480焦耳电子火花 10000UF310V
clebschgordangg2011/02/10高电压技术 IP:甘肃
今年出于某些原因不能放炮,前几天无聊,就学着MS版主做了个电子火花,挺漂亮的,也有很大的声音。
电路用了原来的那个办成功的磁阻发射器的电路,详见这里(点击)
rail-gun.jpg 这是电路图,看似有一些严重问题,其实没有太大问题,电路图上有些地方是写的不太明白,所以有人误会了,最严重的一个就是那个三档纽子开关,其中“充电”档即使给电容充电又是给负载(这里就是“烟花药”)放电的档位,而那个“放电”档位,是通过灯泡来泄放电容中的残余电荷,以防止余电伤人。 另外可控硅是由电容的电来触发的,实际是可以触发。
针对这个电路有问题请一定要指出啊,应为这个电路用在磁阻发射器时效率很差,可能是线圈不合适,不过由于最近没时间,还没有去绕线圈(还有一部分是懒得绕)
元器件参数:
电容,10000UF 450VDC
可控硅 螺旋式 通态平均电流 100A 电压 1000V  触发电流 48mA 电压 1.4V(这个可控硅质量挺好,是宏达的)
可控硅限流电阻 工业电阻,2K/1K 10W
吸收二极管 10A 1000V
触发开关 老式门铃交流开关 3A 250V~
市电充电整流,1A 1000V 二极管IN4007(在开关上,仔细看)
充电限流 40/100W灯泡(100W快一些)
电容不加泄放电阻,用一个三档的钮子开关,一个档为电容充电,另一个档用灯泡给电容放电余,(外加一个电压表)
由于网速实在可怜,电路的部分图片,请去点击前面那个超链接
用两个超大的鳄鱼夹去夹住“负载”(根本就是短路嘛~),目前没有纯正的烧烤铝箔,只能用卷电容的铝箔胶带或者巧克力的皮皮。还有什么金属可以用啊?
马上努力上图[s:182]
+600  科创币    科创网    2011/02/10 图画得很艺术。
clebschgordangg 作者
13年11个月前 IP:未同步
281099
图来了,讨厌的网速
101010101001010101010个字节
clebschgordangg作者
13年11个月前 IP:未同步
281110
谢谢论坛加的分,第一次被加这么多呢[s:255]
ltl
13年11个月前 IP:未同步
281119
连接鳄鱼夹的线太细了
小龙
13年11个月前 IP:未同步
281121
好大的钳子啊。。好大的电容啊。。
clebschgordangg作者
13年11个月前 IP:未同步
281134
引用第3楼ltl于2011-02-10 21:50发表的  :
连接鳄鱼夹的线太细了
是的有点细,手头暂时没有粗线,所以先用这个,这样一来就不敢放大片铝箔,害怕炸线...
咦,GIF图不是可以5M大小吗?为何提示不可超过500KB?
13年11个月前 IP:未同步
281137
声音大么,请录像、、、、、、、
请不要在易燃物附近这样做
我有一个500A可控硅,但是不敢这样做,因为怕烧。。。不过[s:243] 既然有人做了,明天我也试试。。。。。
这样做的电爆桥丝,威力一定不错、、、、、、
我想用镁应该也不错。。。。
clebschgordangg作者
13年11个月前 IP:未同步
281144
引用第6楼123123123于2011-02-10 22:22发表的  :
声音大么,请录像、、、、、、、
请不要在易燃物附近这样做
我有一个500A可控硅,但是不敢这样做,因为怕烧。。。不过[s:243]既然有人做了,明天我也试试。。。。。
我想用镁应该也不错。。。。
最好不要这样做,毕竟多次以后肯定会烧。
500A是平板的?他们说平板容易烧如果接触不良,小心啊!
烧了可不怪我。[s:233]
另外我这个可控硅出奇的贵,90,还是砍了好长时间才拿定的,所以质量也不错,似乎有些朋友经常烧。
另外,炸的时候最好闭眼,虽然没学过但是觉得那不是什么好光线,不仅刺眼可能还有什么别的成分。
还有,注意通风,炸完有一股怪味。
最后,保护耳朵,小心触电!
好好死
13年11个月前 IP:未同步
281181
牛逼啊正好最近没事做我有空也去玩玩还有声音有多大啊?让我有点准备别吓死了 [s:243]
给楼主提个建议啊你试试多个直插可控硅并连或许成本会底点还有就是你把它接到tc上试试一定爽死
clebschgordangg作者
13年11个月前 IP:未同步
281197
GIF来啦
GIF动态图片,需要加载一小会才可以看
13年11个月前 IP:未同步
281238
铝蒸汽!!!!
平板可控硅压紧就可以了
两个gif我都看不了~~~~~可能是电脑慢
我改主意了,触电爆炸~~
小龙
13年11个月前 IP:未同步
281373
小龙
13年11个月前 IP:未同步
281374
为什么动画不动呢?
代为设计电路
13年11个月前 IP:未同步
283658
精神可嘉,拍照精彩。就是元件参数虚标严重。那么大电流的元件麻烦楼主说下什么型号。科学应该严谨点。你可以看下什么型号去他们的制造厂家下载数据手册看看。
总的来说不错,像你学习。、
clebschgordangg作者
13年11个月前 IP:未同步
283691
回 13楼(代为设计电路) 的帖子
什么元件续表严重了?大电流的话你说的是可控硅吗?可控硅没续表呀,坛子里做磁阻 发 射 器的很多都用100A的可控硅呀,还有用更大的就不说了。型号就是KP100A嘛。要不你说大电流续表是电容?怎么会,电容用的是10000UF310V的电解电容呀,你自己算算,保险点按电解电容IUF输出50mA来算嘛。   不过有些厂家数据手册的东西反而可能是续表的。
这是可控硅,我在另外一个帖子里发过:
电容更大: IMG_0328.jpg
不过做科学确实要严谨,我这样做很不安全,可控硅可能会烧,电容也可能会严重老化、坏掉。而且万一不小心给碰上去了....寒....
KC-20811
13年9个月前 IP:未同步
292301
的确是螺旋式 可控硅
MTL
13年9个月前 IP:未同步
292450
某电炮资料显示:电爆炸要求电流密度高于10^5 A/cm^2(合1KA/mm^2...),电容器电压也要足以击穿等离子体(一般10KV)。楼主的设备想达到可能有困难...
clebschgordangg
2010/06/10注册,4天4时前活动
