我做的9级MARX
zxjdcp2011/03/05高电压技术 IP:重庆
本来是10级的,结果因为位置不够,取消了一级..........................%^#$%^$^&(*^&*%^&^()&)(&*(^
亚克力板+勾刀+微型钻....太费力了...
电源:12V电瓶+可调BOOST升压器(输出24V)+ZVS推29寸彩电高压包(谐振电容0.32uf 800V搞不清楚是微波炉还是电磁炉....初级5+5)
放电距离我调试到的最多18cm,拉得过长结果两根接线柱直接放电了....(6CM),1M 2M 5W电阻,如果放电距离过长,击穿严重
上图:(没有放电照片,)
为了能够有球隙以及方便调整放电间隙...螺丝+螺母+盖螺母
聚酯膜们...以及切割亚克力的勾刀(很难用)
小亚克力片,钻孔
用氯仿粘上去...(被熏惨了,而且氯仿还能溶解针管活塞...)
上螺丝
第一次试验(2W电阻,全体击穿)
换成5W电阻,加长螺丝
ZVS特写
电源
我发现钢珠居然能用电烙铁焊接...痛哭流涕....买了这么多螺丝,螺母,氯仿...N多钻孔的小方片..同时涌上心头....天哪....当初就是以为钢珠无法固定才搞这么复杂的....
+73  科创币    slof    2011/03/05 制造工艺还不错,要是有放电图就更好了
+127  科创币    ehco    2011/03/05 鼓励动手
+100  科创币    ry7740kptv    2011/03/05 同下~
zxjdcp 作者
13年11个月前 IP:未同步
284255
不好意思,高压包的地线老往磁芯打火,然后高压蹿到次级去......从次级蹿到ZVS去,从ZVS蹿到BOOST去,从BOOST蹿到电瓶去,从电瓶蹿到我手上,然后蹿到我全身...
然后...我现在都还,不舒服,至于高压包,我用了整整一管AB胶灌封,正在风干....
至于如何将线焊接到钢珠上...我的钢珠是汽车12V雪茄头里拆的,先用东西固定住,不滚动,再在钢珠顶上熔锡,可能次锡会掉下去,没事,接着来,要大量的熔融的焊锡在钢珠顶上,然后小心移开电烙铁,凝固后就焊上去了,然后焊线....
zxjdcp作者
13年11个月前 IP:未同步
284265
BOOST 150w。。。。。。。二十几块钱
图来了,左手照的...很模糊,见谅,放电距离18CM,可以再扩大的,不过电阻就受不了,我ZVS可以达到32KV,电容耐压是35KV,现在只有20KV,.右手戴着做化学实验的氯丁橡胶手套,然后拿着夹钳,夹着导线去碰电瓶电极(内心已经产生阴影了)
zxjdcp作者
13年10个月前 IP:未同步
284431
额,玻璃轴电阻太贵了…比电容还贵…另外lss推荐用什么电容?CB81?放电距离可以很大的…不过电阻会击穿…
zxjdcp
2009/11/21注册,8年1个月前活动
