这样想倒是没错。。。
可是实际生活中很难这样应用。
冰箱持续产生的热量不够多,不足以使电饭锅那一类东西在短时间内温度迅速升高。
而且装置有点不方便。。。
可是实际生活中很难这样应用。
而且装置有点不方便。。。
引用第2楼luxin88于2011-06-13 20:52发表的 :
其实我很早就有这种想法了,用水给冰箱或者空调的蒸发器散热,还有助于节能呢,不过限于动手能力,没能改造。其实还有很多东西,比如我们学校宿舍的空气能热水器,其实主机吹出来的散热气体就可以做冷风的中央空调,但是这部分能量还是被浪费了,白白吹到空气中了
引用第6楼乖老汉于2011-06-13 21:40发表的 :
如楼主所说,制冷其实本质就是换热。无论空调还是冰箱,你所说的散热的是冷凝器,冷的一段叫做蒸发器。很奇怪的叫法吧。制冷循环是这样的:氟利昂液体经压机,变成高温高压液体,经冷凝器散热后变成常温高压液体,再经毛细管或者膨胀阀后气化变成低温低压气体。我们都知道物体气化是吸热反应,故产生了所谓的制冷现象。气化后经蒸发器,氟利昂气体散热后压力降低,又成为液体,回到压机进行下次循环。以上是制冷原理和循环路线。由此可见,如将冷凝器用于制热,可以使水升温是显而易见的,其实水冷冷凝器就是这样做的。但水冷冷凝器目的不是将水加热,而是更好的,更快速的将冷凝器降温,用过的水再流经冷凝塔降温后重复使用。如果一味的将水加热,那么势必影响冷凝器降温,无法完成制冷循环。故这个想法不可能得到实现的根本是,如果用冷凝器制热,成效比太差。但如果只想把水加温到40度则另当别论,但水也要有一个相对大的循环或补充体系。
引用第15楼luxin88于2011-06-14 11:32发表的 回 11楼(samhrc) 的帖子 :
我觉得,就算只能把水烧到40度,那也能有效利用这部分热能,而且应该有助于散热,假如自来水20度,先用空调加热到40度,再用电磁炉烧卡,肯定会比20度自来水直接用电磁炉烧开要省电,空气能热水器南方很常见,因为大气温度过低的时候,空气能热水器就没办法用了,但是空气能热水器的效率是普通热水器的5倍
引用第17楼riversfox于2011-06-14 12:28发表的 Re:回 11楼(samhrc) 的帖子 :
在水还没有加热到40度的时候你会发现空调怎么不制冷了.
引用第21楼yg9311于2011-07-17 22:24发表的 :
效率会不会太低了?或许可以给食物分级?把温度高的放一起,搬运热量合算一点。
不过那点热量还是太鸡肋,用来做个保温箱怎么样?
