【新鲜】【刚出炉】【实验】燃硫法制硫酸【醒目~~~~~~~~~~】
4490956002011/01/02化学 IP:广西
先看实验器材
恩。。。制氧
排水集气法,,,
满满的一瓶氧。。可惜烧瓶的一角碎了。。。
准备好硫
杯具,碎了
恩。用酒精灯点燃硫
美丽的火焰。。没对焦好。。。其实刚刚放进去的燃烧中的硫的火焰更加美丽,只是一时手乱找不到相机
这个。。。SO2
双氧水隆重出场。。papapapapa
恩。。。。
注意的我橡胶管出口
成品!!等明天看结果!!
+50  科创币    thallium2012    2011/01/02 等你的浓度
+100  科创币    焓熵`    2011/01/03 鼓励实践,请注原理
来自:数理化 / 化学
37
aaxxsszz
14年1个月前 IP:未同步
272039
方法可以,但不知你的成品是否合格
14年1个月前 IP:未同步
272042
嗯,不错、请写化学方程式、
14年1个月前 IP:未同步
272043
话说回来、用的着这么麻烦吗?一瓶也就十块
不怕死实验室
14年1个月前 IP:未同步
272045
浓度能达到多扫?
449095600作者
14年1个月前 IP:未同步
272047
回 2楼(617657716) 的帖子
不会配平(小声。。。别pia)
要是我买得到用得着这么辛苦的制吗[s:108]
449095600作者
14年1个月前 IP:未同步
272048
回 4楼(不怕死实验室) 的帖子
不知道。。。
samsun185
14年1个月前 IP:未同步
272051
一般化工店都能买到,实在不行就买电解液也可以
zhaokenb
14年1个月前 IP:未同步
272052
LZ这样制效率比较低,因为一瓶子氧气明显太少,楼主可以尝试一下买一瓶亚硫酸,再用过氧化氢进行氧化,我曾经做过,只是后来帖子后来不知道那里去了
14年1个月前 IP:未同步
272053
支持楼上,AR的98%十块……
449095600作者
14年1个月前 IP:未同步
272071
回 8楼(zhaokenb) 的帖子
求过程,求方程
ltl
14年1个月前 IP:未同步
272087
浓度可能比较Low……
449095600作者
14年1个月前 IP:未同步
272097
回 11楼(ltl) 的帖子
不是一般的低
孤独的酒精灯
14年1个月前 IP:未同步
272116
我以前做过,明天发具体内容。
焓熵`
14年1个月前 IP:未同步
272167
用亚硫酸做,就跟这个差不多了,而且没有这个好!楼主要是真要自己做的话,建议硝酸加硫,68%的硝酸可以制得30%多浓度的硫酸。
哎~楼主何必麻烦,俺这有的好多酸卖,区区硫酸不值一提。  鼓励楼主进行实践,其实要的不是最后的浓度,而是这个思想!!! [s:222]
zhaokenb
14年0个月前 IP:未同步
274380
但用亚硫酸步骤简单呀,不用LZ那么辛苦地制氧气,还要点硫,而且获得的硫酸差不多,而且浓度低的话,蒸馏一下就行了嘛,只是浓度达不到98%罢了
okingkoom
14年0个月前 IP:未同步
274649
据说可以加热带结晶水的硫酸盐、冷凝尾气 得到硫酸。--比如胆矾、绿矾。
少量实验做做验证还可以,大量实用时,还是向坛子里的买好了,安全第一
毕竟尾气,如果二氧化硫对家里的金属有腐蚀,而且对人体有害。
13年11个月前 IP:未同步
283147
如果硫酸可以买到就不用烦了!广州就买不到 要条子的证明
喵小酱
13年8个月前 IP:未同步
294779
长沙也要条子开单。。。。。
zhaokenb
13年8个月前 IP:未同步
294793
回 10楼(449095600) 的帖子
H2O2+H2SO3=====H2SO4+H2O
这个只需要简单混合,过氧化氢过量就行了,然后加热使过氧化氢完全分解,剩下的全是硫酸,只要加热蒸馏就行了,步骤简易,价格低廉,亚硫酸我记得只要10块不到,只是质量分数低了点(只有6%),需要长时间加热蒸馏
k.i.d.
