搭了个555的推高压包,出弧咋振不稳定?
试卡。。2011/07/06高电压技术 IP:河南
此乃电路,我在5角与1角间加了个0.1uf的电容,那俩电阻均为11kΩ,管子被我换成了irfp250,高压包初级上了25圈,发现555总是死没办法又给了它个1k的电阻。
之后给了它18伏电压,出弧相当低,必须摸两下那个场管散热片这高压包才肯出弧,这是什么原因?
dr.who
13年11个月前 IP:未同步
305358
试卡。。作者
13年11个月前 IP:未同步
305360
回 1楼(wh369258we) 的帖子
不改两下子这电路耐不住18V,不接5角效率貌似有些不好,可能是555输出太微弱了,我加个8050 8550对管试试。
vocal@ルカ
13年11个月前 IP:未同步
305361
引用楼主1161198025于2011-07-06 11:50发表的 搭了个555的推高压包,出弧咋振不稳定? :
此乃电路,我在5角与1角间加了个0.1uf的电容,那俩电阻均为11kΩ,管子被我换成了irfp250,高压包初级上了250圈,发现555总是死没办法又给了它个1k的电阻。
靠 250圈 真是250圈( ⊙ o ⊙ )啊! 30~40即可
试卡。。作者
13年11个月前 IP:未同步
305363
回 3楼(霹雳游侠) 的帖子
额,25圈,刚发现多了个0.。。。
litianyue
13年11个月前 IP:未同步
305366
30-40圈啊,我只绕了7圈,不过彩电高压包好像绕不了那么多。。。。
另外,连场管也是忽冷忽热的。。。。怎么办呢。。。。
北落师门
13年11个月前 IP:未同步
305371
5圈都够了!!!5脚不要加电容
试卡。。作者
13年11个月前 IP:未同步
305374
加了一个8050 8550对管,问题解决了可怜我的对管才工作一会儿就被击穿了。。。
dingdingyyo
13年11个月前 IP:未同步
305410
第5脚接个音频输入就成了简单的音乐电弧了,我那个倒是没什么问题就是场管热的厉害
litianyue
13年11个月前 IP:未同步
305413
引用第8楼dingdingyyo于2011-07-06 18:53发表的  :
求教
音频与5脚间要加电容么??
加音频后的工作原理是什么??
dingdingyyo
13年11个月前 IP:未同步
305430
回 9楼(litianyue) 的帖子
接1MFD的电解后接音频输入;
555的第5脚是电压控制端,它准许由外部电压来改变触发电压和闸限电压,使内部计时器以稳定或振荡的方式运行,通过在这种运行方式来改变3脚的输出频率,故在第5脚加入不断变化音频输入信号时在555的第3脚就会得到不同频率的输出来驱动MOS,同时在高压线圈(也可自绕线圈)输出端就会得到随音乐变化的音乐电弧了,弊端是场管易发热、音频输入最好用功饭来驱动,否则电弧音量小
说的不对之处请指出!
布布卡
13年11个月前 IP:未同步
305454
话说我都是5脚加根天线  这算啥驱动方式? 自激?
北落师门
13年11个月前 IP:未同步
305484
引用第11楼布布卡于2011-07-06 23:20发表的 :
反馈?
试卡。。
2010/06/20注册,7年4个月前活动
