【实验】茶叶中提取咖啡因
4490956002011/04/05化学 IP:广西
其实这个实验是寒假的时候做的。。一直都懒得发。。本实验出的状况很多。望给各位kcer一个警惕
。。。不能用相册上传一个一个贴在这里太蛋疼了
这是14g茶叶 【必须捣碎】
150ml酒精
安装装置,开启冷凝水
准备虹吸
一看,快虹吸了,再看,怎么两边高度不一样啊。。。
原来是堵了。。。。 注意滤纸下边一定要折起来,不然会漏,甚至回堵
茶叶倒出来,用餐巾纸包好
放进去
继续
只虹吸两次,实际上因为各种原因用了两个小时。。太晚了。。先去睡觉
【注意前面不能用餐巾纸。。否则的话会把餐巾纸里面的东西一起提出来。。影响结果。。我中途又换了一次,换成了滤纸】
第二天早上,安装蒸馏装置回收大部分乙醇
大哥们千万别漏了
转移到蒸发皿继续
靠。。。着火了。。。这次的火有1m多,高过铁架台了。。。幸好我及时盖上
以后用蒸发皿加热这种有机溶剂也必须水浴加热,最好不要用烧杯盖,盖灭了必须拿开,否则到时候酒精蒸汽和烧杯里的空气混合到一定比例,遇到红热的电炉丝就惨了
塞翁失马焉知非福。。多亏了这次着火,大部分乙醇都烧掉了
漏斗上包一层滤纸,捅成蜂窝,备用
加入生石灰就变成这样了。。。
爆沸了。。。大便状的物体飞溅,[size=5][u]这里一定要有盖啊。。不然会像我一样的
191_d56613020057257b81767513738db.jpg [/size][/u]
蒸干乙醇,用玻璃棒弄碎成粉末
漏斗盖上,缓慢加热
成品【靠。。成功了。。。这个实验我做了3次】
+200  科创币    焓熵`    2011/04/05 鼓励补充安全常识
+300  科创币    thallium2012    2011/04/06 200分是你来科创的加分 你这个实验 真的只值100分
来自:数理化 / 化学
Kurt_G
13年9个月前 IP:未同步
288387
咖啡因…个人表示不感兴趣……建议楼主不要尝……上瘾了麻烦…
乖乖乖
13年9个月前 IP:未同步
288394
回 3楼(gmn4471229) 的帖子
那么点茶叶提取那么多,就算把这次的产物全部吃掉问题也不大吧,不然喝茶不是要死了
乖乖乖
13年9个月前 IP:未同步
288396
还有,那个装置叫什么名字啊。。。。有点意思,从来没见过
449095600作者
13年9个月前 IP:未同步
288397
回 5楼(luxin88) 的帖子
索氏提取器
thallium2012
13年9个月前 IP:未同步
288430
200分是你来科创的加分
你这个实验 真的只值100分
hcz1977
13年3个月前 IP:未同步
325661
是的呀,那么少点茶叶怎么做出那么多咖啡因?
风中的男人
13年3个月前 IP:未同步
329517
咖啡因不是白色的吗?
levi
12年9个月前 IP:未同步
386323
大学化学里有这个实验
12年9个月前 IP:未同步
389842
圖片已經修好了。
pavaroti
12年9个月前 IP:未同步
389924
提取了咖啡因有何用?
邪恶的yin
12年9个月前 IP:未同步
390087
回 14楼(pavaroti) 的帖子
表示可以卖钱~也可以自己吃。。。。
12年6个月前 IP:未同步
417181
好像某人说一次舔一点品品纯度没多大事的?
黑色跃马
12年6个月前 IP:未同步
428582
本科实验里有这个
进士 笔友
2010/11/21注册,8年6个月前活动
一个奇怪的人