12年6个月前 IP:未同步
426717
硫酸好难制,不过我想点解硫酸铜不知怎样。
acmilan
12年6个月前 IP:未同步
427747
回 20楼(k.i.d.) 的帖子
这个不行的,浓度太大会严重腐蚀石墨电极,用Pt电极可以,但很贵的[s:275]
Pt电极电解已经蒸发浓缩了的硫酸也许可以
电解速率无爱[s:273]
rudolf
12年6个月前 IP:未同步
427909
也许弄个连续化生产不错。一边通氧气进入燃烧着S的烧瓶,产物进入另一边的双氧水吸收瓶,这样浓度就高啦。
硫酸盐法可以参考《神秘岛》里面的史密斯先生的做法,加热硫酸铁。
k.i.d.
12年5个月前 IP:未同步
429082
先点解硫酸铜制点稀硫酸,石墨电极不会和稀硫酸反应,然后再浓化就行了。
chemistry
12年5个月前 IP:未同步
429141
SO2在双氧水中有溶解度的。所以浓度相当坑爹。
zhangyitaohs
12年5个月前 IP:未同步
429145
回 24楼(chemistry) 的帖子
我靠,这是会发生反应生成硫酸,单位时间内溶解进去的已经参与反应,成另外的物质了,溶解度只关系到反应速度,关浓度什么事
量子隧道
12年5个月前 IP:未同步
429153
搭便车问道:帝都哪里有95%以上的HNO3买啊?要条子开单不?
话说我已经受不了68%HNO3+P2O5的繁琐和昂贵了。
chemistry
12年5个月前 IP:未同步
429391
回 25楼(zhangyitaohs) 的帖子
SO2在H2O2中溶解到一定程度就不能溶解了。所以跟浓度有关。不过调整温度可以使溶解度上升。
chemistry
12年5个月前 IP:未同步
429392
回 26楼(yearn3guns) 的帖子
你的磷酸还要分馏。。。
St_Maxwell
12年5个月前 IP:未同步
429421
焦硫酸钾加热分解可生成三氧化硫。实际能不能制出倒不一定,反正我一朋友听我告诉他后,就买了一瓶,后来好象是焦硫酸钾还没分解就升华了。
zhangyitaohs
12年5个月前 IP:未同步
429425
回 27楼(chemistry) 的帖子
两处错误,1是溶解进去的SO2已经反应掉了,而不是一直存在道溶解度饱和,2是气体的溶解度和温度普遍呈负相关
博丽灵梦
12年5个月前 IP:未同步
431637
回 5楼(449095600) 的帖子
这个浓度有多大?还不如浓盐酸加无水硫酸钠[s:274]
chemistry
12年5个月前 IP:未同步
432161
回 30楼(zhangyitaohs) 的帖子
你是说你的硫酸浓度高是吗?跟你说我N久前就试过这办法,浓度渣的不得了、
zhangyitaohs
12年5个月前 IP:未同步
432354
回 32楼(chemistry) 的帖子
是说“SO2在双氧水中有溶解度的”这个
白色衬衫520
12年5个月前 IP:未同步
432842
30%的双氧水在自然条件下会自然分解
银色荆棘
12年5个月前 IP:未同步
442335
不如改成加强热分解硫酸亚铁,再把生成的二氧化硫、三氧化硫通入双氧水里。
不过需要先把七水合硫酸亚铁里的结晶水除去(晒~)。
ms1175555
12年5个月前 IP:未同步
444189
回 21楼(acmilan) 的帖子
可以用钨电极,耐酸能力很强
价格也不贵
