1KW音乐DRSSTC的最后测试 补充一些心得
clebschgordangg2012/01/29高电压技术 IP:甘肃
这是上次暑假制作的一台DRSSTC,由于设计上的失误导致很占地方,最近有些时间,启动了一下,录了些视频,准备拆掉[s:274] ,以便于下次制作大型DRSSTC
基本参数:
IRG4PC50UD半桥
MMC:0.189uf12000V CDE电容阵列
频率:大约63KH
次级:220mh
平均电弧:80~90cm
最长:127cm(打到天花板或者左边的一根接地线)
更多详细内容在这个帖子里有
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/35964
这次试验与上次的不同之处:
1、调高了耦合率,很山寨的调法,用点东西把初级线圈垫高
2、提高OCD限流阈值到300A(OCD处输入3V调到LED亮)
3、鉴于功率管完全不发热,开打占空比到200us
以下是视频,支持超清(KC logo手动加入的,位置不合适...。。。。)
bad apple
<a href="/l?t=aHR0cDovL3BsYXllci55b3VrdS5jb20vcGxheWVyLnBocC9zaWQvWE16UTJPRFEzTURNMi92LnN3ZlsvZmxhc2hd" <br="" target="_blank">甩葱歌
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMzQ2ODM4NDEy/v.swf[/flash]
俄罗斯方块
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMzQ2ODMyMTE2/v.swf[/flash]
超电磁炮
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMzQ2ODMxNjIw/v.swf[/flash]
超级玛丽
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMzQ2ODI3NzEy/v.swf[/flash]
圣诞快乐
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMzQ2ODA5OTgw/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
补充一些关于DRSSTC制作的个人小心得(可能比较简单幼稚。。。)
1、  如果TC被分解了拆成零件存储,再次组装起来上电实验,一定要再次调谐振,否则可能会失谐炸管(我失谐了,但幸运的是没炸,我失谐的原因可能是用铝通风管做的顶环易变性导致容对地等效电容发生改变)另外,如果拆成零部件放置的时间比较长,最好测试一下电容的容量(包括输入滤波电容器,谐振电容)并激活【激活电解电容】(就像潜水员网友的帖子中,电解电容长时间放置导致耐压下降然后上电爆炸)
2、  灭弧盒内如果装有1块以上的灭弧板,而操作面板上有装有指示不同灭弧板是否工作的LED,要在灭弧板的输出串联二极管(最好用快恢复)以防止灭弧信号回蹿点亮LED
3、  关于OCD限流阈值的设置(猫哥教的):在电路板上OCD那个接口(不包括互感器)输入直流电压,假如想设置阈值为300A,就输入3V,然后转动可调电阻到OCD LED点亮后,就是啦。
4、  MMC如果采用将多层“电容串”并联的结构,使用铜锣干连接而不要使用铁的。某台SGTCMMC铁螺杆上电测试完都被电流冲击的发烫,如果在DRSSTC几百A动辄上KA的巨大谐振电流下使用铁的,后果会很严重。。(可能会烧红,并融化周围的东西)
5、  放在手边操作的灭弧盒与远处的TC之间的链接,插头一定要用可以卡住的,比如BNCTNC或者SMA。要不然灭弧和一拖动——线掉了——CW——悲剧。
6、  有机玻璃粘接的时候,我用的三氯甲烷,说是专门用来粘的,实际上用了之后很烂,虽然是粘住了,但是粘接面由于是透明的,有很明显的干了的液体的痕迹,很不好看。以后还是用螺丝+小金属片/角铁吧!
+30  科创币    小特斯拉圈圈    2012/01/29
+100  科创币    sukeytang    2012/01/29 做的很不错
+25  科创币    feng724    2012/01/30 顶上,厉害,
+16  科创币    wanghailan9    2012/01/30 高质量发帖
+200  科创币    猎鹰    2012/02/07 小功率长电弧
+1  学术分    山猫    2012/01/30 经验分享+心得!
+1  学术分    ry7740kptv    2012/01/30 做成了必须加分
-1  学术分    科创网    2012/02/01 调整重复加分。
sukeytang
13年0个月前 IP:未同步
359916
您的这台音乐DR做的很不错。
50UD半桥能做到127cm电弧实属不易。
请问您的母线滤波电容多大?
clebschgordangg作者
13年0个月前 IP:未同步
359921
回 1楼(sukeytang) 的帖子
谢谢夸奖
我没有使用滤波电容,但是使用了各3000uf的桥臂电容,等效于1500uf的滤波电容(应该可以这么算吧?)
20!Dopaminor
13年0个月前 IP:未同步
359933
那光管的颜色很不错。。。。
clebschgordangg
2012-01-29
啥光管?灯?
