TC4420可以直接推GDT么?
试卡。。2011/12/17高电压技术 IP:河南
貌似见过一个帖子直接用tc4420推“25*15*13”mm大小的GDT磁环,上边饶了16:16匝。
我用软件计算了下电感大概25uH。
现在,我将换成42*22*16mm的磁环,通过软件计算需要绕13匝电感值与之相等。
在此问下如果直接换成这种磁环绕13:13匝是否可行?还需要别的考虑么?
奇侠
13年6个月前 IP:未同步
345081
用4422试试?叠着用……
小特斯拉圈圈
13年6个月前 IP:未同步
345160
不用算什么电感值的,一般10-18V供电下,初级次级都14-20圈就行了。单个TC4420推GDT要加一个电容,还要防止IC超温烧掉。当然最好做出来用示波器看看波形再上机。
魔羯司令在此
13年6个月前 IP:未同步
345311
回 2楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
那么小的电流给GDT,推的动么?
小特斯拉圈圈
13年6个月前 IP:未同步
345324
回 3楼(魔羯司令在此) 的帖子
你是指单个TC4420推GDT的电流?
当然推得动,除非你要推IGBT砖..
对付MOS半桥还是很实用的
魔羯司令在此
13年6个月前 IP:未同步
345336
回 4楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
我曾经这么直接推都推不动,而且tc4420暴热,tc4420后边加了个irf540才推动了,这种情况正常不正常?
试卡。。
2010/06/20注册,7年4个月前活动
