一点想法,关于TC在大型活动中的应用
epi.clyce2011/03/29高电压技术 IP:上海
前几天学生会开会,讨论关于举办学院/学校女生节的问题
确定了大量活动后,开始谈论晚会。
之前已经确定好办露天晚会,所以目光就锁定在节目和布景上。
其实我想说的是,我们学校的晚会在布景上我一直认为是很水的,一是因为缺钱(学校缺钱,学生缺钱,社团缺钱,学生会缺钱),二是因为多数学生似乎没这个意识……以前开会,说到舞台布景,我说找专人负责的时候多数人认为不需要。当时问他们为什么,他们说,不就是墙上贴几个气球挂几条彩带的事情么。我囧。
于是这次决定办露天晚会,我X,完了,连气球和彩带都没地方挂了。
其实我想的是,可以用灯光。
事实上我认为舞台布景最重要的永远是光影效果,好的灯光可以把任何地方变成舞台。
然而我们没有灯,最亮的是我手里那个把神马都照成黄色的L1200。。。。
这个时候我突然想,艹,不行就在场子中间放一台TC!
于是我把这想法和部长说了。
部长:“神马是TC?”
我:“……%¥%¥#¥)(&**…@!!…¥#@!))(*&”
部长:“绝对不行,太危险了”
我再次无语。。。。
算了我也不想解释TC在法拉第笼下的安全性……大不了到时候直接演示摸电弧吓他们一把。。。不过那样估计他们还是觉得太危险 = =
不过此后我认真考虑了一下,关于TC在大型活动中的应用。
因为之前没做过TC,在圈子里也算半个电盲,就咨询了一下
综合分析下来是这样
一般来说TC分SGTC、SSTC、DRSSTC、VTTC、OLTC
OLTC没做过也没什么人做过跳过(O__O”…)
VTTC制作工艺较难,成本高寿命短,优点是可以定向放电火力足烧蚀力强,但是电弧很直,没有弯曲美感。而且拉弧短,一般不超过半米,似乎不适合露天会场的布景
SGTC制作容易调试难,难以控制好谐振。火花隙噪声大(这个有争议,有些人说是因为SG,有些人说是因为波形,有待考证。反正噪声大就对了,“像鞭炮”╮(╯_╰)╭),成本中等,1KW以上的电弧可以达到1M长度(谐振要调好)。
SSTC和DRSSTC使用电子激励,成本较SGTC而言稍低,然而对于电子电工基础不大好的人来说有些难度。对地点依赖性比SGTC大,优点是噪声小,而且据说DRSSTC的电弧可以很长,而且SSTC和DRSSTC可以通过电弧演奏音乐,这一点很NB。。。然而SSTC系列制作周期较长,前期投入多。
综合下来,大型活动中使用的TC比较推荐SGTC和DRSSTC。
电子基础不够好的人推荐SGTC,前期投入低,制作较为轻松
又扎实电子基础和高电压强磁经验的选择DRSSTC最好,效果好噪音小,还可以演奏音乐
大型活动中TC的应用主要分为布景类应用、节目类应用,其中安全是首要问题
布景类应用,一般来说在露天活动和大型室内活动中可以使用。TC放置在会场中间用法拉第笼包裹外圈、放置在人们头顶配合法拉第笼尖端放电,或者有钱的话可以绕会场(露天)布置一圈,将会场用金属丝盖住,都可以。
节目类应用,想来可以有如下三种:
1、魔术,增加氛围,或者可以表演手摸电弧等
2、现代舞,使用同魔术
3、利用DRSSTC做乐队的电吉他放音器,有一定制作难度,但出来之后效果会很震撼
然后讲一下做得比较多的SGTC
个人觉得,大型活动中SGTC最大的缺点便是那鞭炮一样的噪音
咨询下来,SGTC的噪声可以通过隔离SG来适当减轻,密闭的隔离方式不利于散热,我想的是使用主动打火SG,在其圆周结构内布设水冷系统,然后密封隔音。
考虑到管道式水冷的制作难度,我决定使用容器型水冷,我想的是,将主动打火的静端铜管(或铜棒)插入水槽中,主动打火的转子的电机同时带动水槽中的冷却桨叶转动。如图
