音乐DRSSTC 我的第一台
clebschgordangg2011/08/27高电压技术 IP:甘肃
好久没发帖了,这个暑假做了我的第一台DRSSTC,进度似乎有些缓慢[s:178]
基本参数:
线圈:直径160mmPVC,0.29漆包线×2750T  (大约220mh 实测)
顶环:第一顶环是直径80mm的管子在直径270mm的烤披萨盘 ;附环是一根150mm的管子。   顶环电容测不出来,没有电桥。
功率部分:G4PC50UD*2(猫哥送的),两组3000uf 450V电容做桥臂,还有单独的3300uf电容滤波,用一个60A1000V的桥整流,1KW调压器供电。
谐振电容:0.47uf 1200V的CDE电容串联10个,并联4组,实测0.189uf。
初级线圈,8mm铜管12T,实际使用10T(大约32uh)
谐振频率:63KHZ
一点点得出的“经验”,分享一下(有些可能很幼稚...):
1、有机玻璃放旧了,上面粘上去的保护纸会很难撕,这时候似乎只能慢慢撕,但是绝对绝对不能泡到水里,哪怕是热水,泡完之后会非常非常痛苦,更不死不干净,大家看电容阵列的有机玻璃是放的时间比较长的,很不干净。
2、开机上电后发现有爆音,很严重,后来去掉单独的3300uf的电容,好了许多,虽然还是有爆音。
3、给电容加的泄放余电用了个灯,结果没有想到调压器出来的250V会全部变成350多V[s:214],结果呢,开机的时候有莫名其妙的烟味,怪不得灯泡这么亮,感觉都有4000多K的色温,后来就串联了两个,解决问题。
4、驱动盒大多数都是航空插,但是灭弧输入和灭弧盒的输出是莲花插,因为不能锁住,结果一会儿灭弧一会儿不灭弧[s:225],好像因为这个第一次测试的时候炸了管。哎,还是换成BNC吧!
5、初级的线一定要粗(废话[s:333]。。。)。用那白软皮的铜包铝(大多数奸商都说那是纯铜线),工作一会儿后,线皮子融化了...,现在又凝固了...软线变成硬的。。。。到时候还是用16mm的线吧...
(烧变形的线)
8、淘宝买ucc们的时候买到了假货,是“金美利科技”,大家注意不要再买这家的,后来询问systemroot,购买了这家的,是可以用的XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=7679935788
7、暂时就这么多,有不对的请指证
8、感谢指点过我的朋友们![s:272]
9,视频,超电磁炮,从20s开始看吧,前面都是没用的,还有父母的说话声
顺便请教大家,为啥白天拍的电弧比晚上拍的还清楚?反正电弧一直拍不出效果来
+50  科创币    虎哥    2011/08/27 赞扬,心得写得很详细。
+50  科创币    小特斯拉圈圈    2011/08/28 用心的作品,比我的好看多了
+50  科创币    ry7740kptv    2011/08/28 做成了必须要加分!
+30  科创币    joyeep    2011/08/28 再接再厉!
+50  科创币    奇侠    2011/08/29 good
+1  学术分    山猫    2011/08/28 不错的作品!辛苦了一个假期,恭喜你!今天把视频加上吧
clebschgordangg 作者
13年6个月前 IP:未同步
318867
整体,请无视杂乱的家中,父母很愤怒[s:259]
初级,我觉得其实这样打眼固定铜管不费力啊,先大概盘个样子,然后从一头插入有机玻璃支架,我和老爸一人一头,10min不到搞定。
半桥看起来很[s:254]
看,MMC的有机玻璃泡了,结果成......
