焊排线帝第二(原创)
立棍2011/06/07电子技术 IP:黑龙江
是30线的排线,1MM间距的。花了大概两个小时焊好一端。工具是图片上的刀形烙铁,和一把剪子。
下一步准备用有机溶液洗干净,然后上热熔胶固定好已焊接部分。 开始焊另一端。
焊点处的排线分为上下两层
25
立棍 作者
13年9个月前 IP:未同步
298803
那是以前某个人乱涂的松香, 一会洗掉就不黑了。
立棍作者
13年9个月前 IP:未同步
298806
立棍作者
13年9个月前 IP:未同步
298827
找不到细线,更没有那种焊接的排线呀。 所以只能用这种粗线,大概有2毫米粗。而焊点间距才1毫米。
原来的排线丢了,排座也坏了。
正要准备打上热熔胶。
立棍作者
13年8个月前 IP:未同步
302861
相应尺寸就应该按照相应的精度。用细线,在小于0.5MM的间距上我也焊过一些。 这个1MM间距作品确实不算高难。我主要是为晾一下30根线的规模,和雄壮的粗线。
松香是以前别人乱加的,焊精密的东西可能很少需要松香,只用焊锡丝里自带的。
立棍
2010/04/19注册,6年11个月前活动
