【业余火箭制式化系列之三】打造震动式沉降加速器
ehco2011/04/13喷气推进 IP:贵州
找不到更合适的命名了,暂且叫震动式沉降加速器吧。
在燃料半流动性体系浇铸过程中,因为固形物占整个体系的比例较大,尤其是类似RAP这种用环氧树脂作为粘接剂的燃料,
浇铸过程中不可避免发生一定程度的固化,导致燃料药液粘度达到1000泊以上,更为形象的比喻是,药液不会因重力而自动流淌到模具底部。
这种性状的药液我觉得用塑性更为贴切,流动性基本没有。
为了使浇铸过程中药液顺利流入模具中的所有角落,而诞生了这个想法。
其实一开始的方案中,有离心加速方式和机械活塞挤压方式,这两种方式相比振动来说,较为复杂,加工难度大,成本也较高,故放弃。
经实验,该震动式沉降加速器在模具浇铸中发挥了重要的作用,使药柱成品结构密实,无浇铸死角,浇铸过程中药液沉降速度大幅增加。
更为可贵的是,不同类型,不同剂量的药柱,可以通过调整电机电压改变振动频率来到达最佳效果。
结构见下图,不多说,一目了然。下方是加重底座,起到稳定机械的作用。弹簧的存在,使得弹簧以上部分拥有三个自由度的形变量,弹簧劲度的选取应适中,过硬则振幅小,甚至底座也跟着振动,过软则负荷能力降低。
中间部分是整个机构的核心,双偏心轮电机,在偏心电机作用下,获得两个自由度的受迫振动。铅垂方向的振动对药液下落贡献最大,而水平方向的振动对药液在模具中的浸润扩散贡献最大。
电机套上方是一个四爪螺栓式卡盘,用于装夹固定待浇铸的模具。
电机采用调压直流电源供电,所以可以方便地通过调节电压来控制振动频率和振幅。
对于具体使用,在之后发帖中会叙述。
结构图:
待装夹的内孔燃料模具
装夹
将整个机构放入真空恒温仓准备浇铸
浇铸过程。。
+1000  科创币    xj198398xujing    2011/04/14 鼓励
ehco
老干部 学者 机友 笔友
2007/07/11注册,5时47分前活动
撸起袖子加油干!