桥臂电容与整流桥,已经去掉了3300的电容
灭弧盒,定评灭弧和音乐灭弧,没有接BURST MOOD
+20
xenon
2011-08-30
よくできだな(干得不错)
systemroot
13年6个月前 IP:未同步
318870
支持一下。。。。。。。。。。。。。再上几张放电图。
clebschgordangg作者
13年6个月前 IP:未同步
318874
继续,呵呵
三张电弧图,是视频截图,不知为啥视频就是拍不好,数码相机没法调,视频拍出来电弧不是很好看,凑活着看看吧[s:274],电弧打到天花板的时候是大约85cm
mistersheng
13年6个月前 IP:未同步
318876
感觉瓶颈就在那个50ud的半桥了!
gzh007007007
13年6个月前 IP:未同步
318878
MMC取的188nf吗(40个CDE,造价不菲呃)?不过,初级电感似乎也不是很小,为何还能达到85cm呢,难道是得益于高Q值,大top?
rb-sama
13年6个月前 IP:未同步
318890
估计他在灭弧上走长ONTIME路线
clebschgordangg
2011-08-28
呃,我不敢开开大的,只有不到一半,害怕炸
justinpiggy
13年6个月前 IP:未同步
318906
LZ的CDE哪里买的?还有LZ电路里有没有UCC3732x芯片?
clebschgordangg作者
13年6个月前 IP:未同步
318907
回 7楼(justinpiggy) 的帖子
cde是淘宝上“西蒙妞”买的,UCC也是淘宝买的,但是第一次买到了假的[s:259]
小特斯拉圈圈
13年6个月前 IP:未同步
318910
用心的作品,比我的好看多了
caoyuan9642
13年6个月前 IP:未同步
318914
音乐是单片机控制的?
clebschgordangg作者
13年6个月前 IP:未同步
318931
回 10楼(caoyuan9642) 的帖子
不是,单片机还没学会[s:230]
就是那个音乐灭弧的图
按照猫哥说的把2个三极管换成单9018
joyeep
13年6个月前 IP:未同步
319010
外观再完善下,就是个非常好的作品了
yz710804695
13年6个月前 IP:未同步
319028
回 11楼(cdefgabzym) 的帖子
音乐什么的还是调教一下比较好吧 这种音乐不小心会让半桥杯具的……
山猫
13年6个月前 IP:未同步
319365
回 13楼(yz710804695) 的帖子
音乐是您老调教的呀~~~
rb-sama
13年6个月前 IP:未同步
319399
建议加上底座
这样的外观实在算不上一"台"DRSSTC
奇侠
13年6个月前 IP:未同步
319470
问一下,LZ做这个东西炸了多少个半桥?
clebschgordangg作者
13年6个月前 IP:未同步
319475
哎,初二了时间紧了,今天才来得及回复一下[s:275]
回复15楼“建议加上底座
这样的外观实在算不上一"台"DRSSTC ”
[s:225]啊!?有底座啊。下面的不就是嘛!有机玻璃板做的
回复16楼“问一下,LZ做这个东西炸了多少个半桥?”
呃,刚开始的时候没弄合适,炸了一小堆(3~4对吧)
回复12楼“外观再完善下,就是个非常好的作品了”
嗯,大概装了一下,还是有些乱。
谢谢各位加分哈[s:274]
大概装了一下,没法编辑到前面的帖子里去了...
猎鹰
13年6个月前 IP:未同步
319603
LZ你的底座面积太大了,下面的有机玻璃都被压弯了,我建议下次把底座的面积缩小高度升高一点。实在不行就在下面的有机玻璃中间加一个支架。
clebschgordangg作者
13年6个月前 IP:未同步
319666
嗯,是有些下陷,现在先用4个瓶子暂时加固[s:274]
13年5个月前 IP:未同步
319926
1.电弧打到天花板上的灯,或者打到电视机,都不是好事。请加地线引弧。
2.驱动部分做好屏蔽
3.蓝色粗线(16mm2)不适合高频,多股绞合线中,每一根导体要互相绝缘才行。不然还是和单股没什么区别
clebschgordangg作者
13年5个月前 IP:未同步
319960
回 20楼(warmonkey) 的帖子
谢谢指教:
1、还好,顶换没有多少毛刺,没有电弧喷向四周。灯也好着,万幸[s:230]
2、嗯,放到一个ATX电源的盒子里
3、哦,是这样啊,明白了,先暂时用那线吧,开学了没时间折腾了,蓝线发热还不算严重
clebschgordangg
2010/06/10注册,2天3时前活动
