【DIY】试着自制了消音器
guohc2012/11/21极客DIY IP:美国
其实没啥创新,本来买了pvc来做套管,然后一种管塞来做碗,结果手头没车床,就差那么几丝塞不进去。。。
只好用纸做一个套管,用pvc做间隔,然后金属垫片做碗了,一共8个
先上图
这个就是将垫片与pvc用502粘起来之后
纸筒
垫片
与。177子弹的对比,其实有个。186的内径,但是没敢用,要是弹回来就麻烦大了
涂上热熔胶,为了牢固,同时也有点气动效果
塞进去。。。。
最后的效果~
做的比较短,因为镜桥太矮,这个长度和粗细已经挡住了3x下的一部分视线了,调到6x完全消除,
效果一般般,可能间距做小了,只有2cm
+1  科创币    kight11    2013/01/05 海外党 用的什么狗?
来自:综合交流区 / 极客DIY
23
guohc 作者
12年3个月前 IP:未同步
472242
图片压缩总是弄不好,kc的图片限制也忒麻烦了
20!Dopaminor
12年3个月前 IP:未同步
472243
材料要  r u a n “日~完~”  软   还要多孔
anlfi
12年3个月前 IP:未同步
472244
可乐瓶+细沙 一样可以做消音器哦
自制的轻武器试验吗?呵呵那就带上简易消音器呵呵
pvc 材质做消音有点不适合
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXt/post_4862930_XXXXml
逐步消弱声波传递
麒麟
12年3个月前 IP:未同步
472252
楼主最好能够上个视频!装上消声器和没装的对比一下效果!
guohc作者
12年3个月前 IP:未同步
472493
回 3楼(anlfi) 的帖子
你那是给真枪的,我的伤不起,一瓶沙子估计子弹都出不去了
20!Dopaminor
12年3个月前 IP:未同步
472501
回 5楼(guohc) 的帖子
细沙是不能填满的亲  会变成烟雾弹的亲
qwe
12年3个月前 IP:未同步
472645
土豆炮还是射钉枪
PS:目送此贴转危话
20!Dopaminor
2012-11-23
应该是烧某黑粉的
hx
12年3个月前 IP:未同步
472688
在开多几个旁通的孔就差不多了
rong
12年3个月前 IP:未同步
474535
如果认识做装修的,用玻璃胶的瓶做外筒,多找几个活塞中间钻孔,效果很不错的。
wesker
12年3个月前 IP:未同步
474539
LZ人不在国内 可以合法玩儿
相对论万岁
12年3个月前 IP:未同步
474589
图片压缩很简单……
在“我的电脑”里头,左键选中需要修改的图片,右键,选择“打开方式”选项
然后选择“画图”
就用画图的方式打开图片了
在画图窗口左上方有一个“调整图片大小”,点击后弹出一个新窗口,选择“像素”选项卡
然后改小一些,确定,保存
qq878857675
12年3个月前 IP:未同步
474868
[s:274] 我有玻璃胶瓶
科技探索者
12年3个月前 IP:未同步
475082
这时给电磁枪用的么?
wsclzhang
12年2个月前 IP:未同步
479619
直接用矿泉水瓶盖也行啊!!消音效果还是不错的!!1
laji3865689
12年2个月前 IP:未同步
479630
引用第13楼科技探索者于2012-12-01 18:47发表的  :
这时给电磁枪用的么?
电磁炮似乎没必要这样搞,可以在管子上开孔排出多余气体
此广告位招租
12年2个月前 IP:未同步
485380
没什么用吧,装到热武器上几下就着了
kight11
12年2个月前 IP:未同步
485413
孔和子弹间隔这么大基本等于没用。。
子弹不会弹回来的,那么薄的隔板被子弹撞一下就变形了,顺便子弹也变形了,但是消声器还能用。
告诉你个简单的,在管上固定一个空的饮料瓶,开一炮消声器就成了。效果不错。
guohc作者
12年1个月前 IP:未同步
495937
回 17楼(kight11) 的帖子
效果是绝对有的,我的枪感觉一般,机油的那把感觉就很明显了,不过他说这货把超音速子弹的速度给降下来了很多,我也不好说。他就是爱撸那批高速弹,也不知道心疼,猎物倒是都给闹出来了,一半一半吧。
打得qian弹,那个隔板是复合铝,目测打不动
空饮料瓶我基友试过,那个其实就是把声线降低了,从“啪”到“咚”。还是挺响的,
我现在的话,15码之外就基本听不到了,我自己也就听到枪膛里的咔哒一声,但是子弹速度掉的有些些多了,考虑拿掉几个碗
guohc作者
12年1个月前 IP:未同步
495940
回 16楼(此广告位招租) 的帖子
老爸做个一样的,就是换成了铜(擦汗),没办法,没车窗就是蛋疼,都是可怜巴巴的凑着口径弄
不过他打的本来就是消音弹,妈的只有一般子弹的1/3火药量,想不消音都不行了。。。。
kight11
12年1个月前 IP:未同步
495943
回 18楼(guohc) 的帖子
用的什么狗?能达到超音速。消声器按理来说是不会降低气枪初速的,有个土办法可以测速度,就是买个橡皮泥在固定的距离射,比较穿深。
枪炮世界
10年4个月前 IP:福建
725833
散弹枪的消音器有吗
10年3个月前 IP:四川
732876
电影是叫《美国人》。
