DIY串联谐振感应加热,烧红螺丝
AsyncMaster2011/10/20电子技术 IP:福建
参照ECHO的感应加热。。
电路图等等都在这里XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXml
随便拼凑的,为了简单,用定频驱动,。
这是驱动板。。TIP41/42图腾柱推磁环带460全桥。
EE85磁芯两个并联,初级绕4平方电线绕35匝,次级半匝,用于阻抗匹配。谐振电容由0.3uf电磁炉电容20个并联组成。工作线圈是6mm铜管7匝,直径约8cm。
在线圈中插入螺丝。调节调压器,输入30VAC电压。调节驱动板频率,使谐振电容上的波形为正弦波,且幅度最大,达到谐振状态。提高输入电压至220VAC。
螺丝开始冒烟,变红。
烧红了。
槽路没有散热措施,赶紧给关了。电容组微热,加热线圈微烫。
+50  科创币    ehco    2011/10/20 恭喜初步成功,公布电路等参数有额外奖励。
+5  科创币    delete    2011/10/28 不是你买了弯管器吗?
celeron533
13年4个月前 IP:未同步
330312
桌面留下螺钉黑斑,赔偿。
AsyncMaster作者
13年4个月前 IP:未同步
330318
被你发现了。。。确实烧黑了。。
ehco
13年4个月前 IP:未同步
330349
恭喜实验成功,淬火变压器匝比多大啊?看着有点大哦,适当减小可以匹配到更大的功率。
自由人
13年4个月前 IP:未同步
330362
咱们的人做实验,没有电路图,没有这一步做什么,下一步做什么,只是把图传上去。
AsyncMaster作者
13年4个月前 IP:未同步
330381
电路是参考echo的。我在楼主位补上链接。
AsyncMaster作者
13年4个月前 IP:未同步
330396
突然发现第三张图,逻辑部分电源显示19.8。
原来,我设置在14.9V,拍照的时候偶然跳动到了15.0V.正好重影成了19.8v
cycloneman
13年4个月前 IP:未同步
332327
用开关电源?还是传统的自耦调压器
AsyncMaster作者
13年2个月前 IP:未同步
346148
自耦变压器
zimingluo520
13年0个月前 IP:未同步
364930
路过···顶一下下
NoxTyrannus
2012-02-09
这个帖子水了,话说你应该提供高品质谐振电容代替那堆电磁炉电容阵了……
langyidao
12年10个月前 IP:未同步
388818
也想做个来溶铝
tromso
12年10个月前 IP:未同步
390746
你不用买电磁炉了. 呵呵. 其实还是有图看的明白啊,
AsyncMaster
2006/01/29注册,1年3个月前活动
