引用第43楼拔刀斋于2011-04-27 17:38发表的 :
不用无线电通讯,用GPS+GPRS,落地后发送定位数据,见ipod气球航拍30Km
GPRS覆盖的范围和可靠性还是要考虑的,火箭很可能落在一个没有信号或信号非常弱的地方
引用第49楼gongluzhu于2011-04-27 22:39发表的 回 11楼(jetliao) 的帖子 :
关于铝粉的问题我提出点建议 所有含铝粉的都不很现实 (至少在没有足够资金支持的情况下) 现在的铝粉工业生产的都没有干法制造的……除非定制… 具体原因比较复杂不做解释 除非自己有足够大的真空干燥机 那样也无法回避清洗铝粉后氧化或于水反映的问题 成本上我估计达到所要求的纯铝、600~800木、冲捣、干法、这大概按照吨计算也需要大概25万人民币1吨 保存条件更是困难 只能现用先制造 还有燃料 现在AP燃料来源无法解决 结晶状的工业99.5%的AP现在也需要30~40一公斤 这还容易受潮 ,颗粒的个人感觉不适合 还需要粉碎
引用第54楼ehco于2011-04-28 10:51发表的 :
膏状燃料并不适合这种无需调节推力的发动机系统。
固体燃料更为适合。固液发动机可可以考虑。
引用第55楼 56楼jetliao于2011-04-28 11:29发表的 回 53楼(拔刀斋) 的帖子 :
是啊,固体对燃料工艺要求太高了,需要密度和均一性很好,才不会变炸弹。要是有真空失重状态,我们这条件才会搞出高比冲固体。
液体的话,关键还是冷却设计吧。如果是煤油和液氧的话,热容不低而流量也大,所以还算好,有因康镍的话,内衬就可以这么做。
再说了,液体火箭本身就适合发射载荷用,固体火箭的发展本身就是军事需求,要不然不会出现那么多类型和性能的固体。
引用第58楼拔刀斋于2011-04-28 21:42发表的 :
膏体燃料在这里主要的优势不是变推力,而是解决药柱缺陷问题
引用第75楼wudan于2011-11-13 15:37发表的 :
可以用飞机待到一定高度 然后再发射 ··
