【每日一YY】改造大沙漠,改善全球变暖     原创
立棍2011/10/12极客DIY IP:黑龙江
   尽管人类很少涉足,地球陆地的三分之一确实都是沙漠,它们广泛影响着陆地生态气候。 目前地球沙化过程严重,带来了很多危机。为了防止沙化,我提出一个简单办法,听我道来。
  我国热衷的治沙方法是植树,实际上这并不是很好的办法。树木根深入地下,大大加快沙漠地下水分蒸。长此以往沙漠地区生态环境更差。 我国之所以热衷于植树,主要是为了防止沙子在短期内的向重要城市迁徙污染。比如北京周围的巨大植树带。 但是长此以往,很可能耗干地下水,反而更加恶化生态,使沙漠加剧。
沙漠生态的重要因素有两条,
  第一条是水,由于沙漠蒸发量比降雨量还大,而增加降雨量的效果很有限,所以进一步减少蒸发量才是关键。
第二条是温度,沙漠的白天温度可以达到六七十度,植物难以生存,动物全都要躲进地下。有一种壁虎在沙漠上跑要不停地在空中抖动脚散热,防止烫伤。
  我的方法是,在沙漠安置一些大镜子, 把太阳光反射回宇宙。这样减少了沙漠的温度。 因为温度的降低,水的蒸发量也显著减少。
  大镜子制造的降温,潮湿环境可以改变局部气候,变得适合动植物生存。  镜子下的阴凉潮湿,或者是附近地带很容易生长出小草,并向周围蔓延。 因为草不消耗地下水,又能肥沃地表,固化沙土。有显著改善环境作用,比种树更好。
这些大镜子的制法有两种:
第一种是把沙子提炼出玻璃,制成很厚的耐磨玻璃镜子。
第二种是用厚铝板制作雾面镜子,虽然雾面镜子反射效率不如平面镜,但是因为铝板表面可被沙尘不断抛光,所以反射率不会下降,终身免维护。
在风沙大,维护困难的地方可以制作固定的镜子,指向太阳光最强烈的方向。    风沙较弱,可以维护的地方,可以制作安装在向电动向日葵支架上,利用太阳能电池的能i,自动跟踪太阳找到最佳反射角度。这样尽可能提高土地利用率,镜子利用率。
这种改造沙漠的方法还能带来一个巨大好处,可以减少全球变暖现象。 现在全球变暖万分之几就产生严重影响。但是如果陆地面积有万分之几的镜子,就完全抵消了多出的热量。
来自:综合交流区 / 极客DIY
21
zhnagxulong
13年3个月前 IP:未同步
328577
Re:【每日一YY】改造大沙漠,改善全球变暖
楼主的方法不错,不过也要考虑资金问题啊,毕竟沙漠不小啊!要实行起来还是比较困难的。
13年3个月前 IP:未同步
328589
Re:【每日一YY】改造大沙漠,改善全球变暖   &nbs
主观感觉这是个不错的想法,就是城市里面的屋顶改反光面,也能收到很好的效果。
单从工程来说,主要的难题是:
1、太阳热量最大的不是可见光,是近红外线;近红外线照射到地面,转化为远红外线,才对空气产生主要加热作用。也就是反光镜必须是宽带、高效率的。
2、玻璃反光镜在擦拭干净时的反射率一般有90%,但是一旦有一点点灰尘,就会急剧下降,在城市,露天摆放三天,下降50%是很有可能的,沙漠更危险。
3、如此多的反光镜,如何维护,抗风抗沙石怎么办。
4、低成本施工的问题。
我们算一笔经济账,1平方米10mm厚度玻璃反光镜,大概需要100元。用玻璃钢做个镜框,再用掉100元;做个水泥柱子把他立起来,又需要50元。埋设一根柱子的施工费,50元。总共成本300元/平方米。
山峡工程投资1000亿元,如果用来造反光阵列,可以覆盖1000000000/3=333333333.3平方米,约3亿平米,3000平方公里。还不到海南岛的十分之一大。就算只安装四分之一面积,也只能覆盖不到1.5万平方公里。
立棍作者
13年3个月前 IP:未同步
328590
城市里安装镜子,改善热岛效应等,可能是我明天YY的话题,被虎哥捷足先YY了。
立棍作者
13年3个月前 IP:未同步
328594
一般金属的反射率都很高,反射频谱很全面,所以金属镜频谱不是问题。而且纯金属镜子强度高,维护不是太大问题。
有关灰尘,恰是城市容易变脏,因为城市潮湿,气流微弱。  在风沙很大的沙漠。镜子因为表面平整,反倒不会积累灰尘。 也没有水参与加固灰尘。
成本方面,因为镜子是可以移动的,创造了一片草原后,大部分可以撤出,安装到其他地区,流动起来能降低一定成本。  每亩生态土地年收益几百元,(沙漠地带是是平原,适合未来的机械化农业)。长期积累也能提供发展的资金。
这是撒哈拉沙漠的金属镜子。镜面很干净,不会积累灰尘。
下面是近期我国账面上的大工程,如果要走可持续发展道路,还是有希望支付一定量的投资资金的。
1、长兴岛造船基地 ——打造世界最大造船基地         工程总投资:      350亿元
2、京沪高速铁路 ——世界最长的高速铁路项目         工程总投资:     2200亿元
3、北京南站——亚洲最大火车站                      工程总投资:       63亿元
4、杭州湾跨海大桥——世界最长的跨海大桥            工程总投资:      160亿元
5、曹妃甸开发区——规模远超三峡工程                工程总投资:     2300亿元
6、苏通长江大桥——世界最长斜拉桥                  工程总投资:     78.9亿元
7、西部大开发 ——规模宏大的系统工程               工程总投资:    8500亿元以上
8、福厦漳龙城际铁路                                工程总投资:      380亿元
9、“五纵七横”国道主干线                          工程总投资:     9000亿元
           ——世界最大规模高速公路项目
10、中国“八横八纵”大容量光纤通信网               工程总投资:       70亿元
