发现最便宜电磁枪用SCR解决方案。
坚定的潜水党2011/09/04电子技术 IP:湖北
好多童鞋想做电磁枪,但是苦于没有合适的开关元件。不得不用空开或者花大价钱买来KP100A(市场价50元上下)或者买来IGBT模块。对于很多中学或者小学的朋友来说,真的是不小的一笔钱。
我开始做电磁枪的时候,也比较穷(学期末的时候,生活费都快用光了)。不得转而选择其他方案。
终于,被我找到了KP100A的替代方案。
那就是,TYN1225。多个并联。
参数为1200V耐压,25A额定电流SCR。关键是价格超级便宜。一个才0.98RMB(国产的,性能够用了)。
4个并联的时候,450V880UF电容多次发射无压力。再大没试过,但是性价比绝对够了。
注意,我开始因为操作不当烧掉了不少的管子,TYN1225的G K间电阻非常低,几乎是短路的,千万不要用电池直接去控制开关,那样电流过大直接将管子击穿,使用时应该按照每个管子20MA的激发电流串联电阻在G级上。
比如,5个管子并联,使用12V供电,那么,你需要在G级上串联一个(12/0.02)*5=300欧姆的电阻。
另外,如何判断管子击穿了:直接用万用表的二极管挡接AK两级,如果有读数,或者直接开始哔哔响,那么恭喜你,这个管子废掉了。
以前有人提过这样会导致导通电压低的管子首先被打开,一个管子烧掉然后全部烧掉。但是目前我没有观察到这样的现象。
个人经验,希望对大家有帮助。另外,我的电磁枪快完工了,敬请期待。
+2  科创币    delete    2011/09/04 好经验
+1  科创币    jrcsh    2011/09/05 一个才0.98RMB,我以前买过的价格是4块... 一个
24
坚定的潜水党 作者
13年4个月前 IP:未同步
320167
回 1楼(hefanghua) 的帖子
3个极全部分别焊在一起就行了,注意记得要在G极上加限流电阻。
坚定的潜水党作者
13年4个月前 IP:未同步
320172
回 3楼(霹雳游侠) 的帖子
内阻应该不算大,我用的0.85的线,200匝,实测0.2欧姆
坚定的潜水党作者
13年4个月前 IP:未同步
320236
哪有那么大的驱动电流,DATASHEET上说MAX 40 实际我用20都够了,保险一点的话用30,多个并联的话觉得驱动不给力可以加图腾的嘛。
坚定的潜水党作者
13年4个月前 IP:未同步
320361
回 14楼(ビリビリ女) 的帖子
我去,用的了这么多?
你多大的电容啊
坚定的潜水党
2010/11/02注册,1年6个月前活动