这样的设计有两个问题:
1、转子没有有效的散热
2、整个装置就是一个电容,影响谐振计算
第一个问题的解决方案是在转子上加装散热片,装置外围再加水冷
第二个问题,两方面解决,一则制作工艺上,二则出成品后测量电容代入计算
那么初步解决了噪声问题,就是TC的外包问题
做TC本身就是个体力活(自己绕线圈的有木有!!!),放在舞台要讲做工,就算你有那么细的心那么细的手,也不一定有那么多精力和时间
所以大型活动中TC外包也是个问题,我想的是这样的:
首先,分体式TC,其性能、安全性都有保障,并且TC的一大部分可以放置在大家看不见的地方。然而因为需要电磁波的传递,法拉第笼的结构和大小就是个很让人DT的问题了
然后,外壳,这个不多说,动手能力强的都会做,就是金属外壳的话注意别切断初级和次级之间的磁力线,导体外壳尽量别接地免得TC光打自己
最后,如果足够有钱,可以考虑把TC的大部分埋入地下,露出TOP就好。不能玩地面的可以尝试搭建大型舞台把TC的下半部分藏起来。这样的话SGTC也多了一层隔音……
在接下来,不得不说的安全问题。其实TC有了笼子使用上就没什么大危险了。制作调试上的危险自己把握,记得调试的时候周围不要有什么电子设备,还有使用的时候笼子里也尽量别有其他电子设备,电磁干扰很严重。
如果你担心有人把手伸进网眼里(哪个啥比啊!!!)那就把TC架高吧,放到大家头顶上够不着的地方,效果也好~~
恩今天先说到这~~有问题的话欢迎指正~~
+10  科创币    ry7740kptv    2011/03/29 这个打火加散热的想法不错,建议实践下!
+600  科创币    科创网    2011/03/31 想了很多。
yz710804695
14年3个月前 IP:未同步
287164
我觉得TC在舞台上应用的话用SSTC系列最好,可以随时调整功率(电弧长度),主要是电弧出来的声音比SG好听(其实DR的噪音也很大)
对于音乐TC接电吉他什么的 加个触发器控制ontime即可 (个人觉得TC放电吉他音很诡异)
奇侠
14年3个月前 IP:未同步
287260
不错!做音乐的还是用DRSSTC比较好[s:256]
vocal@ルカ
14年3个月前 IP:未同步
287336
楼主可以考虑租几台摇头灯!效果大大大的好
还可以租个烟机
jxs
13年10个月前 IP:未同步
313710
弄个电饭锅加一个500mw绿激光就很震撼了[s:178]
拔刀斋
13年10个月前 IP:未同步
313800
满功率开起来场地设备全部歇菜,sama在cctv的表演降了功率
猎鹰
13年10个月前 IP:未同步
316600
用法拉第笼我还没有,表演时用日光灯管行吗?会触电吗?
y2k
13年10个月前 IP:未同步
316616
引用楼主epi.clyce于2011-03-29 16:23发表的 一点想法,关于TC在大型活动中的应用 :
就目前已知噪音和次級電壓的上升速度有關,SGTC基於電容放電,次級電壓上升很快,短時間內擊穿很長距離,引起"爆炸音",同理適用於OLTC和DRSSTC.
反之對次級電壓上升慢的類型,如VTTC,經調制的QCWDRSSTC.同弧長下噪音量下降不少.
13年10个月前 IP:未同步
316617
话说TC的电磁辐射恐怕问题比较大,因为功率太大了。具体危害可见老虎的文章。
另外还有紫外光等等
猎鹰
13年9个月前 IP:未同步
323611
我刚在学校成立了一个科创社下周就会招新人,为了让别人喜欢科创社,于是我决定表演SGTC(DRSSTC还没有做完)
epi.clyce
2007/07/10注册,8个月17天前活动