11、“南水北调”工程——世界最大水利工程           工程总投资:     5000亿元
12、首都国际机场T3航站楼 ——世界最大单体建筑      工程总投资:      250亿元
13、湛江东海岛:宝钢千万吨级钢铁基地               工程总投资:      690亿元
14、上海临港新城——世界最大填海造地项目           工程总投资:     1500亿元
15、上海洋山深水港——打造世界第一大港             工程总投资:      500亿元
16、中国《中长期铁路网规划》                       工程总投资:      2万亿元
17、川气东送工程                                   工程总投资:      627亿元
18、辽宁红沿河核电站                               工程总投资:      500亿元
19、战略石油储备工程                               工程总投资:     1000亿元
20、武汉火车站——迈向内陆最大铁路枢纽             工程总投资:      140亿元
21、昆明新国际机场——中国第4大航空枢纽机场        工程总投资:      231亿元
22、海南电网跨海工程                               工程总投资:       22亿元
23、天津百万吨乙烯项目                             工程总投资:      268亿元
24、上海光源实验室——中国重大科学工程             工程总投资:       12亿元
25、四川灾后重建                                   工程总投资:    1.2万亿元
26、丝绸之路复兴计划                               工程总投资:    430亿美元
27、中国第二大水电站——溪洛渡水电站               工程总投资:      792亿元
28、中国第三大水电站——向家坝水电站               工程总投资:      434亿元
29、海南文昌航天发射场                             工程总投资:      120亿元
30、大飞机工程落户上海                             工程总投资:   300—500亿
44、陕北能源化工基地                               工程总投资:      900亿元
45、中石化伊朗亚达瓦兰油田                         工程总投资:     20亿美元
46、中石油苏丹石油项目                             工程总投资:     70亿美元
47、中石油尼日尔石油项目                           工程总投资:     50亿美元
48、非洲加蓬贝林加铁矿                             工程总投资:     27亿美元
49、中国十一五国家电网建设规划                     工程总投资:    12150亿元
50、十一五西丵藏公路交通规划                         工程总投资:      430亿元
51、中国承建尼日利亚铁路现代化项目                 工程总投资:     83亿美元
52、中国承建利比亚沿海铁路项目                     工程总投资:     26亿美元
53、俄罗斯波罗的海明珠工程                         工程总投资:     13亿美元
54、中国承建阿尔及利亚东西高速公路项目             工程总投资:     70亿美元
55、亚洲公路网——23国联手打造的超级工程           工程总投资:    440亿美元
56、广西钦州千万吨级炼油项目                       工程总投资:      152亿元
57、上海中心大厦——中国第一高楼                   工程总投资:       70亿元
58、四川宣汉普光特大气田                           工程总投资:      700亿元
59、浙江沿海铁路大通道                             工程总投资:      162亿元
60、攀钢集团一万吨钛合金生产线                     工程总投资:       10亿元
61、西电东送工程——世界最大电力项目               工程总投资:   5265亿以上
62、中国载人航天工程                               工程总投资:      300亿元
63、2010年上海世界博览会                           工程总投资:      400亿元
64、广州南沙龙穴造船基地                           工程总投资:       45亿元
65、浙江三门核电项目                               工程总投资:      800亿元
66、广东阳江核电站项目                             工程总投资:     80亿美元
