实验展示 乙酸乙酯皂化反应的速率测定(仅流程 )
darkorochi2011/10/05化学 IP:上海
实验目的:  测定乙酸乙酯造化反应过程中溶液电导率的变化,求得反应速率系数
实验原理: 乙酸乙酯皂化反应:
        CN3COOC2H5 + NaOH===>CH3C00Na+C2H5OH
        其反应速率可以用单位时间内的乙酸钠浓度变化表示
        dx/dt=k*(a-x)(b-x)
        其中ab 为反应物酯和碱的浓度
        同样可得: k= ( 1 / ( c0*t ) )*( ( c0-c )/c )
        本实验中以电导率(k)的变化表示反应物浓度的变化 ,因为随反应进行,溶液中导电能力强的氢氧根逐渐被乙酸根取代,电导率减小。因在电解质稀溶液中k=K*c,可知
        t=0时,k0=K(碱)*c0
        t=t时,kt=K(碱)*c+K(乙酸钠)*(c0-c)
        t=∞时,k∞=K(乙酸钠)*c
        联立得:(k0-kt)/(kt-k∞)=K(乙酸钠)*c0*t
        接下来为实验过程:
        首先是取液,取乙酸乙酯和氢氧化钠(包括标准液),移取乙酸乙酯时,操作实际上错误了,左右手用反了 囧 :
        然后是放入已经调整的差不多的恒温槽:
恒温槽中的反应仪器,放个纸片是减少恒温过程中(时间很长)的挥发
简单的恒温槽和实验仪器,加上质量好些的温度计,可以保证温度在0.2度内波动
从左到右 氢氧化钠 乙酸乙酯 参考标准溶液
然后将电导仪测定端放入标准溶液 进行标定
再将其擦干 放入混合反应管中
用洗耳球自橡皮塞孔中鼓入空气 立即用秒表计时 每隔2-4分钟测定电导率一次 共计反应时间约五十分钟
记录数据并制图。
PS 因为宿舍网络环境奇差无比 这个实验是上上周做的 流程有些残缺 等实验报告发下来 有机会的话 再补上数据和图
That's all.
PS2  根据建议 上传图片修改word版:
attachment icon 乙酸乙酯皂化反应动力学.doc 1.08MB DOC 22次下载
+50  科创币    科创网    2011/10/05 图片的方向建议调整一下,脖子痛中。
+50  科创币    焓熵`    2011/10/05 同上,帖子相當好,脖子看的痛
来自:数理化 / 化学
darkorochi
2010/06/12注册,3天15时前活动
