求助!银项链遇到了三氯化铁溶液该怎么办???
zsw79892011/06/23化学 IP:山西
·我的银项链不小心掉到 三氯化铁溶液里面了,白白的一条链子,现在成黑色的了,我用肥皂水把残留的三氯化铁溶液清洗了,可还是黑的,高人们指点指点怎么才可以让链子恢复到原来的银色?? 小弟先谢谢各位高人了!
来自:数理化 / 化学
21
wjwj1234xx
13年7个月前 IP:未同步
302548
没听说铁离子置换单质银的..比较有可能的是生成了2价铁和氯化银,然后氯化银见光分解生成粉末状单质银呈黑色....先试试看浓氨水,然后试试看硝酸.
焓熵`
13年7个月前 IP:未同步
302560
回 1楼(wjwj1234xx) 的帖子
解释比较合理~
但是用硝酸还是算了....   竟然氧化了,建议去金店洗一下就好了。氨水也不错~
mnsmns
13年7个月前 IP:未同步
302561
要是使用硝酸的话,一定要稀的,MAX10%,要是不嫌麻烦的话,用牙膏刷。。。
jrcsh
13年7个月前 IP:未同步
302562
Re:回 1楼(wjwj1234xx) 的帖子
引用第2楼焓熵`于2011-06-24 01:42发表的 回 1楼(wjwj1234xx) 的帖子 :
解释比较合理~
对了我手上还真一小瓶洗这东西的玩样不知是什么成份 ,听说好伤银洗后还会失去光泽要在抛光过
oicqpp
13年7个月前 IP:未同步
302584
卖银饰的店里一般都有洗银水,很好用 泡一下不到一分钟就好了。
乖乖乖
13年7个月前 IP:未同步
302591
用牙膏刷吧。。。。
zsw7989作者
13年7个月前 IP:未同步
302603
谢谢!各位大侠,我先试试牙膏刷刷,不行再去金店看看!
13年7个月前 IP:未同步
302605
黑色的应该是氧化银吧,氧化银加热就分解,用钳子夹着,放在煤气上烧烧看!
hedgehog
13年7个月前 IP:未同步
302657
还是去饰品店找专业人士吧,一通实验下来项链就什么都不剩了........
helium
13年7个月前 IP:未同步
302670
用火烧灼(稍红热)一下,注意不要烧熔了~~~~~~~~~~~~~~
冷却后就白了~~~~~~~~~~~~~~~~~
powkp
13年7个月前 IP:未同步
302675
如果是氧化银的话可以稍微加热后浸入无水乙醇里。
化学刚学的.......氧化银和乙醇反应生成乙醛和银..........这样就不会损伤银器了.....
不过我自己没试过,不知道现实里能不能行。
+50
2011-06-25
善于应用学到的知识,这个方法的确适用,我试过的~~~~
13年7个月前 IP:未同步
302683
ls说的方法恐怕不行,还原的得到的是一层很疏松的银,附着在表面。
曾经尝试用酒精清理铜条表面的氧化层,烧热铜条之后扔酒精里,看起来很好。拿出来焊接之后,发现锡只是附着在表面的薄薄一层铜上面,用力一下子就能扯开。
ilove丝丝
13年7个月前 IP:未同步
302846
化学的办法,不能还原成本来,或是还原得到银粉,抑或是洗去黑色氧化银项链少了一些,纹络不见了...楼主去金店吧.
拔刀斋
13年7个月前 IP:未同步
302870
铝加食盐水还原,或者电解接负极。
2011-06-25
这个我试过,铝箔放进锅里,加热水,加盐,开火加热, 放进去银饰,效果的确很好的
北落师门
13年7个月前 IP:未同步
302886
烧的话效果很好,但是烧过以后银表面就不光亮了,要重新抛光..而且银会变软,小物件不适用
化学办法没试过,总觉得会纠结很久,我一般都是烧过以后再用玉石抛光,不错的
+50
2011-06-25
分享经验
13年7个月前 IP:未同步
302900
ilove丝丝
13年7个月前 IP:未同步
302994
其实不用铝箔
直接上易拉罐内壁刮一下那层膜
燈爺
13年7个月前 IP:未同步
303002
以前媽子賣過銀鏈,用過洗銀水,洗完以後恢復金屬光澤。
如果是普通銀鏈子就可以嘗試ls各位的方法
如果是有特殊意義的話,還是找一個比較靠譜的方法復原吧……
alex.chen7
13年7个月前 IP:未同步
303040
很珍贵的银链子还是找首饰店什么的吧。毕竟做这种实验对银的损耗有点大。
wangyaqi
13年7个月前 IP:未同步
303190
三氯化铁是可以把银氧化成氯化银的,这个是一本80年代的书(重要无机化学反应)说的。所以为什么又成了氧化银呢?真是费解啊。
此外,双氧水是除去氧化银、氯化银的很好的选择。氧化银与双氧水反应会生成银和氧气。
zsw7989
2011/06/21注册,5年11个月前活动
