令人吐槽不能的热熔kndx
燈爺2011/02/21喷气推进 IP:广东
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml 燃烧视频。
当上进的kcer们努力向前不断进取测试研发新燃料的时候。
我还在做这蹩脚的热熔燃料。
但是为什么我还是想发上来占用空间呢?
因为成长需要一步一个脚印,需要载体记录成长。
哎。
391_6dd912982843723d3bcb65c24437e.jpg 这次做了长度50mm,直径17mm,内孔4mm的药柱,重量15g。
因为看到一个国外视频才想做做热熔的。
坛子上都是先熔化DX再加入预热KN,不过不明白为什么不两物质一起加热。
于是看了那个视频之后,很小心试了试。
把两种物质倒进一个小巧玲珑的不黏锅,用红外热炉稍微加热至混合物熔融,搅拌后迅速倒进模具,等待冷却。
因为温度难控,所以焦糖化反应难免比较厉害,药柱呈琥珀色。
391_98861298284490592044f57ddd5c2.jpg 模具就是两个一小段的管子,一个直径25mm,一个直径20mm。小的刚好能套进去大的里面。
因为我要做小径药柱,所以就在大的上堵上堵漏王,用竹签做好垂直同心的内孔,方便以后插进竹签,做燃料的内孔模具。
两个管子之间放张纸,然后两个管子套紧,就做好了模具。之后套一张纸做外壁再浇注燃料就可以了。
而且这个模具也可以作为发动机喷管的模具,不过只能做20mm的模具。
发动机尾端套进去,插根竹签,然后浇筑堵漏王就ok。
不妨一试。
视频的话,要不是我点火比较蹩脚的话应该燃烧得比较好。
当看到令人吐槽不能的残渣时,
才发觉我竟然忘记了研磨KN,只是随便压碎搅拌……
无地自容。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/programs/view/pHMCn5vbwhw/此视频为该国外视频。
究竟何处危险,求说明。
燈爺 作者
13年11个月前 IP:未同步
283956
非常感谢楼上的评论与观点,我会接受并改进。
目前的话本人的话,
在练习浇注燃料基本功,所以的话呢,
一次只会做10~20g,主要测试一下制作出来的质量是否合格。
等慢慢成熟以后再批量生产,设计高性能一点的火箭。
燈爺
2010/08/11注册,6年11个月前活动
