最迷你zvs
1231231232011/09/11高电压技术 IP:天津
搭桥做的小zvs      几乎是实心的,没有多大空隙了
输入12V30A     空载电流500mA     输出700V   因为没有散热片,拉弧只能工作几秒
断开的那根线是焊锡被烧化了~~~也就是说场馆引脚的温度到达了200+度
烧这根钉子不到1s 成这个样子
123123123 作者
13年10个月前 IP:未同步
321239
不解释
123123123作者
13年10个月前 IP:未同步
321250
回 2楼(754156802) 的帖子
可以, 而且充电速度很快!!!!我一直用zvs给电磁炮电容 充电电压还可以自己调节~~~~~~
充电的话,场馆温度不会那么高~~~~~~
123123123作者
13年10个月前 IP:未同步
321251
回 3楼(celeron533) 的帖子
事实证明,200度都没问题!!!!!!
重点不是绝缘胶带
重点是电容和场馆的接触面~~~~~~
123123123作者
13年10个月前 IP:未同步
321252
昨天试了,用来推高压包的话,30V都能长时间工作
这个电流那么大是因为初级匝数太少,3*3
123123123作者
13年10个月前 IP:未同步
321300
回 7楼(rb-sama) 的帖子
EI磁芯,没放I只放了E
拉弧时升温太快,引脚的焊锡很快会化开    没法照相~~~~~~
123123123作者
13年10个月前 IP:未同步
321775
实测:空载200mA最大电流45A.工作时电容引脚被烧红,焊锡被无数次烧化,管子依然坚挺!!!
PS:我家玻璃桌面悲剧了....
123123123作者
13年10个月前 IP:未同步
322023
磁芯闭合没任何问题,那个数据就是闭合时测的
2010/07/11注册,2年0个月前活动
