天叔精品Diy之一:多功能掌上显微镜
天易2011/08/30极客DIY IP:广西
先上个图,让大伙先睹为快,不许流口水哦。呵呵
+5  科创币    科学人    2011/08/30 求详细资料。
+10  科创币    关森陌    2011/08/31 强悍!求教程,并分享资料。
+10  科创币    delete    2011/10/25
+10  科创币    子羽    2012/02/09 8片 神啊 天叔果然强大 能大概说下结构么6组8片还是4组8片 内部是光拦设计? 天叔能DIY镜头了不。。
来自:综合交流区 / 极客DIY
144
天易 作者
13年5个月前 IP:未同步
319398
规格:68X48X78(mm)
放大倍率:约450X(与现有专业显微镜比较同一目标判断所得)
分辨率:约0.6微米(参考人类精子已知大小所得)
材质:光学玻璃+塑料+电子元件+橡胶
工作方式:透射+反射
光源:自带光源(白光LED)
电源:二节普通AA电池
先这样吧,感兴趣的童鞋多的话,再慢慢介绍。
天易作者
13年5个月前 IP:未同步
319402
反射工作方式
天易作者
13年5个月前 IP:未同步
319403
透射工作
天易作者
13年5个月前 IP:未同步
319404
透射特写
天易作者
13年5个月前 IP:未同步
319407
反射特写
天易作者
13年5个月前 IP:未同步
319411
天易作者
13年5个月前 IP:未同步
319414
效果(百元钞票)。手机直接手动拍摄。
天易作者
13年5个月前 IP:未同步
319415
效果(百元钞票金属线)。手机直接手动拍摄。
天易作者
13年5个月前 IP:未同步
319417
效果(人类精子)。手机直接手动拍摄。
+5
十九
2012-01-18
+50
delete
2012-01-20
会动么
wzhch479
2012-01-26
你的吗??。。。。。
+20
2012-01-26
好奇来源~~
天易作者
13年5个月前 IP:未同步
319419
效果(植物茎横切)。手机直接拍摄。拍不好,手抖,呵呵。实际非常清晰!
天易作者
13年5个月前 IP:未同步
319423
也可以这样工作
天易作者
13年5个月前 IP:未同步
319425
完全打开
天易作者
13年5个月前 IP:未同步
319434
引用第13楼科学人于2011-08-30 23:43发表的 :
哪来的人类精子?
哈哈,以后你就知道了。记住别浪费哦。
天易作者
13年5个月前 IP:未同步
319437
补充一下:
调焦方式:手动精密调焦
天易作者
13年5个月前 IP:未同步
319438
其他介绍看情况,或许明天继续。睡觉了。各位晚安!
天易作者
13年5个月前 IP:未同步
319501
引用第18楼celeron533于2011-08-31 09:50发表的 :
明显是手动生成的~~~[s:274]
显微镜看起来很好用,适合野外考察或者经济拮据的学生
明显?你太武断了。话说这个显微镜的原型机刚做出来不久,就获得省科技进步一等奖。有MM大为惊奇,问都可以看到什么?俺回答一大堆,不成想对方又问:精子呢?我说可以尝试看一下……没多久,我们二个就共同为科学献身了,于是你们就看到了前面的图片。
这个东东的用途确实很广,包括为科学献身,哈哈!
猎鹰
2012-01-20
为科学.........
+5
皮卡丘の星空
2012-02-05
呵呵呵。。。。。
天易作者
13年5个月前 IP:未同步
319502
引用第19楼落花萧然于2011-08-31 16:16发表的 :
有没有卖的?
多少钱呀?
暂时还没有卖的,主要是成本还降不下来。目前Diy一台,需要200大洋以上(没办法,高品质的光学玻璃贼贵),而天叔希望能降低到100以内,品质又绝不能降低。过些时间等我想办法降低成本再说吧,如果你真有兴趣,请你保持关注。
天易作者
13年5个月前 IP:未同步
319586
引用第22楼natalie于2011-09-01 12:07发表的 :
建议加上验钞功能
这个好办,加个验钞灯,方便得很。谢谢你的建议,回头试试。
天易作者
13年5个月前 IP:未同步
319606
引用第24楼dennis于2011-09-01 18:59发表的 :
的确是精品!!要是能降到100以内那是非常诱人的,LZ帮我留一台…
好的,有大家的支持,天叔就有动力千方百计去降成本了。
天易作者
13年5个月前 IP:未同步
319638
引用第27楼染尘于2011-09-01 22:25发表的 :
我也有一个类似的淘宝上多呢
不会吧,俺在淘宝上从未见过体积这么小、效果这么好、既能透射也能反射的显微镜啊。你能给个链接吗?
