压力开关结构设计
沉默2011/01/23喷气推进 IP:北京
大家经常需要在模型上设置开关用于降落伞等机构的触发,一般用的继电器尺寸较大,价格也比较高,不太实用。本方案将发动机的燃气压力作为开关的触发条件,当推进剂烧过活塞的端面时,活塞受压力驱使而前移,碰到止动钉后停止运动,两个触点闭合,电路导通,同时仍可保证堵头的密封,防止燃气外泄。密封性能计算、活塞行程和整体结构强度是本方案是否可行且可靠的关键所在。 draft5.jpg
nighthawk
14年0个月前 IP:未同步
276127
关键是如何在达到止动钉之前保持密封  也就是说 在普通状态下也是密封的  在推进剂烧过活塞的端面,活塞前移后仍旧密封 并且不会由于重力或加速度影响而提前接通电源
LZ  的设计在普通状态下可以密封 但是让活塞喷向前,之后就成了活动体 不能保证电源接通时间足够长 也不能保证密封足够
需不需要再设计一个独立的燃烧室。
侧卫007
14年0个月前 IP:未同步
276144
药柱不打穿,留一段端面。。。
其实还是需要一段延时剂。。。因为电点开伞药是快的。
不过这样还不如直接点了,采用最传统的结构
沉默作者
14年0个月前 IP:未同步
276155
可以在活塞运动过程中由密封圈保持密封,只要压缩率设置合理,动密封结构没有问题。下图增加了一个防止活塞回位的机构,活塞前移后,侧面的挡销在弹簧的作用下弹出,挡住活塞的回程,保证触点持久接触。 draft6.jpg
拔刀斋
14年0个月前 IP:未同步
276159
用生日蜡烛那种火烧漆包线的结构
沉默
2010/12/18注册,7年1个月前活动
从小就喜欢捣鼓一些小电子,见东西就想要拆开看看。
