【磁流体】神奇的铁磁流体..by Leyenda_sTorm
leyenda2011/06/07化学 IP:浙江
神奇的磁流体
铁磁流体(ferrofluid, ferrum 拉丁语 “” 与 fluid “流体” 两词的混成词)是一种在磁场存在时强烈极化的液体。铁磁流体由悬浮于载流体当中纳米数量级的铁磁微粒组成;其载流体通常为有机溶液。铁磁微粒由表面活性剂包裹以防止其因范德华力磁力作用而发生凝聚。尽管被称为铁磁流体,但它们本身并不表现铁磁性。这是因为在外部磁场不存在的情况下,铁磁流体无法保持磁性。事实上,铁磁流体表现顺磁性,并且由于它们的高磁化率,通常被认为具有“超顺磁性”。产生铁磁流体在实际当中很难,一般要求高温及电磁浮置等条件。
描述
铁磁流体由显微镜可见的铁磁纳米微粒组成,通常源自磁铁矿赤铁矿或者其他包含铁的混合物。这些纳米微粒的典型大小为10纳米;在这个足够小的尺度上,热搅动可以使它们在载流体当中被均一地分散开,从而使它们对流体的整体磁性反应起作用。这一作用方式类似于顺磁性水盐溶液(如硫酸铜或氯化锰水溶液)当中的离子作用使得溶液具有顺磁性。
真正的铁磁流体是稳定的。这意味着固体微粒即使在极强的磁场当中也不发生凝聚或者分相。然而,表面活性剂经过一定时间(若干年)会发生分解,导致纳米微粒最终凝聚并且分离出来,从而不再对流体的磁性反应起作用。
磁流变流体(MRF)是指类似于铁磁流体(FF)并于磁场存在下凝固的液体。磁流变流体含有微米量级的微粒,大小比组成铁磁流体的微粒高1-3个数量级。
正常场不稳定性
当一种顺磁性流体处于一段足够强的垂直磁场中时,其表面自然形成一种褶皱构型。这一显著的效应被认为是具有正常场不稳定性。褶皱的形成增加了流体的表面自由能和重力能,却减少了磁能。褶皱只有在磁场强度高于临界磁场时才会形成,此时磁能的减少在数值上超过表面自由能和重力能的增加。铁磁流体具有异常高的磁化系数,一块小条形磁铁即可达到其临界磁场并使其产生褶皱。
+100  科创币    焓熵`    2011/06/08 請補充實驗說明
来自:数理化 / 化学
28
立棍
13年7个月前 IP:未同步
298933
现在市面上有卖液磁喇叭。在音圈里倒入磁液。 优点是导磁率高,导热好,阻尼好。
立棍
13年7个月前 IP:未同步
298934
我过去玩的摩托车废机油,没发现液磁性。
焓熵`
13年7个月前 IP:未同步
298941
LZ的實驗是自己做的嗎?
效果真的很好咩~
期待實驗詳述
這有個視頻XXXXXXXXXXXXXXXX/show/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXml
13年7个月前 IP:未同步
298967
这个东西哪里能搞到
helium
13年7个月前 IP:未同步
299011
回 4楼(123123123) 的帖子
可以diy,磁性氧化铁细粉可以在磁带上弄(胶片部分可以用丙酮溶掉,滤出磁性氧化铁就行了)~~~~~~~~~~~~~~
干燥的磁性氧化铁细粉,拌上花生油(表面活性剂)就行了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
13年7个月前 IP:未同步
299018
表面活性剂用什么
13年7个月前 IP:未同步
299019
还原铁粉可以么
leyenda作者
13年7个月前 IP:未同步
299038
回 3楼(焓熵`) 的帖子
恩,是的 [s:223]
leyenda作者
13年7个月前 IP:未同步
299039
回 2楼(2012) 的帖子
那个能有磁性么...[s:257]
leyenda作者
13年7个月前 IP:未同步
299041
回 7楼(123123123) 的帖子
用纳米级四氧化三铁做...[s:223]
抗体
13年7个月前 IP:未同步
300005
丙醇,磁带,食用油
明白?
2011-06-12
磁带带基貌似在丙酮里的溶解度不大
powkp
13年7个月前 IP:未同步
300013
..........谁说的用丙酮能溶磁带的..........我1卷磁带倒150ml丙酮进去啥现象都没有.......不像溶乒乓球时丙酮会变浑浊.........完全是澄清的..........磁带楞是没溶.................
2011-06-12
我弄得也是这样,但是用完的丙酮,流到试管壁上,会留下白道,说明溶解度不大
helium
13年7个月前 IP:未同步
300023
回 12楼(powkp) 的帖子
某书上说的,丙酮不行,不知氯仿是否可行~~~~~~~~~~
13年7个月前 IP:未同步
300038
我爱胆机妙音
13年7个月前 IP:未同步
300068
这东西很好玩
不知道实际应用如何
leyenda作者
13年7个月前 IP:未同步
300071
回 11楼(抗体) 的帖子
丙酮不行 [s:309]
2011-06-12
请问应该用什么
13年7个月前 IP:未同步
300075
请问应该用什么
adamdream
13年7个月前 IP:未同步
300083
网上找找。。纳米级磁性氧化铁好贵!!!!!!没钱。。[s:231]
helium
13年7个月前 IP:未同步
300087
回 16楼(123123123) 的帖子
氯仿如何,效果有待试验~~~~~~~~~~~~
13年7个月前 IP:未同步
300101
现在我的实验室没有氯仿~~~·
ilove丝丝
13年7个月前 IP:未同步
300102
能不能试一下苯什么的...
leyenda作者
13年7个月前 IP:未同步
300227
回 17楼(123123123) 的帖子
我没有用丙酮和磁带的那个方式,但是别人试过不行,具体用什么溶剂合适我说不好抱歉[s:256]
leyenda作者
13年7个月前 IP:未同步
300228
回 18楼(adamdream) 的帖子
大学实验室无压力...[s:223]
williamhwei
13年3个月前 IP:未同步
328972
请问。。。。打印机用的铁粉行么?
秀逗的乌鸦
13年0个月前 IP:未同步
355709
铁离子和亚铁离子与碱反应可以得到纳米级的四氧化三铁粉末
wanpy
13年0个月前 IP:未同步
360603
FeCl2,FeCl3混合加OH-搅一下过滤即可
(视频有8mb,传不上去)
tony.c
10年4个月前 IP:未同步
718669
强烈要求发个教程,做得太漂亮了。
leyenda
2005/10/23注册,5个月25天前活动
