固体酒精
6486300192011/07/27化学 IP:江苏
第一次发实验帖,我知道实验步骤有些很不规范[s:275] 咳咳,大神们勿喷啊。仪器有点简陋的,动作有点不规范滴,可以无视。
称取9g硬脂酸。~~~~(>_<)~~~~ 木有称量纸,还有天平在室外放了一个月就成这样[s:273] 右边盘子不用称量纸称过硝酸银就成这样了。都无视吧— —
装入烧瓶中
石蜡[s:215] 生物用滴。。。
刮下2g[s:220] 顺便弄碎点,方便后面溶解
称量2g石蜡,刮了半天才够这个数。。。[s:215]
好吧,医药级酒精,比试剂的便宜挺多滴。浓度95%(书上也说用这个浓度) 量取50ml
搬到阳台外面,组装好装置。凳子。。。无视吧,我的实验桌不是这里 水浴锅,温度计只在这里出现过[s:108] 发现水浴溶解好慢,磁搅加热速度不给力啊
称量1.5g氢氧化钠,额,称完后我是迅速地转移到烧杯中的,而且称的时候多加了点,转移损失和增加的应该差不多[s:108] 氢氧化钠的潮解好讨厌[s:110]
配好的碱液(1.5g氢氧化钠,13.5g水和25ml酒精)盖上玻璃片,等待烧瓶内的固体溶解 [s:240]
取出烧瓶,准备加入碱液
开始回流,记录开始时间
终于过了20min[s:221] 呆呆地等真漫长
将反应好的液体倒入“模具”中[s:215] 家里真的木有神马模具滴。将就下
几分钟就凝成固体了,变成白色。
取出,可以发现没有完全干,上面干的像石蜡一样,比石蜡还要硬一些,下面像果冻一样,软软的,还有一点液体在上面,湿滑的。由于可能有酒精的蒸发,该固体比室温要冷。
切取一小块,准备进行燃烧试验
一开始,火有点小。观察发现只有熔融的部分才会燃烧。而且并不是那么容易烧得起来(至少比酒精难),用火机加热到有一小块熔了才烧起来(持续2,3秒左右)
烧到最后,火很大,猜想是固体熔开了的原因
我从这个实验中观察到了一些现象,想到了一些结论。不过我想还需要去验证。
1.我制作的固体酒精不耐烧,那一小块也就十来秒就烧没了。而餐厅的固体酒精挺耐烧的,他们放的不见得大多少,按体积比例来目测就知道我的固体酒精燃烧时间比那个短很多。我猜想首先是我是放在一个开阔的物体上进行燃烧试验的,固体酒精熔化后化开,使得燃烧很快结束。这只是第一个猜想。第二个猜想是实验室制作的比商品的成分工艺不同,可能是固体物质和酒精混合的比例不同。调高石蜡,硬脂酸的比例可能会使得燃烧时间更长,或者是加别的物质进去。我见过有加虫胶片的,没有找到这个东西就用了我这种方法。
2.即使是做成了固体酒精,里面的酒精依然是会挥发的。所以那个做出来的固体才会冰凉。所以需要固体酒精密封保存。(从商品的固体酒精那里也得到了印证)这种方法制作的酒精只要密封得好,应该可以保存好一段时间,即使是干干的也能烧起来。醋酸钙法虽然简单,但不耐保存。烧起来没有灰尘,醋酸钙的在视屏上看有灰的。木有计算成本,没法计算到底哪种方法更省钱。
恩恩,第一次发实验帖,不好的地方多多包涵。这个实验将来我会用来参加某个趣味化学的比赛滴,咳咳。
+49  科创币    powkp    2011/07/27 同志....你的表情真是形象生动........
+50  科创币    zhaokenb    2011/07/27 很不错,鼓励新人发帖。再来一段燃烧测试视频吧
+50  科创币    atlas    2011/07/27 图多杀猫
+50  科创币    thallium2012    2011/07/27 考虑到累计分数就不多加了
+20  科创币    火箭爱好者    2011/07/28 -----
+50  科创币    alex.chen7    2011/07/28 鼓励。建议楼主可以适当缩小图,我这里图全挂了。
来自:数理化 / 化学
17
648630019 作者
13年6个月前 IP:未同步
310876
回一楼:这个图真的让我很纠结野,相机照的,本来想下个工具弄小的,后来看看缩小也行,结果发现图的大小根本就没有变化。[s:108]白煞心机弄了半天。关于你那个测试的话无法做了,昨晚弄完了已经9点了,匆忙将成果放一边就去干别的,等到第二天就发现干成像石蜡似的。今天又有别的事[s:104],成果等于报废了。当然,以后有时间的话我会继续探究下去的,毕竟要交上去参赛的。不是单单做出来就行,还需要思考,实验验证的。
回二楼:我的是平底的,没看见我不用夹子放好吗[s:245]。这个实验不许搅拌啦。只是我的万用电炉烧了,我不得不用这个加热。我开始的时候也试过拌子跳动,说明书上也有介绍过的,一开始的时候关了电源,放入烧瓶,再打开电源,从最慢速调快看看那个拌子还跳不跳。也可能你没有放在圆心的地方,调整一下。如果不行的话换平底吧[s:108]
648630019作者
13年6个月前 IP:未同步
311016
回 8楼(百死不悔) 的帖子
我的试剂差不多都是天津那边的,大多数都是福晨。[s:108]试剂店的问题吧,我通常去的那家试剂店都给我福晨的,貌似只有一瓶氨水是广州试剂厂的,一袋镁条是汕头西陇的。恩恩,天津那边的试剂很多嘢,看外包装就知道,天津产的都是这种包装。
