电子爱好者身家装备
wldshy2011/03/11电子技术 IP:新疆
元器件若干:电阻电容电感按E-24或E-96标准全部配齐,直插、0805、0603、0402。根据自身方向、常用IC若干。
开发板若干:根据自身方向。
基本工具:恒温烙铁(配常用烙铁头)、焊锡(各种规格)、吸锡器、吸锡线、斜口钳、尖嘴钳、螺丝刀、电动螺丝刀、剪刀、工具刀、刻刀、手术刀(3#、4#、7#架配10#、11#、12#、23#刀片若干)、滴瓶、拆焊台、植锡网、回流焊机。
数控稳压电源:提供电力。
变频隔离电源:一般配置为输入输出隔离的交流供电电源,输出电压、频率可调。若不要求变频,可用隔离变压器替代。
可编程电子负载:基本配置CC、CV模式。
电参数测量仪:测量电压、电流、功率、功率因数等。虽说变频电源上有相关功能,但是没功率计准确。
台式万用表:电压、电流精密测量。
数字荧光示波器:有强大的数据采集、处理、传输能力 和良好的重复性瞬时波形扑捉能力。
逻辑分析仪:强大的逻辑分析与协议分析功能。
任意波形发生器:产生测试用虚拟信号。
脉冲、码型发生器:产生测试用数字信号。
矢量信号源:产品高频、矢量信号。
频谱仪:观察信号频域特性。
网络分析仪:观察传输、反射特性。
LCR数字电桥:元件检测。
半导体器件测试仪:元件检测。
绝缘耐压测试仪:安全验证
接地电阻测试仪、兆欧表:安全验证
红外热成像仪:非接触测温,有反射率影响,对被测物体热阻影响小, 检测温度变化。
电磁暗室:测量发射特性。
线路板制作机:制PCB样板。
雕刻机:简单的机械加工。
机床(车、铣、钻、磨):机械加工,最好是数控的。
+50  科创币    科创网    2011/03/11 测试主页推送功能
+1  科创币    judema    2011/10/20 LZ麻烦您也照着装备一下,我们想看你的照片
79
wldshy 作者
14年3个月前 IP:未同步
284941
回 1楼(joyeep) 的帖子
按图上的来配,要15000K左右
wldshy作者
14年3个月前 IP:未同步
284977
回 8楼(硝化咸鱼) 的帖子
电磁暗室的墙壁有要求
不是普通厂房能行的
除非拆掉重建
wldshy作者
14年3个月前 IP:未同步
284978
回 10楼(hambaby) 的帖子
5G的示波器、20G的网分、20G的频谱还不够啊?
不过却个射频信号源
wldshy作者
14年3个月前 IP:未同步
284981
wldshy作者
14年3个月前 IP:未同步
285020
回 17楼(硝化咸鱼) 的帖子
西安电子科技大学 天线与电磁散射研究所 天线与微波技术国防科技重点实验室 外场测量暗室
wldshy
进士 学者 机友 笔友
2011/02/06注册,11个月5天前活动