天易作者
13年5个月前 IP:未同步
319695
引用第29楼dxq100于2011-09-02 08:38发表的 :
加上CCD接口
那是另一个系列了。已经做出来并试用7个月,效果特棒。以后另开帖介绍了。
天易作者
13年5个月前 IP:未同步
319792
引用第31楼tslahz于2011-09-02 20:22发表的 :
LZ能否发发那组装图啊?或者用电脑画画下?俺好奇ing~
想当年一个超简单的显微镜,兴奋了好久~(目镜就一小小玻璃珠...)
我现在倒有个闲置的真正显微镜的目镜,由于望远镜放太大了,现在把那显微镜目镜放望远镜上用...[s:178]
想知道LZ用什么东东,怎样加工,能否详细说下?
能不能拍下那光源的照片,开灯和不开灯都照下,谢啦!
看得出,你很好学。赞!天叔会小小满足一下你的好学热情。只是,一下子要说清整个过程,特别是镜片的选择及组装,需要很多时间。慢慢来吧。
天易作者
13年5个月前 IP:未同步
319801
光源的照片来了
delete
2012-01-27
直接接电源担心光衰厉害''''
天易作者
13年5个月前 IP:未同步
319802
原先设计是4灯的,实际有2灯就够了。
天易作者
13年5个月前 IP:未同步
319803
天叔也研究天文望远镜,做出了灰常出色的变焦正象目镜系统。有空再介绍了。
天易作者
13年5个月前 IP:未同步
319810
看到31楼的好学精神,再说几句,希望童鞋们别嫌天叔俺啰嗦哈
记得本帖刚贴出来,就有童鞋发来贺电,并强烈求取详细资料。说实话,天叔原本并不打算保留什么的,但看到这些童鞋连参与讨论的热情都木有(不懂不是理由,你可以猜测、发问,并请楼主解疑),就想做个伸手党,楼主我也就……唉,咋说呢,反正对本帖就懒散起来了。
希望伸手党们引起注意,不仅网上,生活中更要注意,如何才能从你身边的人学到真东西。唉,天叔真是啰嗦了呀。
天易作者
13年4个月前 IP:未同步
319872
楼上,物镜隐藏在后面了。
希望你能尽快做出来,注意工艺。
天易作者
13年4个月前 IP:未同步
319935
引用第39楼ljt5188于2011-09-03 15:40发表的 :
這是自帶液晶顯示的嗎?
不明白你说啥,估计你没看帖子吧
天易作者
13年4个月前 IP:未同步
319973
41楼,这样完全可以。请注意色差及像差方面的矫正。另外调焦机构要根据你的实际进行设计,务必精密,否则影响目视效果。
天易作者
13年3个月前 IP:未同步
328044
被2012翻出来了,差点忘记这帖子了呢。
天易作者
13年3个月前 IP:未同步
328047
2012,劝你别太相信自己的动手能力,呵呵。这玩意儿的光学系统很精密,即使给你套件,八成会被你毁了。
天易作者
13年3个月前 IP:未同步
328051
引用第45楼mythchen于2011-10-10 19:02发表的 :
楼主批量生产吧,最好降到10元一个那该多好[s:230]
或者楼主的送偶得了,虽然不可能....
10元是绝无可能的。工厂按照我的设计参数来批量生产镜片,平均每片报价是10.5元。而一台显微镜共需要8片镜片——单单这个成本就需要84元了。
看来,不管我怎么努力,如果不降低品质的话,售价是无法做到百元以内的。
另外说送的问题,嘿嘿,不是不可能的。天叔虽然不是财大气粗,但从来都是疏财仗义的,对那些家庭确实困难而又好学的学生,几年来天叔帮过很多很多个了。
天易作者
13年3个月前 IP:未同步
328193
楼上,镜片的参数及相对位置(包括次序、方向及间距等)是很严格的,要求不是一般的高啊——几乎类同于单反相机镜头了。如果你想进一步了解,不妨研究那些类型的镜头。另,允许我保留一点点秘密么?毕竟俺正在组织生产嘛。
天易作者
13年3个月前 IP:未同步
328308
引用第51楼xiaobai152于2011-10-11 12:59发表的 :
这个可以简单的当作金乡县委了,不错啊,如果按放大倍数算150都不贵(很好奇楼主怎么为科学献身的)
不单可以当金相县委,还可以当生物县委,一身二职,独一无二,多尊贵啊。
为科学献身的事情,前面有,不好意思重复了。
天易作者
13年3个月前 IP:未同步
328311
引用第52楼luxin88于2011-10-11 14:42发表的 :
泡MM又多一新方法
可不是嘛,童鞋们加油。
天易作者
13年3个月前 IP:未同步
328316
引用第53楼luxin88于2011-10-11 14:46发表的 :
求一些资料以及可以生产镜片的厂家,还有非批量生产的镜片的参考价格。。。。我表示很有兴趣,可惜咱不是物理专业的,只有高中的物理水平
很有一种想自己磨镜片的冲动。。。。
个人认为跟什么专业关系不大,只要肯学。同样道理,只要你认真地搜索,没有找不到的东西(指你上面提的那些问题)。呵呵
磨镜片与其说是一门学问,还不如说是一种手艺。磨的方法可以查到,但磨得好不好,那就要看个人修为了……这个真的不好说的,有的人跟师傅几年都出不了师,但我本人却无师自通(当然参考了一些资料)。
祝你成功!
delete
2012-01-16
就跟学软件的m喜欢高压与能才一个道理
天易作者
13年3个月前 IP:未同步
328318
引用第54楼riversfox于2011-10-11 15:07发表的 :
镜身啥材料,会不会受温湿度影响?
