[原创]手把手教你做LC表,精度达0.1pF和0.1uH,成本约40元
caoyuan96422011/01/26电子技术 IP:广东
做过TC的朋友们都知道调谐的时候有一个LC表是多么的重要
通常万用表上都可以测量电容,
但是测量的精度一般最后一位是1pF
这样的精度对于测量TC上几个pF的top肯定是不足的
而带电感测量功能的万用表都很贵~(100元+)
并且最后一位是1uH,测量TC初级线圈电感也有点勉强
LC万用表的价格也是不便宜呐~
于是学习已久的单片机派上了用场~原理请见XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/29041(仿真通过)
首先和单片机关系最大的部分是频率计(参见XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/28924
这个我就不说了,用AT89S52的T0做计数器,每秒计一次数测频率,只能测方波,所以
要输入方波
而由LM311组成的振荡器的确可以在一个很大的范围内输出近似的方波(波形参见本贴末尾)
原理在上面的链接里都说了
程序全部是自己编的(包括液晶驱动,lcd.h)
晶振频率22.1184Mhz,频率高些测量的范围更宽~
相比原来的版本我做了如下修改
①接入和断开校准电容和被测电容电感全部由继电器完成
②增加调零开关,因为即使不插被测电容也会有读数,所以按下调零开关就会在之后的结果中减去它,和天平上的调零作用类似
说了这么多,下面是效果图:
童鞋们不要插楼哦~
+1000  科创币    ehco    2011/01/26 希望完善后发厂家做PCB,然后KC需要的在您这订购。不做机壳
38
caoyuan9642 作者
14年0个月前 IP:未同步
276745
继续~
效果图完~
实测日本双信精密电容精度高的惊人
普通电容比如说102的独石之类的插上去,
频率会跳动,大概每秒10Hz左右,会一直跳很久(但是对结果影响不大,因为整个的频率是105数量级的,单片机频率计极准确,误差±1Hz(1~800kHz以内))
但这种精密电容竟然插上去1s之后,频率就一直稳定在同一个数了。。
这种LC表主要就是依赖这个校准电容。
精度可以很高的
哦还有程序。。
attachment icon LCMeter.rar 1.68KB RAR 170次下载
THE END
+100
y2k
2011-01-26
私人鼓勵~~
caoyuan9642作者
14年0个月前 IP:未同步
276796
我这是优质面包板。。我焊害怕了,焊了液晶一旦坏了就惨了
caoyuan9642作者
14年0个月前 IP:未同步
276832
神马压力。。[s:239]
caoyuan9642作者
14年0个月前 IP:未同步
276903
我现在就在这么做当中。。把20pin的IC插座剪短当液晶插座用。。
caoyuan9642
2009/05/06注册,8年6个月前活动
