第一次做T形管,弄废了很多管才摸出点头绪
hexogen2011/10/25机械与工具 IP:广西
这应该是最常用的玻璃管,做滴管,做导管等,一量直径,发现并不是整数7mm, 是7.几mm。 但商店出售所谓7mm的管应该指这种。
再小点的管就是这种,并没有发现所谓7mm的管,
倒是实心玻璃棒发现有真正接近7mm,
切断后先把锋利的断缘烤圆滑,注意图片上的这种又长又直又幽蓝的火焰不适合玻璃加工,应该把火焰调成柔慢飘渺的火焰,甚至可以带点微微的黄色。很多玻璃加工并不需要温度太高太急促的火焰。我知道这个时已经弄废了两根管材了。
先说L型管,我以前视乎看到论坛上有网友说不知道怎么搞好,烤软扳弯的时候拱背塌扁什么的,我经过试验也没发现什么好方法,一些视频教材上说扳的时候什么用角向下利用重力,但这种方法我也没试得过。我是用分段式的方法,就是烤的时候并不单单烤一圈,而是绕管按螺旋线偏移,边烤边旋转玻璃管的同时边施力,效果算也不错。
这种自制的管好处就是长短大小可以在管材局限下需自己定制,较灵活性。
说说较难度的T管,通常先堵住管子一头后,把管子一个节点烤软,再从管子另一头吹气,能吹出玻璃泡泡,然后从这个泡泡眼焊接,泡泡眼一定好有些突起,不要太平。然后用支管接上, 支管接头烤软后向前用力一粘,之后又微微向反方向用力拉回,这样可以尽量使接缝平滑。
教材来自《玻璃仪器灯工实践》
山寨成品特写, 把多余的部分去掉就可以了,
我尝试做T型管时用废了五六根管,做的时候没什么,主要是锯管子很烦,做不成就剪掉一节,锯管子最费时。接不好不要紧,组要是吸取教训,细心观察细节变化。如那些接歪的管子可以顺便做破坏试验,手扯一下看受力怎么样,后奠定总结工艺经验。
管子不贵16块 1KG, 就是两斤16块,我想一瓶试剂也是十来二十块的,买几斤 当做作试验吧。
+50  科创币    jrcsh    2011/10/25 高质量发帖
+200  科创币    hamdad    2011/10/25 『我亦无他,唯手熟耳』
+50  科创币    ehco    2011/10/25 好手艺啊
来自:仪器与装备 / 机械与工具
乖乖乖
13年4个月前 IP:未同步
331670
话说我曾经搞了一堆做灯管的玻璃管,里面已经涂了荧光粉,还没做成灯管,估计是次品报销了,有一个指头那么粗,还有比较细的
celeron533
2011-12-14
弯霓虹灯吧
fox
13年3个月前 IP:未同步
339121
楼主好手艺啊。赞一个!
bzy777
13年2个月前 IP:未同步
344295
楼主手艺高超,成品也很漂亮
高唐天鹰
13年2个月前 IP:未同步
345883
玻璃是技术活啊
bg2uky
13年0个月前 IP:未同步
364073
手艺高超,值得学习!!!
ydhsea
12年10个月前 IP:未同步
387335
可以找庙会上吹玻璃的,估计他们手艺高超[s:274]
mobius
12年10个月前 IP:未同步
388563
啊哈~
终于知道怎么做了……
不过楼主用的喷枪我没有……
倒霉啊……
密语者
12年0个月前 IP:未同步
492803
你用的是什么喷灯?没有写明哦,是酒精的还是?
dx毁灭者
12年0个月前 IP:未同步
493604
基本玻工教程
点击此处查看视频
突然发现这帖子已经很久以前的了,不算挖坟吧
qg2010
2013-01-31
刚想发帖~
xiejishengw
11年10个月前 IP:未同步
517231
弯管的时间要把一头堵上,另一头插上橡胶管,用嘴吹气,轻轻的吹,压力不能太大,这样管弯的地方不会瘪进去。
hexogen
2011/07/10注册,2年7个月前活动
