初次制作...SGTC...效果一般...
wjwj1234xx2011/04/24高电压技术 IP:江苏
有图.
ZVS做高压电源.12V输入.
主电容很很很寒酸[s:240]..1000P.30KV  3个并联....
线圈个头不小...就是绕的技术渣到不行...
电弧目测5CM左右..感觉对不起这么大的次级.
火花隙是两根钨棒磨尖的.放电间隙几个毫米吧.
噪音简直无法忍受...跟疯狂的撕扯什么布一样...
+50  科创币    ry7740kptv    2011/04/24 SGTC普遍不是很好做,做到这个程度不错了,鼓励下,再接再厉!
+1  科创币    山猫    2011/04/24 鼓励,用电磁炉谐振电容做MMC会好些
wjwj1234xx 作者
14年2个月前 IP:未同步
291028
点击此处查看视频
这是视频..手机拍摄,全屏打码...
vocal@ルカ
14年2个月前 IP:未同步
291029
在顶上放个锅试试 加大对地电容
wjwj1234xx作者
14年2个月前 IP:未同步
291031
回 2楼(霹雳游侠) 的帖子
试过顶端了.不管加什么,情况都很糟糕.
主电容还是太小了.初级的谐振频率恐怕很高的说.
wjwj1234xx作者
14年2个月前 IP:未同步
291035
悲剧发生了..电容组全部击穿报废...ZVS什么时候能输出这么高电压了..30KV耐压直接击穿.
dingdingyyo
14年2个月前 IP:未同步
291041
回 4楼(wjwj1234xx) 的帖子
应该是频率过高的缘故...
dingdingyyo
14年2个月前 IP:未同步
291042
还得问一下用的是什么电容?
wjwj1234xx作者
14年2个月前 IP:未同步
291047
回 6楼(dingdingyyo) 的帖子
圆柱状的玩意..
像这种
这种电容似乎标示耐压和实际应用的耐压差距很大,但是我这里只能买到这种..
不准备玩SGTC了...回头研究SSTC
乙醇
14年2个月前 IP:未同步
291077
还是用微波炉里的那种电容吧 不太贵  买几十个并并串串  高频性号
dingdingyyo
14年2个月前 IP:未同步
291087
回 8楼(乙醇) 的帖子
太贵啊[s:261] ,一个2.5元,加一起...他这种电容应该没问题,除非是假货,看看下面这个我做的第一个也是这种电容一次成功!建议楼主重新计算下频率和谐振看看问题所在!
https://www.kechuang.org/t/30614
yz710804695
14年2个月前 IP:未同步
291090
这种CBB电容坏是正常的  建议您用水瓶电容吧 结构简单 性能不错 坏掉了也不可惜 推荐用矿泉水瓶做~~
乙醇
14年2个月前 IP:未同步
291124
回 9楼(dingdingyyo) 的帖子
寝室我的SGTC刚刚成功,,,不好意思发上来,,,更可怜的是 我、用的是三个蓝色瓷片电容......
目前考虑水瓶子电容 呵呵呵
wjwj1234xx
2010/03/20注册,7年2个月前活动