67、山东烟台海阳核电站项目                         工程总投资:      600亿元
68、武汉过江地铁工程                               工程总投资:      149亿元
69、八万吨多向模锻水压机                           工程总投资:    15.17亿元
70、中国可再生能源发展规划                         工程总投资:      2万亿元
71、农村“村村通”工程                             工程总投资:      1万亿元以上
72、农村节水灌溉工程                               工程总投资:      300亿元以上
73、农村电影放映工程                               工程总投资:       10亿元
74、万村千乡市场工程                               工程总投资:      117亿元
75、全国棚户区改造工程                             工程总投资:     2000亿元以上
76、2008—202丵0年上海轨道交通规划                   工程总投资:     1500亿元以上
77、2008—202丵0年北京轨道交通规划                   工程总投资:     1700亿元以上
78、大连石化建成中国最大炼油基地                   工程总投资:      107亿元
79、崇启大桥                                       工程总投资:       76亿元
80、成都双流机场扩建工程                           工程总投资:      127亿元
81、珠三角城际轨道交通网规划                       工程总投资:     1000亿元以上
82、长三角城际轨道交通网规划                       工程总投资:     1500亿元以上
83、京津冀环渤海城际轨道交通网规划                 工程总投资:     1000亿元以上
84、新疆喀什至和田铁路                             工程总投资:       47亿元
85、上海长江隧桥(崇明越江通道)工程               工程总投资:      126亿元
86、锦屏一级、二级水电站                           工程总投资:      468亿元
87、龙滩水电站                                     工程总投资:      243亿元
88、安徽两淮亿吨级煤炭基地                         工程总投资:      700亿元
89、江西百亿斤优质稻谷增产工程                     工程总投资:      318亿元
90、秦岭终南山隧道——我国最长公路隧道             工程总投资:       25亿元
91、中国十二大水电基地发展规划                     工程总投资:      2万亿元以上
92、沪杭磁悬浮项目                                 工程总投资:      220亿元
93、振兴东北老工业基地                             工程总投资:     2000亿元以上
94、广州歌剧院——钢结构复杂程度堪比鸟巢           工程总投资:       10亿元
95、上海环球金融中心                               工程总投资:       70亿元
96、南京地铁二号线                                 工程总投资:      109亿元
97、菜篮子工程——超级菜市场计划                   工程总投资:      500亿元以上
98、秦山核电二期扩建工程                           工程总投资:      145亿元
99、天荒坪抽水蓄能电站                             工程总投资:      136亿元
100、中央电视台总部大楼                            工程总投资:       50亿元
101、三北防护林体系工程                            工程总投资:      100亿元以上
102、沿海防护林工程                                工程总投资:      200亿元以上
103、天津临港产业区                                工程总投资:     3000亿元以上
104、天津滨海新区                                  工程总投资:      1万亿元以上
105、大推力火箭产业化基地                          工程总投资:       45亿元
106、武汉天兴洲长江大桥                            工程总投资:      110亿元
jrcsh
13年3个月前 IP:未同步
328620
我想过的方法是,拼命补水,
水的比热容高导热性好,缺少这个也是沙化的重要因素.
保持湿度,才有生命之源.
