一种新的的尾翼(带试验)
guohc2011/04/03喷气推进 IP:浙江
此想法来源于冰雹火箭
喷口用的是一毛硬币钻了一个5mm的孔
堵头是穿孔铁丝+堵漏王(缩口的技术我不会)
尾翼做大了,其实可以和箭身一样宽的
燃料是重结晶knsu
不说了,上图
乖老汉
13年10个月前 IP:未同步
287885
这样的尾翼意义何在没有搞明白。如果再和发动机同径就更不明白了。
乙醇
13年10个月前 IP:未同步
287886
怕是在高温喷气下变形  之后平衡性出问题 然后杯具
ltl
13年10个月前 IP:未同步
287892
引用第2楼乙醇于2011-04-03 21:57发表的 :
不是直接烧毁么……
乙醇
13年10个月前 IP:未同步
287893
回 3楼(ltl) 的帖子
貌似是铝片片做的  不出意外时王老吉瓶子
上面写了草本
rb-sama
13年10个月前 IP:未同步
287934
看LZ的意思是想让火箭旋转 早期的火箭弹采用过这种设计
实际上这样直接在喷口处加上这样的尾翼
能量损失是非常惊人的
所以很快便被 共轴多偏喷口 和 小角度尾翼 代替
乖乖乖
13年10个月前 IP:未同步
287935
每次受伤的都是人民币,哎
guohc作者
13年10个月前 IP:未同步
287942
这种设计可以应用于炮射火箭,因为尾翼与箭身同宽的话就像子弹一样可以直接塞进炮管了,如果做了尾翼,再做尾翼的折叠装置的话实在是太麻烦了,尾翼的强度也不敢保证。损失点能量没什么,有炮射火箭的初速度在,应该可以补回来。
空中米格
13年10个月前 IP:未同步
287943
楼主是想参照某些垂直发射的防空导弹(如俄罗斯的s300,美国海军的标准2)的燃气舵,但是那东西需要有陀螺仪控制不断的摇摆调整,不然刚起飞就会悲剧的,同时燃气舵的防高温办法到现在都没有很完善的解决方案,楼主如果想在尾翼上做文章,倒是可以试试栅格翼,很有个性的说
空中米格
13年10个月前 IP:未同步
287944
还有,如果是想和迫击炮弹、航空炸弹或者鱼类一样将尾翼放在最后,保持弹体粗细一致,便于从管状发射架发生,那弹体就需要将尾部缩进去,但这样弹道就会非常之不稳定,可以参考RPG7等火箭筒和反坦克导弹,他们的喷口不是在后边,而是在中间,多个喷口环绕弹体,不过这样难度更大啊
rb-sama
13年10个月前 IP:未同步
287952
栅格翼
很蛋疼= =
鱼雷的尾翼的却有这种结构
kight11
12年0个月前 IP:未同步
485422
回 7楼(guohc) 的帖子
都炮射了还要尾翼干啥
badboy-fly
12年0个月前 IP:未同步
485426
...........这样弄RMB是违法的喔[s:274]
guohc作者
11年11个月前 IP:未同步
495941
回 11楼(kight11) 的帖子
稍微飞远点,炮射技术不成熟,还是以火箭助推为主,炮射就是达到了瞬发和初期低速偏离的问题
kight11
11年11个月前 IP:未同步
495945
回 13楼(guohc) 的帖子
好奇发射了没
nighthawk
11年11个月前 IP:未同步
496209
这个应该是改变喷气方向 让箭体自旋稳定。
只是这种粘接 点火就喷掉了吧
guohc
2011/01/31注册,6年11个月前活动
