思考题:关于误差传递。
dctyu2011/03/25电子技术 IP:湖北
设想某人DIY了一个锂离子电池充电器。按照最广泛的宣传知识(非研究文献),充电截止电压是4.20V±1%。
而这位仁兄用万用表读了一下是4.24V,读数在±1%范围内。他的万用表说明书上写明(不)准确度±1%。
问他DIY的充电器所能保证的误差范围满足充电的要求吗?回答不满足的话,给出计算出的范围。说出他DIY的充电器还是有多少可能性是满足要求的。
+200  科创币    科创网    2011/04/27 典型问题。
-5000  科创币    科创网    2011/04/27 兑换学术分。
+1  学术分    科创网    2011/04/27 兑为学术分。
dctyu 作者
14年3个月前 IP:未同步
286655
目的是想出得有水平的。不料得到相反的反馈。所以有必要补充和声明。
这道题要先把宽度±1%的矩形分布 变化 成方差表示的正态分布。也就是矩形窗的选取。它是取半宽度吗?啥是半宽度?
真实万用表的准确度表示成±(x%+字数),在这个问题里为了突出上一句话,还是把字数设定成0。
请最有道理地讲出概率。
dctyu作者
14年2个月前 IP:未同步
291357
对。谢谢给出两幅图。就是这意思。表的误差范围不是难以判断。而是(不)准确度±1%(不计字数)。±1%这种语言代表的是矩形窗。实际误差分布是正态分布。要把近似矩形窗表示变换成正态分布表示。
条件是确定的,根据凭空捏造的“唯一性定理”,结果也是唯一确定的。这个结果是怎么计算的?
重复:
充电器有多少可能性是满足要求的?
dctyu
2009/02/21注册,7年4个月前活动
小时被老师欺负。老师用“世上有没有两片一模一样的树叶?”欺负我。因为我是耳闻过全同粒子的,并且知道树叶是一个比喻,所以选择"有两片一模一样的树叶",不料被全班BS一盘。当时我真傻,干嘛不好好教育一下在场的每个人呢。明明是老子懂得比老师多。
