搭了一坨NE555推高压包,差不多有ZVS电弧水平了。
试卡。。2011/07/08高电压技术 IP:河南
额,10六7V的供电(电池快没电了,电压显著降低),我承认这玩意儿确实比我那个18V供电的ZVS电弧显著。。
怕炸掉对管,电压不敢再高了(就两块儿电池,也高不了了)。
试卡。。 作者
13年11个月前 IP:未同步
305781
回 1楼(tslahz) 的帖子
额,九个电阻,四个三极管,搭棚有危险。。不过一般情况下,还是不会短路的。
试卡。。作者
13年11个月前 IP:未同步
305794
回 3楼(砷华) 的帖子
你把电流搞大了,就是这个效果。
试卡。。作者
13年11个月前 IP:未同步
305852
回 5楼(有你就足够) 的帖子
额,体积还是大。。
试卡。。作者
13年11个月前 IP:未同步
305865
回 7楼(zhutou) 的帖子
唔?你用的什么电路,这么猛?12cm是拉弧还是直接就能喷这么长?话说什么时候ZVS十二伏也能有这么猛了?
试卡。。作者
13年11个月前 IP:未同步
308483
回 12楼(ktcat_2008) 的帖子
黑白电视,大不了。
试卡。。
2010/06/20注册,7年4个月前活动
