看看我DIY的火箭能不能飞?轻木+模型火箭发动机+涡转
龙飞19742011/11/20喷气推进 IP:广东
本火箭没有尾翼,使用箭身自旋的方式来稳定飞行,因此,尾部使用13支B6-4模型火箭发动机作为动力,靠近中心的7支是提供直接向上的推动力,而靠近外围的6支发动机需要切向倾斜一定角度,以使箭身旋转。
箭筒重量:176g
头部重量:250g(有点超重的感觉)
发动机重量:312g(每支24g*13=312g)
箭筒长度:50cm
头部长度:20cm(已除去插入箭身部分)
总长度:70cm
由于纯DIY,无法预知可能的情况 请同好看看,有问题请大力拍砖,谢谢了!!!
请看实物图:
箭筒框架:
蒙皮:
蒙皮完成:
头罩:
屁股:
+25  科创币    delete    2011/11/20 做工不错~
+200  科创币    ehco    2011/11/20 工艺大赞啊!
+10  科创币    麒麟    2011/11/21 艺术品。
+25  科创币    20061002838    2011/11/21 这手艺真不错,你花了多久做的? 呵呵,刷一层漆直接做静态展示得了!
+200  科创币    qharryq    2011/11/22 工艺超赞!是个艺术品!飞了可惜了。。。
龙飞1974 作者
13年8个月前 IP:未同步
338027
回 1楼(jrcsh) 的帖子
有着火的危险?
龙飞1974作者
13年8个月前 IP:未同步
338030
[s:275] [s:220]
龙飞1974作者
13年8个月前 IP:未同步
338032
回 6楼(天易) 的帖子
就一次性使用也不要紧,,主要是看有无乱飞的危险
龙飞1974作者
13年8个月前 IP:未同步
338035
回 8楼(jrcsh) 的帖子
每个火箭发动机塞入一个电子点火头,,点燃是没有问题的,,就怕有时间差.
龙飞1974作者
13年8个月前 IP:未同步
338037
我最担心的是:
一: 重心有无问题?会不会掉下来或者乱飞?
二:高速旋转时会不会散架子?
龙飞1974作者
13年8个月前 IP:未同步
338056
回 15楼(虎哥) 的帖子
说得没错! 如果我有这方面的理论支持,就不用在这里发贴子了,嘿嘿!看来只能用实践去检验了
龙飞1974作者
13年8个月前 IP:未同步
338331
回 20楼(虎哥) 的帖子
放到哪都不要紧滴! 因为我根本没有考虑什么发动机类型,三模三电跟我更扯不上关系,我可标准社青(打工仔),纯粹的爱好,采用制式发动机只是为了方便可靠而已。
龙飞1974作者
13年8个月前 IP:未同步
338333
回 楼主(龙飞1974) 的帖子
筒身已经喷银色漆,,头锥的蒙皮令我很头疼。毕竟我没多少经验,轻木制作我也是头一回。
我爱好航空模型,所以就按着航空模型的思路去制作航天模型。
所以,,轻木材料的过载能力可能是个问题。