喵小酱
13年0个月前 IP:未同步
359996
楼主。。。你家的灯亮了。。。。话说只会做sgtc的飘过
奇侠
13年0个月前 IP:未同步
360010
呵呵,看来。。准备赶上猫哥的CM300全桥了。。。
sukeytang
13年0个月前 IP:未同步
360020
引用第5楼奇侠于2012-01-29 18:13发表的 :
猫咪的DR是因为场地限制。
他的实际功率不及设计最大功率三分之一。
所以这个不好这样比较的。
但是LZ用50UD做出1.2M+的电弧,温度还这么低的确很厉害。
clebschgordangg作者
13年0个月前 IP:未同步
360022
回 6楼(sukeytang) 的帖子
嗯是的,这个和猫哥的怎么能比。。。
本来打算借个发电机过去和猫哥开大功率,但是太重了
奇侠
13年0个月前 IP:未同步
360028
回 6楼(sukeytang) 的帖子
哦,,,,当我没有看到吧。。。真的希望看看猫哥的那个开到最大功率会是多少。毕竟。。。现在他都开了2200W了。。。不及三分之一,那就是6600W以上。。。哇!!!那很变态诶
山猫
2012-01-29
我没有开到2200W ,2000W以下而已~
奇侠
13年0个月前 IP:未同步
360029
顺便对LZ的TC表示佩服,能够用半桥做上125cm真是不错的啊!!!!
sukeytang
13年0个月前 IP:未同步
360035
Re:回 6楼(sukeytang) 的帖子
引用第7楼cdefgabzym于2012-01-29 18:46发表的 回 6楼(sukeytang) 的帖子 :
嗯是的,这个和猫哥的怎么能比。。。
支持![s:223]
猫的那台真的应该换换场地好好飚一下。
+25
judema
2012-01-29
我也很想看看你的功率全开。
苦丁茶
13年0个月前 IP:未同步
360069
期待貓哥的。建議貓哥再重新設計一下接線
魔羯司令在此
13年0个月前 IP:未同步
360085
唔,这是初级反馈还是次级反馈?
clebschgordangg
2012-01-29
次级反馈的话就不敢放接地点了,可能会失谐炸管
清纯小萝莉
13年0个月前 IP:未同步
360088
LZ厉害啊,我的DRSSTC已经做了,但是等待示波器到家,已经放了两个月没有开机。[s:220]
我听到你的TC是加了风扇,感觉会影响音质,我的是全固态设计,没有风扇,只不过散热片比较大。
clebschgordangg
2012-01-30
嗯,其实我的不需要开风扇,因为完全不发热
clebschgordangg作者
13年0个月前 IP:未同步
360100
奇侠
2012-01-30
问LZ一个问题。。。你的双TOP之间是怎么固定的。。。最近这几天我一直在考虑着怎么去设计这个TOP支架
山猫
13年0个月前 IP:未同步
360139
20!Dopaminor
13年0个月前 IP:未同步
360140
对  蓝色的光管。。。
奇侠
12年11个月前 IP:未同步
360272
clebschgordangg作者
12年11个月前 IP:未同步
360282
回 17楼(奇侠) 的帖子
[s:275] 呃,我这个固定的很山寨,不建议采用,谁有好方法来分享一下?
首先,下面的一个圈管子,是卡在两个背靠背用螺栓固定的披萨饼铝盘子上的。
然后用窄(2cm不到)的铁条,弯曲合适的角度,一端打孔固定在铝盘上,另一端用自攻螺丝上在二层管子上,并用铝箔胶带粘住。
这样其实非常不牢固,如果稍微一用力就会扯下来。不过用这种通风管做的TOP本身就不是特别扎实[s:275] 下次还是用不锈钢管焊接吧
奇侠
2012-01-30
补个照片
奇侠
12年11个月前 IP:未同步
360305
LS的。。。做得挺不错的哦,看得出来的,铁片貌似是。。。电脑主机后面那个。。。我在纠结盘子去哪里买饿
clebschgordangg作者
12年11个月前 IP:未同步
360310
回 19楼(奇侠) 的帖子
是的。
盘子从淘宝上买的,输入“派盘 铝”或者“披萨/匹萨/批萨盘 铝”
我买的是这种:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=8882445647
PS.
黑色的银色的都可以,都有电镀层,不导电,但是在TC的高压下立刻就击穿电镀层了
超威猴子
12年11个月前 IP:未同步
361371
不错 .............................
小特斯拉圈圈
12年11个月前 IP:未同步
365733
我也补充一些~
1、  在屋子中的位置不同也会导致对地容量改变导致次级谐振频率改变
2、  二极管后最好接个电阻,我的习惯....
3、  我记得OCD的计算有个公式的....需要根据钳位电阻,互感器变比啥的来联合确定...
5、  为了防止线掉了悲剧,可以把驱动板接一个下拉电阻(如果驱动板是灭弧低电平工作,就接个上拉电阻)
豪心晴
12年11个月前 IP:未同步
365994
话说这 “关于OCD限流阈值的设置(猫哥教的):在电路板上OCD那个接口(不包括互感器)输入直流电压,假如想设置阈值为300A,就输入3V,然后转动可调电阻到OCD LED点亮后,就是啦”是输入交流
clebschgordangg
2010/06/10注册,1天15时前活动
