关于石墨烯的疑问
ilove丝丝2011/05/30化学 IP:江苏
石墨是否是单纯的石墨烯不规则堆叠而成的?他们是不是同一种物质?那键呢?碳元素的同素异形体有哪几种?论坛里没有研究过这方面?
来自:数理化 / 化学
焓熵`
13年8个月前 IP:未同步
297327
俺高中闲来无事研究过一段时间。其实石墨烯规整结构可以看作苯的间位聚合物(如下图)
随便想想是可以用两种含有不同集团的三间位取代苯合成(如下)
X,Y可以互相反应然后逃逸,准确的说就是碳链增长反应。
这种反应有很多,比如当XY都是碘的时候,在铜存在下,就可以缩合。或者是过氧化均苯三甲酰,可以加热产生三个间位自由基,然后缩合。
不过上述方法都有问题!那就是西格玛键,这个是可以翻转的,说白了就不可能得到完全规整的片面结构。立体会非常复杂!
所以那个做石墨烯的人用什么方法 还是很奇特的。具体产物能不能得到超大的共轭π键,也不清楚,聚合度也不知道,立体规构也不了解。
都是核心问题,但是不能否认没有可能是通过氢化石墨来合成的。
等到哪一天,真的能合成这种高规产品,估计超导材料也就诞生了。太阳能技术也就突飞猛进了!
ltl
13年8个月前 IP:未同步
297333
石墨烯已经得到了
好像是从石墨块上用胶带弄下来的
+10
thallium2012
2011-05-30
没错 用胶带不停的粘下来的
darkorochi
13年8个月前 IP:未同步
297372
那篇获炸弹奖的论文我还收藏着  有时间传上来
ilove丝丝作者
13年8个月前 IP:未同步
297578
总觉得用胶带的方法不靠谱…这个力比分子间作用力还大?…应该说真的能黏住?…
还有焓熵`的头像都变了,我再也不相信爱情了~ [s:240]
ltl
13年8个月前 IP:未同步
297582
石墨层间作用力很小吧……
liberite
13年8个月前 IP:未同步
297586
回 4楼(ilove丝丝) 的帖子
我说啊,这个都不用查文献的,新闻(现在是旧闻了)上就有提到,您就不能先查一下吗?要是很偏的文献上的东西查不到或者查到下载不了很正常,但是这种一查就有的您难道都不查一下吗?
spacemanlyh
13年8个月前 IP:未同步
297596
回 1楼(焓熵`) 的帖子
石墨烯不是这个样子的
