大跃进        ZY-J7火箭
箭zy-h22011/01/30喷气推进 IP:广东
ZY-J7发射.mp4 点击下载 [我的ZY-J系列火箭一只都是微型的
ZY-J7火箭来了个大跃进               发动机不再是纸的。换了PPR管
体积增大很多
点火发射························································失败
失败原因:堵头漏气 258_c1a8129639060469f45e3be086990.jpg 258_ff0a12963907932818624d1f5486d.jpg 还挺严重
垂直向上飞的,突然堵头漏气,向侧面喷气致使火箭掉头向下飞,
发动机工作时间:1.1S
推力:大于5kg
火箭总体重量563g
加速度,大概是:··············估计不出来·····
看看视频吧,会估计的帮想想。
看来大跃进不行        做这个还是要一步步来的,不过也只出现了一个问题,
看来堵头是个问题
堵头是用手纸加502胶,为了不让堵头爆了,我还砸了个钉子进去呢。
结果·····是没爆·········漏了···········
各位,给点建议吧。
箭zy-h2 作者
14年0个月前 IP:未同步
277635
回 1楼(123123123) 的帖子
··································缩口,喷管部分就是缩口的啊。
我看过你的帖子了,
经过缩口处理的发动机不可以重复利用啊,
这个火箭还有一部分没有写出来
发射了两次,第一次因为药柱很差所以发动机工作了13s没飞起来
拆开再装喷口加药柱
堵住,再试飞···········药柱很强了。但是堵头弱了。
堵漏王,那个店说要25RMB一罐············ 我买不起 -  -      再说我也用不了那么多。
箭zy-h2作者
14年0个月前 IP:未同步
277667
回 4楼(侧卫007) 的帖子
可能吧,4块钱一瓶,20ml的
箭zy-h2作者
14年0个月前 IP:未同步
277871
这个是我用软件计算的,和我测得的一些数据差不多。。。。。。
箭zy-h2作者
14年0个月前 IP:未同步
277915
是超压了,不过堵头也漏气了。不然就爆了。
我用的PPR管的标明耐压是5MPa   还是在95°C的温度下。
实际耐压应该还要高些。
箭zy-h2作者
14年0个月前 IP:未同步
277918
回 7楼(spirittry) 的帖子
不知道是多少的,但是比平时买的一块钱 的大很多,应该不止4倍
箭zy-h2
2011/01/07注册,4年10个月前活动
