天叔精品Diy之一:多功能掌上显微镜
天易2011/08/30极客DIY IP:广西
先上个图,让大伙先睹为快,不许流口水哦。呵呵
+5  科创币    科学人    2011/08/30 求详细资料。
+10  科创币    关森陌    2011/08/31 强悍!求教程,并分享资料。
+10  科创币    delete    2011/10/25
+10  科创币    子羽    2012/02/09 8片 神啊 天叔果然强大 能大概说下结构么6组8片还是4组8片 内部是光拦设计? 天叔能DIY镜头了不。。
加载全文
来自:综合交流区 / 极客DIY
144
wujunhuads
13年2个月前 IP:未同步
335798
你的那个天文望远镜正像是不是在通过二次反射得出的正像。一份收收获一份耕耘,成功和努力是成正比的。你用的反射镜是普通镜片还是专门的那种仪器镜片。
天易作者
13年2个月前 IP:未同步
335800
回 101楼(wujunhuads) 的帖子
很遗憾哈,连一次反射都没有,全部为折射。
所用镜片,全部是专业的光学镜片。
13年2个月前 IP:未同步
337085
啥时候量产?预订了!
宇宙无限cat
13年2个月前 IP:未同步
337789
这是激光显微镜,我做过~比你的差远了~佩服
三硝基二甲苯
13年2个月前 IP:未同步
337895
D出来了,做了个涂片,什么也看不见,不过视野中的红,绿,蓝三色太美了
没D出显微镜,D出万花筒了
天易作者
13年2个月前 IP:未同步
337978
引用第105楼三硝基二甲苯于2011-11-20 17:32发表的 :
没D出显微镜,D出万花筒了
照片呢?
zjq9931
13年1个月前 IP:未同步
343548
天叔,镜头的腔体中(可能不专业的说法)涂黑了吗?还是用的里面是黑色材料,外面就套一层白管?
天易作者
13年1个月前 IP:未同步
343645
回 107楼(zjq9931) 的帖子
里面黑的,不然泛光严重。
镜头腔体?晕,我也不知道该咋叫。
血狼
13年1个月前 IP:未同步
343755
这个是原创的吗?我貌似在别的论坛上看过……
天易作者
13年1个月前 IP:未同步
343762
回 109楼(血狼) 的帖子
绝对原创——当然,我在另外一个论坛也发过。
血狼
13年1个月前 IP:未同步
343789
回 110楼(天易) 的帖子
好吧~我错了~
天易作者
13年1个月前 IP:未同步
343791
diy小白
13年1个月前 IP:未同步
348714
很不错一直想自己做一个
三硝基二甲苯
13年0个月前 IP:未同步
350153
回 107楼(zjq9931) 的帖子
相机的镜头直径1cm,显微镜的目镜直径1mm
对不上啊
吴杰
13年0个月前 IP:未同步
350948
精子从哪来
yunfengren
13年0个月前 IP:未同步
354029
如果加上摄像头或不用的数码相机接上电脑的话,是不是会更好
火星居士
13年0个月前 IP:未同步
354044
真棒啊!还支持反射工作?
13年0个月前 IP:未同步
354215
为何要8个镜片那么多
乖老汉
13年0个月前 IP:未同步
355546
回 20楼(天易) 的帖子
结论:有人挺不要脸呢,哎
天易作者
13年0个月前 IP:未同步
356224
回 118楼(1731397850) 的帖子
是矫正像差色差等方面的需要。
天易作者
13年0个月前 IP:未同步
356225
回 117楼(火星居士) 的帖子
是的,有点金相显微镜的味道了。
天易作者
13年0个月前 IP:未同步
356226
回 119楼(乖老汉) 的帖子
哈哈,莫非老汉同志在那种情况下很要脸?
zxjdcp
13年0个月前 IP:未同步
357974
回 13楼(科学人) 的帖子
从显示器上挂下来的
zxjdcp
13年0个月前 IP:未同步
357976
回 9楼(天易) 的帖子
同问...会动么?
天易作者
13年0个月前 IP:未同步
357980
回 124楼(zxjdcp) 的帖子
相信你一定见过真正的蝌蚪游泳——就类似那样。
wsh5485
13年0个月前 IP:未同步
358649
怎么支付啊。。。
sunnywind
13年0个月前 IP:未同步
359922
小镜子能看清IC里面的芯片上的电路木有?
要怎么付款呢?
