DIY串联谐振感应加热,烧红螺丝
AsyncMaster2011/10/20电子技术 IP:福建
参照ECHO的感应加热。。
电路图等等都在这里XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXml
随便拼凑的,为了简单,用定频驱动,。
这是驱动板。。TIP41/42图腾柱推磁环带460全桥。
EE85磁芯两个并联,初级绕4平方电线绕35匝,次级半匝,用于阻抗匹配。谐振电容由0.3uf电磁炉电容20个并联组成。工作线圈是6mm铜管7匝,直径约8cm。
在线圈中插入螺丝。调节调压器,输入30VAC电压。调节驱动板频率,使谐振电容上的波形为正弦波,且幅度最大,达到谐振状态。提高输入电压至220VAC。
螺丝开始冒烟,变红。
烧红了。
槽路没有散热措施,赶紧给关了。电容组微热,加热线圈微烫。
+50  科创币    ehco    2011/10/20 恭喜初步成功,公布电路等参数有额外奖励。
+5  科创币    delete    2011/10/28 不是你买了弯管器吗?
AsyncMaster 作者
13年3个月前 IP:未同步
330318
被你发现了。。。确实烧黑了。。
AsyncMaster作者
13年3个月前 IP:未同步
330381
电路是参考echo的。我在楼主位补上链接。
AsyncMaster作者
13年3个月前 IP:未同步
330396
突然发现第三张图,逻辑部分电源显示19.8。
原来,我设置在14.9V,拍照的时候偶然跳动到了15.0V.正好重影成了19.8v
AsyncMaster作者
13年1个月前 IP:未同步
346148
自耦变压器
AsyncMaster
2006/01/29注册,1年2个月前活动