立棍作者
13年3个月前 IP:未同步
328621
Re:Re:【每日一YY】改造大沙漠,改善全球变暖   &
引用第5楼jrcsh于2011-10-13 00:38发表的 Re:【每日一YY】改造大沙漠,改善全球变暖     原创 :
我想过的方法是,拼命补水,
和其他方法不矛盾,可以相辅相成,事半功倍。  但我觉得有一点容易忽视,如果长期浇灌,引进的水质要纯一些,防止蒸发时不断有盐分残留。 水少的时盐分对植物影响很重要
samsun185
13年3个月前 IP:未同步
328642
还不如引海风灌沙漠,因为沙漠都是盆地,
人造海湖,是不错的选择
玄明
13年3个月前 IP:未同步
328649
嗯~我同意LS观点。虽然这个星球上费钱的工程很多,但大部分都是水利交通工程,这类工程具有十分显著的社会效益和经济效益。一经投入使用可以获得巨大的利益回报。而把沙漠改造成良田或森林却并不会在短期内有什么收益。所以经济问题还是十分严重的。
所以,我们需要给这些镜面再附加一些其它功能来提升经济收益,比如太阳能、宇宙射线研究、气象干涉研究等。
另外个人以为沙漠的沙子本身对阳光的反射就已经十分强烈,这就导致土地白天蓄热量很低,从而使沙漠的日夜温差非常巨大,白天30度晚上十来度都是非常常见的事情。所以由此反推,用镜子的最终效果还是值得商榷的。
立棍作者
13年3个月前 IP:未同步
328661
有了铁路后,河运就没有任何优势了 。因此只有被逐步淘汰的命运,没办法谈创造价值,更不值得为此开辟新河道的疯狂复古之举,开辟一条较低成本铁路效率高得多。现在的航道是历史遗留问题,增加船只也只是甘肃豪华游船才能干的事情。
引进海风之类之类技术不谈,缺乏技术手段,副作用影响力过大,还不如谈把南极冰块运到沙漠更靠谱。    而直接引海入漠,因为水分蒸发,盐分浓缩。也只能制造出死海,死湖。
要引进纯净水,恐怕也不能走河道,(河道成本极高,生态污染大先不谈)目前土地含盐量也不低,一路蒸发后也成了咸水。 所以有必要使用管道。
这样初步设想在富水地区抽取极优质水,或者是经过淡化工厂,经过管道灌入沙漠。  同时辅助一定密度的镜子尽量减少蒸发。
袭明
13年3个月前 IP:未同步
328721
含盐也没问题,图片中的镜子是抛物面,用来加热焦点处的管子的,管子里是什么不清楚,如果是油,可能是热能的媒介,加热水产生蒸气发电的。
如果有水源,任何水源,经沉淀,过滤,再经图片中的集热器,产生蒸气,发电,蒸汽冷却就是水源发展农业,剩下的盐又是工业原料。
立棍作者
13年3个月前 IP:未同步
328728
引用第10楼袭明于2011-10-13 14:58发表的 Re:【每日一YY】改造大沙漠,改善全球变暖     原创 :
   我的想法是海水先淡化再入沙漠,你的想法是海水进入沙漠再淡化。
那么我们PK一下吧。
       我觉得从从成本上看,先提炼出淡水,再送给沙漠显然更合算。
1 运输海水比运输淡水麻烦的多,海水会严重侵蚀和堵塞管道,如果是河流运输更是不可想象。
2 一个设备上同时发电和产盐会有技术矛盾,这里不一一系表。目前世界上没有任何设备在发电同时还在产盐的。以色列海水淡化技术,绿色技术那么高明。也没听说过有这样技术。
3  热能发电及用斯特林方式,比开放式蒸汽机效率高很多。为了保证发电效率,不能放出淡水。目前太阳能发电效率本来就很低,效率是至关重要。 目前也没有发电同时生产淡水的设备。以色列也没听说过。
4 太阳热能发电会更加产生热量,给本来过热的沙漠火上浇油。破坏沙漠生态环境。和改造沙漠的目的南辕北辙。
5 产盐等附加价值,在海边工业区实现更划算。
PS:另外一个问题,如果沙漠地区恒温很重要,光是灌溉淡水还不够,应该还可以建一些蓄热水池,或者是一些可降解材料的大水包分散到根底,可以确保几年不会破损。在供水有限的情况下,用尽量少的水尽可能多的调节温度。
我说要有光
13年3个月前 IP:未同步
328746
