miniSSTC试制成功!效果非常好!也相当于是教程了
caoyuan96422011/02/15高电压技术 IP:广东
一个多月前看见如今的R版主的门电路自激SSTC非常眼馋。。
但是由于时值期末考试,
只能等到假期开工
原版电路参见
Steve的MiniSSTC
首先感谢r版主、tyl、ykk等诸多高手和专家的帮助(R佬不要谦虚哦~[s:245])
以下是我的一些体会:
对于做这一系列SSTC的新手们首先最重要的问题就是那对万恶的UCC3732x对吧
论坛上买不起UCC的人大多数都是用TC442x代替的
我也是这样做的
于是乎就需要一个与门来实现灭弧功能(即,控制反馈信号进入半桥)
这里的与门有很多种接法,只要实现了门控的功能就行了
其次就是互感变压器(CT)。
我开始做的时候老是不出弧、炸管子,
很多时候就是因为CT接反了。
由于这个电路所用的原理是自激震荡(和三极管自激震荡驱动高压包原理类似,只不过电路稍稍复杂一些而已)
原理参考互动百科
所以反馈信号必须保证是正反馈。
CT接反了,正反馈就变成负反馈了于是就不会起振。
更糟糕的是,由于没有起振,没有高频信号,于是灭弧器的低频信号直接进入半桥
而GDT(栅极驱动变压器)只能通过中高频的信号,低频方波经过的话输出非常糟糕~
直接后果就是boom..
还有我发现初级和次级线圈影响非常非常大。。
原本我以为自激SSTC对次级应该要求不高(反正都是自激的,频率它自己确定,不用调谐)
但是昨天重缠次级(次级电感量增加了4倍比以前),今天效果就非常好了。。
对于第一次做SSTC的新手,先告诫下,1.一定不要被炸管吓到,2.一定不要心痛。。
不准备好15个以上的IRFP460最好不要开工。。因为一炸管一般都是两个(我还没遇到过炸一个管的情况)
一会就炸光了
散热片一定要够大,散热片不给力一会莫名其妙就boom 了。。
废话我说够了,上图吧
板子图:
效果待会上图
+1000  科创币    ehco    2011/02/15 恭喜!感谢分享宝贵经验!
+1000  科创币    ry7740kptv    2011/02/15 接地后效果会更好的!
+1  科创币    justinpiggy    2012/03/10 LZ的散热器很有问题,这两个管子太近了,相当浪费散热器,应该分开一点有助于散热
来自:电气工程 / 高电压技术严肃内容:教程/课程
25
caoyuan9642 作者
13年11个月前 IP:未同步
282333
效果很好,
调压器仅仅加到100V就有10cm+的电弧了,
就是家里老是跳闸。。。好烦,被狂批
因为这是我的最后一对管子了,所以不敢再加电压了。
管子竟然工作10s只是微热。。好强大
视频审核中~
caoyuan9642作者
13年11个月前 IP:未同步
282335
caoyuan9642作者
13年11个月前 IP:未同步
282343
不是CW,灭弧频率2k,占空比80%。可能是拍照角度问题
caoyuan9642作者
13年11个月前 IP:未同步
282360
开关管跑的挺happy的。。只有一点点热,基本无压力。。
地线实在是找不到。。
caoyuan9642作者
13年11个月前 IP:未同步
282392
炸管原因很多,
总结起来最常见的:
1.过热。预防方法:加大散热片,加风扇,并且工作一段时间后摸摸管子的温度
2.驱动波形。GDT不能通过低频信号,低频时波形很烂。一定要监视下GDT的输出波形。我的方法是在GDT上多缠一个输出,用来监控。
最简单的判别方法是如果听到GDT磁环发出一种很深沉的尖叫声的时候绝对有问题。。低频信号过去了
3.还有些杂七杂八的原因,比如说初级线圈断路、G极电阻太大或者小(振铃)等等。
我遇到最囧的原因就是卖家把电阻上的阻值标错了(色码也错了),使得标着10Ω的电阻实际阻值只有2Ω。。然后杯具了
TC4421最好选取批次相似或相同的,保持状态相似。
灭弧频率过高也会炸。。ontime如果不够管子开启的话
还有些高级的炸管原因请咨询版主专家们
caoyuan9642作者
13年11个月前 IP:未同步
282394
要破坏管子很容易。。H2SO4上就行了
估计不能是正品。。
全是2.5一只的拆机货那
caoyuan9642作者
13年11个月前 IP:未同步
282409
引用第11楼123123123于2011-02-15 19:49发表的  :
浓硫酸貌似弄不了管子,可以用发烟硝酸~~
我1.8买的irfp250还是正品呢
浓硫酸煮沸。。我试过的有机物全部被破坏掉剩下硅片和陶瓷之类的东西。。没有烟硝额
占空比小了我的MS不起振。。很诡异
CW的时候电弧和高压包输出差不多。。就是功率也不大,100W多一点他就跳闸。。好奇怪的说
caoyuan9642作者
13年11个月前 IP:未同步
282544
回 13楼(cjboy2008) 的帖子
请看电路图,TVS是并联了的谢谢(P6KE400A)
但是还是会炸,基本上都是过热。
LS建议不错~
caoyuan9642作者
12年10个月前 IP:未同步
375150
话说这是我很久以前做的了。。。想要仿制的去看steve的原版图吧
稳压管是没画。我用的两只1N60
caoyuan9642
2009/05/06注册,8年6个月前活动
