当时公园里人不多。
云烟
13年7个月前 IP:未同步
338040
做工啊。这个飞了就是浪费啊。看着都心痛啊。推力我咋觉得不够来。。好重的东东。同时点火。问题啊
天易
13年7个月前 IP:未同步
338042
引用第13楼云烟于2011-11-21 00:10发表的 :
既然做了,就不怕飞,估计楼主没啥心疼的(这个俺有体会)。只怕推力不平衡啊。楼主真要试飞,务必选择好地方,安全第一。
13年7个月前 IP:未同步
338044
赞扬楼主的工艺,这个用了激光切割吧。由于火箭版不收录采用体育级发动机的模型火箭,所以不好意思移出来了。
是否稳定是可以计算的,不过由于探空火箭中极少使用旋转稳定方案,所以我们论坛没有专用于校核旋转稳定的软件,可以用通用软件自己建模,手工计算也不复杂。对于同步点火的要求也可以计算,可以求解需要发射导轨的长度和最大误差时间,当然这需要发动机的推力曲线作为计算条件。
如果楼主没有从理论出发的习惯,也可以诉诸试验,导轨用长一点吧。
麒麟
13年7个月前 IP:未同步
338045
楼主。同时点火将是个大问题。如果有偏差将会导致失败、、工艺赞一个。
龙飞1974作者
13年7个月前 IP:未同步
338056
回 15楼(虎哥) 的帖子
说得没错! 如果我有这方面的理论支持,就不用在这里发贴子了,嘿嘿!看来只能用实践去检验了
13年7个月前 IP:未同步
338108
这手艺真不错,你花了多久做的?
呵呵,刷一层漆直接做静态展示得了!
拔刀斋
13年7个月前 IP:未同步
338111
堪称艺术品的手工,没有降落伞一次性使用有点可惜了。
而且结构强度和飞行稳定性未经计算未知,建议先进行初步计算再考虑发射。
“火箭版不收录采用体育级发动机的模型火箭”,这个限制是否必要值得商榷。
体育级发动机小了一点,但用于实验箭体、回收仍有其价值,尤其是参数一致性较好,利于实验的重复。
另外,国外体育级发动机和业余固体火箭发动机之间不做刻意划分,都按总冲分为A,B,C,D......M,N,O级别。
最后面的M,N,O达到装药量数十、上百Kg的探空火箭。
引用第15楼虎哥于2011-11-21 00:19发表的  :
13年7个月前 IP:未同步
338129
19L:
首先国外没有体育火箭的概念。其次我国也没有那么大的体育火箭。再次,三模三电已经被搞得很臭了,臭的东西最好离远一点。当年把体育模型踢出火箭版考虑了国内这方面的实际情况,也考虑了探空活动的发展方向,当然还考虑了观瞻,尤其是在业内的影响。我还是建议在神聊版的业余火箭栏目讨论体育模型火箭,这个应该不冲突吧。
龙飞1974作者
13年7个月前 IP:未同步
338331
回 20楼(虎哥) 的帖子
放到哪都不要紧滴! 因为我根本没有考虑什么发动机类型,三模三电跟我更扯不上关系,我可标准社青(打工仔),纯粹的爱好,采用制式发动机只是为了方便可靠而已。
龙飞1974作者
13年7个月前 IP:未同步
338333
回 楼主(龙飞1974) 的帖子
筒身已经喷银色漆,,头锥的蒙皮令我很头疼。毕竟我没多少经验,轻木制作我也是头一回。
我爱好航空模型,所以就按着航空模型的思路去制作航天模型。
所以,,轻木材料的过载能力可能是个问题。
液体火箭
13年2个月前 IP:未同步
384934
回 楼主(龙飞1974) 的帖子
我建议你不用涡转,把尾翼做好点,喷嘴改装上导流板,改轻木为角钢铝,这样火箭就没有着火的问题,韧性也加强了。头部最好装个大点的陀螺仪,还有如果不能确保同时点火,最可行的方法是作个发射台,点火后功率达到百分之六十左右再起飞(这是苏联解决大型发动机点火不稳定的方法)。[s:223]
MoMoNiz
13年2个月前 IP:未同步
393795
具有挑战性,楼主,我挺你。[s:271]