塑料的,而且几乎同一材质,目的是尽量避免热胀冷缩系数的影响。不过,问题不大,摄氏60度以内,没什么感觉。
天易作者
13年3个月前 IP:未同步
328686
楼上,你的眼睛厉害,不做贼可惜了[s:230]
天易作者
13年3个月前 IP:未同步
328942
回 61楼(luxin88) 的帖子
如果这样,你就放弃自己磨镜片的想法吧。推荐你买一个50360的物镜(40元而已,够便宜了),到时我再给你组装一组目镜,变焦的,而且正像,天文观景都可以,只是视场稍小。倍率20至60倍,天气好时,可看到木星云带。整套费用100左右(不含脚架)。
天易作者
13年3个月前 IP:未同步
328944
Re:回 50楼(天易) 的帖子
引用第62楼jetliao于2011-10-13 14:26发表的 回 50楼(天易) 的帖子 :
出瞳,入瞳,球差,色差,NA,啊不对,NA是光传输用的术语。NND我的光学是突击完成的。话说你那里有木有工作机会,明年毕业,找工作麻烦啊。
呵呵,说到工作,天叔似乎有很多话要说,特别是针对大学生们。改天吧,天叔专门写个这方面的帖子,相信会给你们带来一些有益的启发。至于我这边的工作机会,等你看完那篇帖子再说?反正不急,对吧?
delete
2012-01-16
忘记吗
天易作者
13年3个月前 IP:未同步
330185
回 65楼(乖老汉) 的帖子
反对哦,管叔有歧义,还是天叔,大大的好[s:274]
话说DIY嘛,有想法,没合适的材料,咋办?开个模至少得几千块,如果都去开模,只能卖房子了[s:275]
PVC这玩意儿好就好在可以随意加工,锯、磨、切削、打孔……一般的工具都可以胜任,强度不错,粘合也方便。Diyer不去关注它,简直就是暴殄天物啦。
当然了,PVC是别人生产的,有别人的规格,Diyer们只能根据他们的规格来设计自己的东西了。
另,你老人家过奖了。
天易作者
13年3个月前 IP:未同步
330838
ls及lss,很抱歉哈,天叔暂时不能公布制作方法(因为涉及到知识产权),再次抱歉!
天易作者
13年3个月前 IP:未同步
331149
回 71楼(丁当) 的帖子
哈哈,你是在夸天叔呢,还是在骂天叔?得,当你是居心不良,意图捧杀吧。过几天咱就慷慨就义,多贡献几个“棒状中空的一类物体”的Diy作品。
至于这个显微镜的成品,不出意外的话,过几天也应该可以出来了。
天易作者
13年3个月前 IP:未同步
331150
回 72楼(etbird) 的帖子
这个可以有,这个应该有,但这个确实没有。找一个卵子,不亚于大海捞针啊。
天易作者
13年3个月前 IP:未同步
331152
回 73楼(a313388261) 的帖子
抱歉,暂时还没有上市。过几天可以出100台左右,但已被本地一所学校订购了。生产这东东并不容易,估计半年内都不会有产品可供公开销售。
天易作者
13年3个月前 IP:未同步
331946
回 77楼(hblg-wpf) 的帖子
看你上一楼
天易作者
13年3个月前 IP:未同步
331947
回 79楼(ok520) 的帖子
请说说,什么地方让你可惜了?
天易作者
13年3个月前 IP:未同步
332089
回 82楼(ok520) 的帖子
天叔一直在努力实现批量生产[s:274]
天易作者
13年3个月前 IP:未同步
332697
回 84楼(三硝基二甲苯) 的帖子
3X的20大洋一个,显然不合算。不过,即使划算,莫非你就打算用二、三个镜片拼凑?
天易作者
13年3个月前 IP:未同步
332929
Re:回 85楼(天易) 的帖子
引用第86楼三硝基二甲苯于2011-10-30 09:30发表的 回 85楼(天易) 的帖子 :
初步打算用6-7个镜片,不知可否
可以的,希望你D出来,按照你短消息说的方法。但建议注意色差和像差的调整。D好后,别忘了到这里晒一晒。
天易
2011/02/03注册,7年6个月前活动
淡定
