480焦耳电子火花 10000UF310V
clebschgordangg2011/02/10高电压技术 IP:甘肃
今年出于某些原因不能放炮,前几天无聊,就学着MS版主做了个电子火花,挺漂亮的,也有很大的声音。
电路用了原来的那个办成功的磁阻发射器的电路,详见这里(点击)
rail-gun.jpg 这是电路图,看似有一些严重问题,其实没有太大问题,电路图上有些地方是写的不太明白,所以有人误会了,最严重的一个就是那个三档纽子开关,其中“充电”档即使给电容充电又是给负载(这里就是“烟花药”)放电的档位,而那个“放电”档位,是通过灯泡来泄放电容中的残余电荷,以防止余电伤人。 另外可控硅是由电容的电来触发的,实际是可以触发。
针对这个电路有问题请一定要指出啊,应为这个电路用在磁阻发射器时效率很差,可能是线圈不合适,不过由于最近没时间,还没有去绕线圈(还有一部分是懒得绕)
元器件参数:
电容,10000UF 450VDC
可控硅 螺旋式 通态平均电流 100A 电压 1000V  触发电流 48mA 电压 1.4V(这个可控硅质量挺好,是宏达的)
可控硅限流电阻 工业电阻,2K/1K 10W
吸收二极管 10A 1000V
触发开关 老式门铃交流开关 3A 250V~
市电充电整流,1A 1000V 二极管IN4007(在开关上,仔细看)
充电限流 40/100W灯泡(100W快一些)
电容不加泄放电阻,用一个三档的钮子开关,一个档为电容充电,另一个档用灯泡给电容放电余,(外加一个电压表)
由于网速实在可怜,电路的部分图片,请去点击前面那个超链接
用两个超大的鳄鱼夹去夹住“负载”(根本就是短路嘛~),目前没有纯正的烧烤铝箔,只能用卷电容的铝箔胶带或者巧克力的皮皮。还有什么金属可以用啊?
马上努力上图[s:182]
+600  科创币    科创网    2011/02/10 图画得很艺术。
clebschgordangg 作者
13年11个月前 IP:未同步
281099
图来了,讨厌的网速
101010101001010101010个字节
clebschgordangg作者
13年11个月前 IP:未同步
281110
谢谢论坛加的分,第一次被加这么多呢[s:255]
clebschgordangg作者
13年11个月前 IP:未同步
281134
引用第3楼ltl于2011-02-10 21:50发表的  :
连接鳄鱼夹的线太细了
是的有点细,手头暂时没有粗线,所以先用这个,这样一来就不敢放大片铝箔,害怕炸线...
咦,GIF图不是可以5M大小吗?为何提示不可超过500KB?
clebschgordangg作者
13年11个月前 IP:未同步
281144
引用第6楼123123123于2011-02-10 22:22发表的  :
声音大么,请录像、、、、、、、
请不要在易燃物附近这样做
我有一个500A可控硅,但是不敢这样做,因为怕烧。。。不过[s:243]既然有人做了,明天我也试试。。。。。
这样做的电爆桥丝,威力一定不错、、、、、、
我想用镁应该也不错。。。。
最好不要这样做,毕竟多次以后肯定会烧。
500A是平板的?他们说平板容易烧如果接触不良,小心啊!
烧了可不怪我。[s:233]
另外我这个可控硅出奇的贵,90,还是砍了好长时间才拿定的,所以质量也不错,似乎有些朋友经常烧。
另外,炸的时候最好闭眼,虽然没学过但是觉得那不是什么好光线,不仅刺眼可能还有什么别的成分。
还有,注意通风,炸完有一股怪味。
最后,保护耳朵,小心触电!
clebschgordangg作者
13年11个月前 IP:未同步
281197
GIF来啦
GIF动态图片,需要加载一小会才可以看
clebschgordangg作者
13年11个月前 IP:未同步
283691
回 13楼(代为设计电路) 的帖子
什么元件续表严重了?大电流的话你说的是可控硅吗?可控硅没续表呀,坛子里做磁阻 发 射 器的很多都用100A的可控硅呀,还有用更大的就不说了。型号就是KP100A嘛。要不你说大电流续表是电容?怎么会,电容用的是10000UF310V的电解电容呀,你自己算算,保险点按电解电容IUF输出50mA来算嘛。   不过有些厂家数据手册的东西反而可能是续表的。
这是可控硅,我在另外一个帖子里发过:
电容更大: IMG_0328.jpg
不过做科学确实要严谨,我这样做很不安全,可控硅可能会烧,电容也可能会严重老化、坏掉。而且万一不小心给碰上去了....寒....
clebschgordangg
2010/06/10注册,4天4时前活动
