日本做的坦克,自动装弹,电磁火包
176204622011/04/18电磁炮 IP:广东
点击此处查看视频
射的钢珠,视频里介绍有5%效率
21
ltl
13年10个月前 IP:未同步
290274
人家是有钱玩High Speed的人……
军火制造商
13年10个月前 IP:未同步
290283
4:50这是说四级加速吗?
dx毁灭者
13年10个月前 IP:未同步
290298
很强大的说,灰常好的搭棚
okingkoom
13年10个月前 IP:未同步
290316
佩服佩服。这玩意要是在国内,肯定也是违法犯罪了,居然能打穿易拉罐。
jrcsh
13年10个月前 IP:未同步
290321
注意能量电路的二次能量回收在利用,他是实时在利用的
ltc
13年10个月前 IP:未同步
290438
同意楼上,我的问题是他用的是什么管子,好像300A的IGBT
还有用什么控制关断的,单片机延时?
vocal@ルカ
13年10个月前 IP:未同步
290928
N个IGBT并联 万一报一个 那么多胶水 [s:240]S他
不过那个能量回收太有才了
mario0416
13年10个月前 IP:未同步
291599
这个视频我一直是我做坦克模型的目标
aluken
13年7个月前 IP:未同步
309538
这个视频我很早以前就转发过了,呵呵。佩服设计者的构思。
xtreme
13年7个月前 IP:未同步
312397
引用第5楼jrcsh于2011-04-19 00:29发表的  :
就是那个电容对吧
17620462作者
13年5个月前 IP:未同步
324286
今天仔细看了一下视频,看到线圈部分的2个图,这个应该是机械触发用的吧
17620462作者
13年5个月前 IP:未同步
324348
看了一下,是用来hold蛋蛋的。
spyaw
13年5个月前 IP:未同步
325977
算了下,储能约60J,5%效率即3J,如果打的是6MM钢珠的话,出口速度大约在1/4马赫,那个零度可乐的易拉罐是铝制的,不知道这样威力能否击穿铝易拉罐底或是钢制易拉罐什么的.同样好奇它的多级是怎么触发的,求解啊.另外不知大家注意到了没,视频中用三个电容组分别对四个线圈放电,第一个线圈分别负责了前两级.
lujin110
13年4个月前 IP:未同步
332834
怎么做  有高手能逆向出来吗?
又被冻结了操
13年4个月前 IP:未同步
332945
Re:日本做的,自动装弹,电磁火包
坦克的作用是用来打击外国人的还是用来镇压自己国民的
德库拉
11年11个月前 IP:未同步
508869
不错,应该仔细研究一下
逍遥骑士
11年11个月前 IP:未同步
508937
可乐罐是新的应该好打些吧
逍遥骑士
11年11个月前 IP:未同步
508938
好像空的可乐罐会缓冲掉一点力
杨赵天悦
10年8个月前 IP:未同步
690327
NND,音效跟鬼子进村拆不多
127F
10年8个月前 IP:未同步
692308
按照图解的说法:开始时,三个电容都冲有电。
当第一个线圈两端的开关导通,C1开始放电,这个线圈对弹丸进行一定时间的加速后,开关断开,线圈的反电势对C1充电。
然后第二个线圈的开关导通,C1又放电,这个线圈对弹丸进行一定时间的加速后,开关断开,这个线圈的反电势对C2充电。
然后第三个线圈的开关导通,C2放电,这个线圈对弹丸进行一定时间的加速后,开关断开,这个线圈的反电势对C3充电。
然后第四个线圈的开关导通,C3放电,这个线圈对弹丸进行一定时间的加速后,开关断开,这个线圈的反电势又对C3充电。
但是我觉得这个反电势真的可以有这么高的回收吗,反过来说,这个线圈的储能真的有这么多吗?值得研究一下。
还有我觉得真正回收的是线圈之间的互感吧。
我觉得应该是这样的:
开始时,三个电容都冲有电,
当第一个线圈的开关导通,C1开始放电,这个线圈对弹丸进行加速,同时也因为线圈1和线圈2贴在一起,由于互感,线圈2有电势,对C2充电,开关断开,线圈的反电势对C1充电。
当第二个线圈的开关导通,C1又放电,这个线圈对弹丸进行加速,同时也因为线圈1线圈2和线圈3贴在一起,由于互感,线圈1有电势,对C1充电,线圈3有电势,对C3充电,开关断开,线圈的反电势对C1充电。
当第三个线圈的开关导通,C2放电,这个线圈对弹丸进行加速,同时也因为线圈2线圈3和线圈4贴在一起,由于互感,线圈2有电势,对C2充电,线圈4有电势,对C3充电,开关断开,线圈的反电势对C3充电。
当第四个线圈的开关导通,C3放电,这个线圈对弹丸进行加速,同时也因为线圈3和线圈4贴在一起,由于互感,线圈3有电势,对C3充电,开关断开,线圈的反电势对C3充电。
2007/06/24注册,5年7个月前活动
