请教,是否有人用过IXYS的CS60-12可控硅?
176204622011/03/28电磁炮 IP:江苏
CS60-12IO1 CS60-12 IXYS品牌
价格是10块钱左右一个
是否用过这种可控硅?质量如何?
本来是想买70TPS12的,老板说只有CS60-12。他也不懂差别。
电子驱狗器
13年10个月前 IP:未同步
287018
CS60-12 60A 1200V  是10块钱一点也不贵
10班陈大葱22号
12年11个月前 IP:未同步
369008
回 楼主(17620462) 的帖子
看了一下CS60-12貌似各个参数跟70TPS都差不多,不过电压上升率1000V/us,比70TPS的500V/us要高
另外两者的电流上升率都是150A/us,但CS60在 “non repetitive, IT = IT(AV)M” 时是500A/us,不知道那个“non repetitive, IT = IT(AV)M”是啥意思
淘宝看了一下两者1600V版本的价格都差不多在8¥左右,感觉70TPS给的数据手册要详细得多...还是用70TPS吧...
+10
2012-02-19
热心
任某人
12年11个月前 IP:未同步
369191
这个可控硅不错。。它fusing的参数是10000+ A^2s。。70tps只有8000+
也就是说。。把脉冲电压加给它时候。。同样的电流情况下。。cs60可以承受长一些时间。。
承受浪涌电流能力他俩都是不错的。。上KA可以挂0.3R 的线圈没问题。。
2007/06/24注册,5年6个月前活动