20!Dopaminor
13年0个月前 IP:未同步
359928
给个建议  不要组装好再卖  直接给全套零件  可以省下组装费  卖给小学生最合适(还可以带一堆玻璃片卖)小学就见过这种”推销“  生物化学物理天文都有都200元左右当时只买了物理和化学现在有点后悔 生物的就有显微镜  天文的有望远镜
五太狼
12年11个月前 IP:未同步
361542
122楼手动斜眼
做一回伸手党了,很不要脸地想和天叔那光路图………………
[s:218]真的只要光路图而已啊
ybwxxyy
12年11个月前 IP:未同步
361790
请教天叔几个问题.你是咋做到让各镜片同光轴的?这么精密的东西莫非你有激光校准的设备?还有就是如果要添ccd来实现在电脑上成像,应该怎么做?
ybwxxyy
12年11个月前 IP:未同步
361795
回 100楼(天易) 的帖子
我见淘宝有卖现成的双胶合镜片的,不是很贵,就是不知道消色差的水平能到什么级别
ybwxxyy
12年11个月前 IP:未同步
361796
天叔不是说不好组装么,还建议买成品的.小学生组装,不太容易吧?
天易作者
12年11个月前 IP:未同步
361880
回 126楼(wsh5485) 的帖子
届时会公布支付宝账号的
天易作者
12年11个月前 IP:未同步
361886
回 127楼(sunnywind) 的帖子
看是什么IC了。蝌蚪的刚毛都能看清,对付一般ID电路我看没有压力。
付款问题,过几天公布支付宝账号
天易作者
12年11个月前 IP:未同步
361889
回 128楼(氰醇镁铝) 的帖子
谢谢建议,但不现实。一般人组装不好的,镜片毕竟太小了,要求很精密。
delete
2012-02-02
即使是少装了一个步骤也能省一点成本吧。。至少生产的快了
天易作者
12年11个月前 IP:未同步
361902
回 130楼(ybwxxyy) 的帖子
同轴问题的解决,最简单的方法就是镜筒要有刚性,镜片相互平行(当然,镜片的公差要不大),然后紧固件必须够精密,装配时细心——做到这些,就不需要激光校准了。至于CCD成像问题,我没有拿这个镜子试过,不过估计可以的(因为成的是实像),等我试验后再告诉你吧。
天易作者
12年11个月前 IP:未同步
361904
回 132楼(ybwxxyy) 的帖子
是的,小学生的话,不建议购买套件。
天易作者
12年11个月前 IP:未同步
361907
回 131楼(ybwxxyy) 的帖子
这个就难说了,得试过货才知道。
ybwxxyy
12年11个月前 IP:未同步
361911
回 136楼(天易) 的帖子
还是佩服天叔的动手能力啊
子羽
12年11个月前 IP:未同步
365015
8片 神啊 天叔果然强大 能大概说下结构么6组8片还是4组8片 内部是光拦设计? 天叔能DIY镜头了不。。 询问1000MM f8折返镜头一颗成本多少。。
另 此头如能做成变焦的就更好了。因为有的时候并不一定需要480倍的放大。 放大镜我有许多 60倍 100倍 200倍 乃至1600倍(显微镜了) 都有 然后总结了一个道理 并不一定越大越好 要分场合使用。 有的时候放大大了反而看不清真相了,也许正是大音希声 大象希形吧。
呵呵 许正是天数吧,水至清则无鱼嘛。
另的另 询问此放大镜工作时的焦面大概是多宽 彗差是怎么消除的?求解。 据我所知国内的光学玻璃工艺 做到镜组的时候 彗差相差总是一个很大的问题,导致解像力和紫边都很严重,在天叔的样片里 基本看不到嘛。 奇怪 故发此问
另的另的另。 鉴于俺知道8片镜组的安装难度 建议天叔取消套件这个玩意 只发售组装好的版本,免得出问题 吃力不讨好。个见啊
enigmae
12年11个月前 IP:未同步
369867
回 75楼(天易) 的帖子
呵呵,第二次见到中文电码了,看来得买一本标准电码本了[s:274](以前一本是自己打印的,按汉语拼音排的,要是用电码找汉字得发疯······今天没找到,改天发图。)。
vocal@ルカ
12年11个月前 IP:未同步
369890
回 141楼(enigmae) 的帖子
有软件可以解决'''或者点击引用即可查看
知识小宝库
12年11个月前 IP:未同步
369928
不知你这个显微镜观察出的画面是正向图像还是反向?
天易
2011/02/03注册,7年6个月前活动
淡定
