可以用水泥做喷嘴吗
guohc2011/02/10喷气推进 IP:浙江
我可以用水泥做喷嘴吗
这个我翻模做量产很快的
电子驱狗器
14年1个月前 IP:未同步
280899
据说火箭头越重 尾越轻越好
14年1个月前 IP:未同步
280903
您可以试试堵漏王,那个干得很快,而且没超音速的,不用拉喷
powkp
14年1个月前 IP:未同步
280912
我以前也是用水泥的,但是水泥干的太慢了,要等1星期才能达到最大硬度。现在改堵漏王了
LZ需要的话可以去XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=4994299655里面买,应该是淘宝上最低价了。
浴血前锋
14年1个月前 IP:未同步
280914
那种锅炉里用的耐火砖的材质很不错
里边貌似有耐火水泥
guohc作者
14年1个月前 IP:未同步
280985
我想车一排模具,然后一个个浇过去,效率好高的,干的速度慢点没事,就是干了后能用不。
燈爺
14年1个月前 IP:未同步
280991
这个喷口的内表面要是不够光滑的话
可能这个能量损耗比较严重
而且要保证喷口足够圆,
要是不够圆放进管子里有空隙……
浴血前锋
14年1个月前 IP:未同步
281006
建议金属发动机+耐火砖类似材料做内衬
happy5027
14年1个月前 IP:未同步
281113
回 3楼(powkp) 的帖子
那个 快递都要40........
happy5027
14年1个月前 IP:未同步
281117
我这边的JS够可以  牛元 堵漏神  1KG居然 卖我15快  跟我说还是中央上榜品牌就是这么贵......
guohc作者
14年1个月前 IP:未同步
281352
这个,为什么几大版主都是力挺自己的方法,不开发出一些新的喷嘴呢,还有速度低低的火箭可以不用拉喷吗
14年1个月前 IP:未同步
281355
1、喷气速度低的不用拉喷,拉喷适合超音速(喷气)的火箭
2、您可以车金属喷口,然后用ppr外壳+金属喷口,做好的话,效率很高!!还能重复利用
3、用模具做喷口我想过,只是当时没有车床,做出来的可以量产,而且完全一样
4、您去五金、土产店看看,那里应该有堵漏王。
qw2582
14年1个月前 IP:未同步
281476
建议楼主用堵漏王。干的快 强度高  而且只做收缩段就好了
LZ的喷口看着弱不禁风   的我问问.jpg 的.jpg 这是我以前做的喷口。
guohc
2011/01/31注册,7年1个月前活动
