焊排线帝第二(原创)
立棍2011/06/07电子技术 IP:黑龙江
是30线的排线,1MM间距的。花了大概两个小时焊好一端。工具是图片上的刀形烙铁,和一把剪子。
下一步准备用有机溶液洗干净,然后上热熔胶固定好已焊接部分。 开始焊另一端。
焊点处的排线分为上下两层
25
wwt3100
13年9个月前 IP:未同步
298802
无比的蛋疼啊...
可怜的电路板...都碳化了...
立棍作者
13年9个月前 IP:未同步
298803
那是以前某个人乱涂的松香, 一会洗掉就不黑了。
mistersheng
13年9个月前 IP:未同步
298804
不是碳化了,应该是松香的痕迹,lz为啥不用接硬盘的那种排线啊,难度会低很多!
立棍作者
13年8个月前 IP:未同步
298806
celeron533
13年8个月前 IP:未同步
298808
原配的排线断了?
这样焊接看得我某器官疼
kevin
13年8个月前 IP:未同步
298813
。。。。。这样很容易扯下来的。。建议打胶加固。。。
立棍作者
13年8个月前 IP:未同步
298827
找不到细线,更没有那种焊接的排线呀。 所以只能用这种粗线,大概有2毫米粗。而焊点间距才1毫米。
原来的排线丢了,排座也坏了。
正要准备打上热熔胶。
乖乖乖
13年8个月前 IP:未同步
298898
推荐使用OK线,够细
wwt3100
13年8个月前 IP:未同步
298914
鼓掌[s:222]
用非尖头的烙铁可以焊出这样的板子...
愣猪
13年8个月前 IP:未同步
299022
用个ide线拆开多好啊,比这么多线还便宜吧
喵小酱
13年8个月前 IP:未同步
299809
..............额。。。。。高手。。。。。。。膜拜。。。。。。这不是人焊的。。。。是神焊的。。。再叫一声“焊神”
pcform2011
13年8个月前 IP:未同步
301886
上AB胶固定吧。
去年用漆包线+AB胶接过相机镜头里的排线,一年多下来证明还是挺耐艹的......
jackypsq
13年8个月前 IP:未同步
302640
这也叫焊神?本人手机维修工程师,看到你焊的,无比的蛋疼,如果修手机像你这样的焊功,手机不报费才怪!曾修过一块手机液晶显示屏,屏和排线的根部断了四根线,四根线的总宽度只有1毫米,花了2个多小时给接上了!(使用的是0.1毫米以下的漆包线)从CPU下面飞线出来是经常的事(比如MTK6225CPU,外面看不到角的那种)
云烟
13年8个月前 IP:未同步
302644
额我手机排线断了,找修手机的,他就是不修。说线太细。我可以换手机了。。。。
城市迷彩_cc
13年8个月前 IP:未同步
302645
dctyu
13年8个月前 IP:未同步
302668
比较奇怪的。有时候是焊锡质量的问题吗?松香不多就一定焊不好。焊得好的焊点一定包裹黑浓的松香。的确不好看。
除了从焊锡丝上刚下来的料以外,反复烫过两次的锡都会变稠,最后不得不加很多松香解决。
焊锡不能反复烫几次也太浪费了。
另,我一直用甩锡法清理烙铁头的。我没有弹簧状的,带海绵的烙铁架。烙铁架是照着爷爷传下来的原型自制的。
jackypsq
13年8个月前 IP:未同步
302758
15楼的最后一个链接...是一部手机CPU飞线,型号应该是:MTK6217,6218.6219这三种其中一种,那样飞线我曾经也试过,但是装不上壳子,后来我就把主焊盘断掉的角在主板上测到通路位置,再用耐高温的,细漆包线牵引线出来,再把CPU植好锡,用风枪吹上去,然后把线的另一端接到通路位置,就OK了!记录最高的一次是飞过18根!估计那部手机再坏了,一般师傅也不敢动了!哈!
wldshy
13年8个月前 IP:未同步
302853
佩服,这焊工。。。。
立棍作者
13年8个月前 IP:未同步
302861
相应尺寸就应该按照相应的精度。用细线,在小于0.5MM的间距上我也焊过一些。 这个1MM间距作品确实不算高难。我主要是为晾一下30根线的规模,和雄壮的粗线。
松香是以前别人乱加的,焊精密的东西可能很少需要松香,只用焊锡丝里自带的。
拽囡宝贝
13年8个月前 IP:未同步
303127
你应该用个硬盘的排线拿来用,那样我很佩服你,这样我看着难受
米吉
13年5个月前 IP:未同步
324786
ls的xd有风枪当然是好事,仅用lz手中的烙铁加那么粗的线要焊好也是需要蛮大的耐心和功夫的,这破事我也干过,焊屏,十几根,干脆全弄断了用细铜丝焊,不得不说用铜丝焊比lz的线好用许多
yzhandyp
13年5个月前 IP:未同步
325027
天哪,让我们这种锡焊新手情何以堪。
专打贾君鹏
13年5个月前 IP:未同步
325079
[s:108] 我也是刚刚会焊大的贴片……
demon97110
13年5个月前 IP:未同步
325721
回 16楼(dctyu) 的帖子
板子 线头上刷焊锡膏 焊完之后用汽油清洗 效果非常不错
立棍
2010/04/19注册,6年11个月前活动
