点火视频截图,大家可以看一下!
引用第10楼虎哥于2011-10-24 05:44发表的 :
这是固相催化床发动机的首次装机实验,非常有意义。测试装置比较巧妙,希望进一步完善,最好加上应变电阻,用计算机进行记录,需要响应时间比较短的测试装置,以便研究反应的稳定性。内部的反应是酒精沸腾还是单靠过氧化氢分解?燃料流量有多大,挤压装置是如何工作的?建议提高报道的完整性和学术性,把实验目的、背景、条件、过程、分析、结论、问题写一下,最好有流体的和热力学的计算。基础实验的目的就是检验和完善理论、探索设计方法。
引用第15楼拔刀斋于2011-10-24 11:37发表的 回 12楼(roboter) 的帖子 :
几方面内容可以详细写一下,以及作为后续实验的课题:
1,发动机的结构图(如果不介意的话),包括催化剂层的长度、管路和喷嘴的位置。
2,储箱、阀门、管路等的材料选择,包括长时间浸泡在过氧化氢里的材料相容性试验。
3,储箱、阀门、管路等的结构尺寸、增压压强数值等,酒精储箱也用压缩空气增压吗?
引用第22楼火星居士于2011-10-25 18:18发表的 回 8楼(roboter) 的帖子 :
不能考虑使用泵压式么?