有改造沙漠的钱不如投在增强城市的适应性上,古人不在沙漠生活是因为沙漠的环境过于恶劣,但这种恶劣在现代科技面前已经变得不值一提了(可参考拉斯维加斯),只要沙漠城市的人数足够多,大家自然会把环境朝自己喜欢的方向改造
trample
13年3个月前 IP:未同步
328771
石块变沙子,沙子变成土
去磨沙子吧
凡尔派狼
13年3个月前 IP:未同步
328772
我有另一套想法。
对付沙漠最有力的武器就是水。而最大的水源就是海。想办法让海里的水去到沙漠才是良策。
用人工运的肯定不行,成本太高。
如果在地底挖一条长长的通道(几千公里吧)连接海底与沙漠地底,利用地底的熔岩把海水煮成水蒸气,冲出地面。沙漠中水源的问题就解决了。(怎么施工,成本什么的别问我,我只是YY而已)
方法二,陆地的水其实都是云从海里运出来的,云的总运水量实际上应该等于所有江河流入海的水量,所以不要小看云的运水能力。世界还有三份一的地面是沙漠,这是因为云的总运水量就是那么多,肯定有的地方没有水。如果要加大云的运水量,最简单的方法的,增加云的产量。云其实是水蒸气,海水蒸发聚集产生的,提高云的产量要从海面想办法。水对于太阳热量的吸收其实是很差的,如果不是照在水上,而是照在其它一些更能吸收太阳幅射的物质将能产生更多的热量,然后再把热量从这些物质传到海水。海水会因为得到更多的热量而蒸发量大增,从而产生更多的云。云的总量提升后好处很大,不光沙漠的水源有望解决,各城市的水资源也会提升。但这方法的坏处也很大,海面都漂满那些用来晒太阳的垃圾。
方法三,引导台风的走向,台风都是带着大量的云。如果能引导它的走向,那就是一种很强大的水运输能力。台风的成因早已研究出来了,生成与移动规律也一直在研究着。如果在陆地上做一条专供台风行走的通道、、、、、、
袭明
13年3个月前 IP:未同步
328931
回 11楼(2012) 的帖子
不是海水,我出生在新疆35团,沙漠里有许多盐碱滩,水是现成的,另外温差也不是坏事,当地瓜果糖份高,同一品种到江南就像冬瓜没味道了,上海南汇也种哈密瓜,结果上海人都认为哈密瓜不好吃,我们那里的香梨从树上掉下来就会摔成一滩泥,上海买的[s:274][s:274][s:274]。还有你讲的斯特林发动机是个不错的想法,另外我提个想法就是半导体温差发电,功率可能小点,这只是个想法[s:228]
袭明
13年3个月前 IP:未同步
328934
回 14楼(凡尔派狼) 的帖子
利用地热淡化海水,想法相当不错[s:271]
婺源寻芳
13年3个月前 IP:未同步
328983
先得证明镜子反射能量的效率高于沙漠本身。这点我不太有把握。
其次是,这样会降低地球的平均温度,是否因此2012造成2012大灾难,则未可知。
星尘大海
13年3个月前 IP:未同步
329034
降低水分蒸发觉得用太阳能来发电就足够了~防治水分虽然重要,个人认为固沙才是根本,并且覆盖草皮显然比植树造林的价值工程更优。众所周知沙漠地域广阔,简单全面固沙覆盖非人力所及,但构建类似神经元组织的生态绿洲理论上可行。比如以小型人工生态湖为神经元,以人工渠道为树突,将多个绿洲有效链接起了,以太阳能为能源日以继夜架构生态绿洲工程。
当然要有立体的防风沙的工程,比如用高科技探空气球阵列阻沙网兜构建多重防风沙带,灌木林及沙漠藻类构建缓冲带。这些防护目的就是维护生态绿洲的有效运转。
封禁会员
13年3个月前 IP:未同步
330036
楼主这个想法不错,联合国有的是钱,只不过这么做会使依靠沙漠生存的植物或动物绝种。
wujunhuads
13年2个月前 IP:未同步
335153
那还不如就地取材把沙子直接改造成水泥,然后造人工水泥林又固沙防风还能减少地表热量,
kalimov
12年10个月前 IP:未同步
375412
回 14楼(凡尔派狼) 的帖子
採用劉慈欣在《圓圓的肥皂泡》裏面提到的技術,用肥皂泡搬運\海水
立棍
2010/04/19注册,6年9个月前活动
